土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观素材 \ 【手绘心得】构图从理解平面开始
【手绘心得】构图从理解平面开始
发布于:2022-08-17 08:56:17 来自:园林景观/园林景观素材 [复制转发]
大家好,我是小蚁君。这期我们来聊聊构图。说起透视或者构图很多人都很懵,其实想要理解构图和透视,我们需要把自己放在一个平面空间中,去想象自己在每一个空间中的样子。
所以我分享的方法是从你理解平面开始的。
我们现在假设你就是左边这颗红点,你的视域(也就是视觉的焦点部分)大概为60°,接下来我们就要把你放置在右侧的平面图中,来看看你处的平面位置的不同,效果图的构图会有什么变化。
1、圆形空间
你先来到了一个圆形空间,这种空间在景观中不一定都为圆形,但一定是向心的,中间可以是一个草坪,一个广场亦或是一个湖面,无论如何,空间都呈一个环绕结构,在景观空间中属于中央大节点。
我们姑且都默认为是圆形,那么你在平面所站的位置,所面对的方向都会影响构图的最终呈现。
比如上图中1在节点外侧,就可以看到完整的圆,2在节点内部,所以只能看到圆的一部分弧线,3朝向圆的一侧,所以圆在视觉中并不在中心。
下面我给大家找几个例子感受一下:
你看无论视角怎么变,我们都能感受到空间的向心力,这种强烈的围合感非常适合设置休闲节点和中央活动空间。
有些通过地形强化了围合感,从构图理解还是属于这种圆形的向心空间。
有了圆,一定要有方,下面你就到了下图中的方形空间。
2、方形空间
方形空间不一定是正方形,也不一定就是一个完整的矩形,总之大体看上去是一个方正的空间。这类的空间有可能是小节点,也有可能是交通空间的过渡,在市政空间中也经常用来表达严谨、规范的感觉。
你到了这里,假设要拍照,你会站在那个角度呢?
如果我们站在1处,那么只能看到方形空间的一个角,站在2处,可以总览空间,但构图太规整,显得不太活泼,只有站在3处,也就是站在方形空间对角线的外侧,这样看到的空间构图完整,也不死板,所以在表现方形空间时,大部分的图都是这样的角度。
这种构图在画面下缘大多都会有斜线的出现,这是方形空间构图的特点。
理解了方形空间,我们稍微在这个基础上变化一下,把下图这块空间当做一个建筑。
3、重点突出
你面前的不是一个空间了,而是一个实实在在的建筑,那么构图会如何变化呢?
我们看空间还是属于倾斜的方形空间,但是在画面中心有了一栋建筑竖立在视觉中心,当然也可以是一座娱乐设施或者儿童活动设施。
那么问题来了,为啥我们画建筑,构筑图都要找一个侧面来画呢?很简单,侧面可以表现形体的转折,突出建筑的立体感,正面的建筑不是不能画,而是相比起这个角度的立体感差了很多。
关于透视我们之后【手绘心得】会细聊,这里不做展开了,总之建筑的表达用侧面更加立体。
所以我们看建筑手绘大多的角度都是这样的:
图片来自:邓蒲兵
我们把这种构图放在景观空间中,就有可能是一个亭子。
或者是一组儿童设施
说完了节点,我们得回想一下,你是通过什么来到的各种圆形和方形空间的。
没错,就是道路,在景观构图中,道路是非常重要的一环,可以说景观空间的大部分面积都是由道路和绿地组成的,所以下面的两种构图,我们就来重点分析景观空间中的道路。
4、直线空间
首先是直线,这是景观中最常见的类型,我们上下班的道路,公园入口的主干道都是直线形的,两条透视线在画面地平面中心形成了一个明确的灭点。
无论你所在的公园主干道在道路的中间有花境,两侧有座椅;
还是道路上两侧阵列种植的树都可以表达空间的延伸感,直线构图的好处就是让你认为空间是无限延伸的,所以在欧洲园林设计中,大量运用直线构图营造出空间的无限性。
索园
而在手绘中,这种空间构图也是多如牛毛,随随便便就是一大堆。
5、折线和曲线空间
直线之后,我们在景观空间中还需要大量的支路,小路来进一步连通园林,而这些游园路或者小路一般都使用曲线或者折线。
曲线和折线都可以表达空间的转折,折线更加现代,曲线则相对传统,都是通过道路来表现左右两侧景观的常见构图方式。
到此你对于整个空间就游览完毕了,回顾一下,在道路的构图中我们常用直线和折线(曲线)构图,在节点的描绘上我们常用圆形、方形构图。别忘了,在表达建筑的时候,我们利用方形构图来增加建筑立体感。
以上就是构图的基础,很多复杂的角度和构图都是从以上5种变形而来,我就不一一举例。
只要你能活用这五种构图,就可以大大加强你的构图速度,快去试试看吧~
园林景观素材
7.04 万条内容 · 130 人订阅
成熟后期皇家园林之行宫御苑实例
1. 静宜园 1.1选址 位于香山东坡,香山是西山山梁东端的枢纽部位,其峰峦层叠、润壑穿错、清泉甘冽的地貌形胜。 1.2总体布局 内垣:内垣在园的东南部,是静宜园内主要景点和建筑荟萃之地,其中包括宫廷区和著名的古刹香山寺、洪光寺。 外垣:外垣是香山静宜园的高山区,虽然面积比内垣大得多,但只疏朗地散布着大约十五处景点,其中绝大多数属于纯自然景观的性质。因此,外垣更具有山岳风景名胜区的意味。
