土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 横河Yokogawa AQ6319光谱分析仪
发布于:2022-08-17 08:54:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
优点:
*提高测量性能
*快速测量
*快速数据传输
*快捷键&命令响应
*鼠标和键盘操作
*曲线放大性能
*用于存储的USB接口
*光学性能和可靠性
*高波长分辨率:0.02nm
*大动态范围
*支持多模光纤测试(最多GI 62.5/125μm)
*重量减少30%(19kg)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
keysight是德DSOX3022T示波器
DSOX3022T 示波器 主要特性与技术指标 使用电容触摸屏进行简洁的触控操作: ?提高调试效率 ?触控设计可以简化文档记录 ?使用起来就像您喜欢的智能手机或平板电脑一样简单 使用 MegaZoom IV 技术揭示偶发异常: ?快且无损性能的更新速率(100 万个波形/秒)可以提高捕获信号异常的概率 ?区域触摸触发使得触发变得轻而易举 ?标配分段存储器 ?200MHz 带宽
