土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 城市屋顶绿化的知识
城市屋顶绿化的知识
发布于:2022-08-16 17:31:16 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
一、屋顶绿化的特点
1.温湿度条件差因屋顶位于高处,四周相对空旷,因此风速比地面大,水分蒸发快。屋顶距地面越高,绿化条件越差。
2.造园及植物选择有一定的局限性因屋顶承重能力的限制,无法具备与地面完全一致的土壤环境,因此在设计时应避免地貌高差过大,在植物的选择上一般应避免采用深根性或生长迅速的高大乔木。
3.绿地边界规整屋顶形状一般为规则的几何形状且多重复出现,尤其在小区中更为明显。设计时应注意协调统一又富于变化,形成韵律。
二、屋顶绿化的设计
1.花园形式屋顶绿化可做成小游园的形式服务于游人,多用于服务性建筑牞如宾馆、酒楼等,能为客人提供游憩空间。小游园应有适当起伏的地貌,配以小型亭、花架等园林建筑小品,并点缀以山石。选择浅根性的小乔木,与灌木、花卉、草坪、藤本植物等搭配。为满足植物根系生长需要,种植土要30厘米至40厘米厚,局部可设计成60厘米至80厘米。此类屋顶花园要特别注意在建筑设计时统筹考虑,以满足屋顶花园对屋顶承重能力的要求,设计时还要尽量使较重的部位(如亭、花架、山石等)设计在梁柱上方的位置。
2.色块图案形式采用大叶黄杨、紫叶小檗、金叶女贞等观叶植物或整齐、艳丽的各色草花配以草坪构成图案,俯视效果好,多用于屋顶高低交错时低层屋顶的绿化。因其注重整体视觉效果,内部可不设园路,只留出管理用通道。
3.应季布置形式采用盆栽花卉,根据其盛花期随时更换,并可在楼的边缘处摆放悬垂植物,兼顾墙体绿化。此法多用于低层屋顶绿化。
三、造园层的结构结构层
一般分为保温隔热层、防水层、排水层、过滤层、土壤层、植物层等
1.保温隔热层:可采用聚苯乙烯泡沫板,铺设时要注意上下找平密接。
2.防水层屋顶绿化后应绝对避免出现渗漏现象,一旦出现问题,将使房屋的使用者产生排斥心理,直接影响屋顶绿化的推广。最好设计成复合防水层。
3.排水层设在防水层上,可与屋顶雨水管道相结合,将过多水分排出,以减轻防水层的负担。排水层多用砾石、陶粒等材料。
4.种植层种植层一般多采用无土基质,以蛭石、珍珠岩、泥炭等与腐殖质、草炭土、沙土配制而成。
知识点:城市屋顶绿化的知识
城市屋顶绿化
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    台风地区的屋顶不宜配置高大的植物,人口密集的高层公共建筑屋顶是作为逃生避险和设备层用途的,一般是不允许改为园林性屋顶,除非面积够大
    2022-08-17 07:38:17
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
为什么大型商场中间都要开个大洞?
知识点:中庭的作用 自古罗马时代起,中庭一直承相着满足城市环境特有的对空间的划分、管理、获得阳光和空气的使命。中庭对于高层建筑来说,可以说是空间的灵魂。对于内部空间,其优点已为人们所认识,在我国的一些高层建筑的设计中也得到广泛应用,但对于高层建筑的外部空间而言,中庭的意义就更大。中庭可以被看作是一个封闭(或半封闭)的、能提供小气候的、多功能的公共广场,并可以承担高层建筑与城市空间的中介作用。
