使用钢结构搭建的厂房,虽然质量轻、但是轻度大、成本低等,想要在后期的使用过程中保证钢结构厂房的使用寿命长久,日常的保养与维护是少不了的,郑州蔚蓝钢结构小编就给大家归纳以下几点参考下。
1、在我们钢结构厂房安装好之后,对于业主来讲,不可以私自更改其结构,不可以拆卸任何的螺栓等部件,不可以增加或减少隔墙,如果需要更改什么部位的话必须和厂商协商一下,由厂商来判断能不能更改。
钢结构在使用了3年左右后必须要用油漆保养一次,从而给予建筑美观与安全性。钢结构厂房是有钢结构部件所连接的,所以在使用电器设备,比如电线什么的应用线槽线管隔离,以免发生触电事故。
2、钢结构厂房一定要定期进行清洁和保养,正常情况下的话需要一年进行一次检查维护。钢结构厂房外墙清洗时需要注意不要有乱现象,不能使用钢丝球,板刷等有研磨的洗洁产品,用洁净水时应该从上到下冲洗。
钢结构厂房上有树枝、树叶等类似物体应要及时清理掉,以免积压下造成不必要的麻烦。钢结构厂房金属板表面如有损坏要及时修补以免日晒雨淋腐蚀金属板面。如有需要采用全部涂刷高弹性纳米材料,用于保护金属屋面板,并起到有效的隔热防水作用,节约室内空调能源。
关于钢结构厂房保养工作相关内容就先介绍到这里了钢结构厂房的保养和维护对于钢结构的使用寿命有很大的联系,因此,业主要对其有足够的重视。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
交错桁架结构的组成与工程案例交错桁架的组成 交错桁架结构主要由桁架、柱、楼板和纵向连梁组成。结构柱布置在房子的四周,中间没有柱子;桁架的高度与层高相同,长度与房屋宽度相同;桁架的两端支承于外围柱子上,桁架沿房屋纵向隔榀布置,沿房屋高度在相邻的柱列上下交错布置;楼板一段搁置在桁架的上弦,另一端搁置在相邻桁架的下弦。 交错桁架结构体系的特点 交错桁架结构可以形成两倍柱距的大开间,且为无柱开间,在建筑功能上可以获得较大的开间和进深,便于布置。
