土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 木材缺陷和构件残损的对应关系
木材缺陷和构件残损的对应关系
发布于:2022-08-16 16:17:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
缺陷类型
分类
对材质的影响
残损点评定界限
节子
表面节、隐生节、活节、死节、漏节
破坏木材的均匀性和完整性,使木材力学性能降低,加工困难
承重构件:1)在构件的任一截面(或沿周长)任何150mm 长度所有木节尺寸的总和大于所在截面宽(或所在部位原木周长)的2/5(Ⅰ等材)或2/3(Ⅱ等材);
2)每个木节的最大尺寸大于所测部位原木周长的 1/5(Ⅰ等材)或 1/4(Ⅱ等材);
3)不允许有死节
铺作构件:不得有木节和裂缝
裂纹
端裂、纵裂
降低木材的力学性能,尤其是贯通型裂纹;木腐菌易由裂缝处侵入,引起腐朽和变色
承重构件:1)在连接的受剪面上存在裂缝;2)在连接部位的受剪面附近,裂缝深度大于构件直径的1/4(Ⅰ等材)或1/2(Ⅱ等材);
屋盖结构:不得有脱榫、劈裂或折断
干形缺陷
弯曲、树包、根部肥大、椭圆形、尖削
弯曲降低木材的强度,影响木材出材率,多向弯曲较单向弯曲影响更大
柱:弯曲矢高 δ>L 0 /250;
梁:竖向挠度最大值 ω1 ,当 h/l>1/14时,ω1>l 2 /2100h;当 h/l≤1/14 时,ω1>l/150
木材结构缺陷
扭转纹、应力木、双心或多心木、偏心材、偏枯、夹皮、树瘤、伪心材、内含边材
扭转纹降低木材强度,对顺纹抗拉强度、弯曲强度、抗冲击强度等影响较大;
应压木(针叶材)提高木材顺纹抗压强度和弯曲强度,降低顺纹抗拉强度和冲击韧性,纵向干缩增大,造成开裂和翘曲,减小,损害外观;
应拉木(阔叶材)提高木材顺纹抗拉强度和冲击韧性,降低顺纹抗压强度和弯曲强度,增大干缩,造成开裂和翘曲
1)斜纹在任何1m材长上平均倾斜高度大于80mm(Ⅰ等材)或 120mm(Ⅱ等材);
2)生长轮平均宽度大于4mm
由真菌造成的缺陷
心材色变及条斑、边材变色、窒息木、腐朽、空洞
使木材有效承载截面衰减,严重影响木材的物理性质、力学性能,使木材重量减轻,吸水性增大,强度和硬度降低
柱:在任一截面上,腐朽和老化变质所占面积与整截面面积之比ρ
 1)当仅有表层腐朽和老化变质时,ρ>1/5;
 2)当仅有心腐时,ρ>1/7;3)当同时存在以上两种情况时,不论 ρ 大小,均视为残损点;
梁:1)当仅有表层腐朽和老化变质时,ρ>1/8;2)当仅有心腐时,不论 ρ 大小,均视为残损点;
屋盖构件:已成片腐朽
伤害
昆虫伤害(虫眼)、寄生植物引起的伤害、鸟眼、夹杂异物、烧伤、机械损伤
表面虫眼和虫沟对木材的利用影响不大;深度10mm以上的大虫眼和密集小虫眼及蜂窝状孔洞,破坏木材完整性,使木材力学性能和耐久性降低,并是引起木材变色和腐朽的通道
柱和梁:有虫蛀孔洞,或未见孔洞,但敲击有空鼓音;
屋盖构件:已成片虫蛀
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:木材缺陷
木材缺陷图谱GBT18000-1999
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
城市行道树的应用
1.1做好速生和慢生树种规划 树木生长较为缓慢,园林行道树发挥出其作用需要很长的时间,尤其是有些树种后期的观赏效果非常好,但是前期的生长周期长。所以说,为了让园林绿化既有短期的效果,又能兼顾长期的整体目标,对于速生和慢生树种的搭配和规划非常重要,避免盲目选择树种的现象出现。具体工作中,可以咨询相关专家,根据当地气候条件和树木生长的特点,将慢生树种和速生树种交叉种植,不同季节的树种也可考虑进去,这样能尽快发挥绿化效果,并且兼顾不同季节的需求,同时也能顾及到城市的长期规划和发展
