土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 夏季高温下铝模混凝土施工成型质量控制
夏季高温下铝模混凝土施工成型质量控制
发布于:2022-08-16 15:59:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
随着建筑行业的快速发展,传统木模板在现代施工过程中的局限性越来越大,与之相比,铝模板拼装技术在当前建筑施工中运用得越来越广泛[1]。铝模,即铝合金模板体系,它由面板系统、支撑系统、紧固系统和附件系统[2]等组成。相比木模板,有着施工周期短、重复使用次数多、平均使用成本低、稳定性高、混凝土成型质量好[3-6] 等特点。
但在夏季高温情况下,由于铝模板自身的特殊性,混凝土成型质量往往难以得到很好地控制。首先,高温下,铝模板板面温度较高,促使混凝土水分散失较快、终凝较早,不利于混凝土的成型及收面,且易引起混凝土自身的开裂。其次,高温易使铝模板水性脱模剂中的水分挥发,从而削弱其分离脱模能力,造成拆模后混凝土表面脱皮、外观质量较差等现象。最后,混凝土养护较困难,高温及铝模板自身较强的导热性使前期养护条件变得较为恶劣,混凝土开裂现象较多,强度发展受到影响。
针对夏季高温下铝模板施工的困难性,本文结合工程实际情况,对混凝土成型施工工艺进行了研究,并采取了一系列有效措施,改进了目前混凝土施工工艺,极大地提升了混凝土外观成型质量。
1  工程实例分析
1.1  工程概况
商丘市睢阳产业集聚区棚户区改造项目(二期)A-1-2 地块位于商丘市睢阳区西部新城规划四路以西,规划二路以北,珠江西路以南,西凉大道以东。总建筑 174194.41m2,其中地上面积125067.32m2,地下面积 49127.09m2,住宅地下室面积 10195.22m2,地上住宅面积 122374.95m2,住宅总面积 132570.17m2,共设有 7 栋 30 层高层,1 栋商业。结合工期进度,7栋高层±0以上均采用铝模拼装体系。
1.2  工艺改进
为保障拆模后混凝土成型外观质量,本文从混凝土原材、脱模剂、浇筑、振捣、收面、拆模后养护等工序进行多方面工艺改进,力争达到拆模后混凝土外观清水[7-8] 效果。
2  技术要点控制及研究
2.1  混凝土原材料
混凝土原材料技术参数须满足国标要求,水泥、粉煤灰、矿粉同一标准层宜选用同一厂家、同一批次,避免由于原材料的变化引起混凝土的色差。同时引入适量引气剂,能有效改善混凝土的坍落度、流动性和可塑性,使混凝土中气泡顺利排出。
2.2  混凝土脱模剂
经过试验及现场样板测试,本工程选用水性脱模剂。涂抹前,将脱模剂与水按一定比例进行混合,并在模板拼装前将脱模剂在铝模板内侧涂抹均匀,切忌漏抹,否则拆模时会造成混凝土脱皮现象的发生。
2.3  铝模板拼装
作业面弹好控制线后,进行模板拼装,拼装过程中控制好模板垂直度,且控制好销钉间距、背楞、斜撑的数量,避免浇筑过程中出现模板的错位及侧移。最后用水泥砂浆对墙柱根部进行封堵,避免浇筑时出现漏浆。
2.4  混凝土浇筑
浇筑前,对模板底部及侧模进行洒水润湿,浇筑顺序先浇墙柱、后带梁板梯。考虑到墙高 2.9m,为保障混凝土充分振捣,减少混凝土烂根、气泡麻面等现象,墙柱分三层进行浇筑,分层高度 1m/1m/0.9m。同时,为防止浇筑过程中不同部位、不同强度等级混凝土的混浇,做好不同强度等级混凝土部位的拦网,同时在布料机移管过程中用蛇皮袋或塑料桶对接管头,避免混凝土的散落,引起板面的蜂窝麻面。
2.5  混凝土振捣
2.5.1  墙柱振捣
墙柱分层振捣,每层振横向捣间距 50cm,初次振捣必须到底,其余每层均需深入上层至少 5cm,振捣时快插慢拔,同时每次振捣时间 1~2min。
2.5.2  封闭飘窗、楼梯振捣
封闭飘窗、楼梯等振捣难度较大的部位混凝土坍落度宜控制在 200~220mm,且在踏步就近墙体处振捣,振捣间距 50cm,振捣时间需延长,控制在 2~3min。最后在铝模表面进行平振,直到排气孔满溢灰浆为止,同时通过检查孔查验踏步内混凝土是否打满。
2.5.3  主次梁钢筋密集交接处、墙柱拐角振捣
主次梁交接处,墙柱拐角钢筋较为密集,常规条件下,混凝土不易填实,对结构稳定性、可靠性都有较大影响。振捣时采用 30 振动棒进行振捣,振捣棒深入底部,混凝土坍落度可适度加大,控制在 220mm 左右,振捣时间 2~3min。
2.5.4  上翻坎、下挂板振捣
上翻坎、下挂板振捣时,应采用 30 振捣棒插入底部,振捣间距 50cm,振捣时间 1~2min,注意过程中切勿漏振。
2.5.5  顶板振捣
顶板振捣时振动棒平放振捣,振捣间距 50cm,振捣时间 1min,随后采用振平尺进行振捣收面。
2.6  混凝土收面
混凝土浇筑振捣完毕,应先用振平尺进行初步收面,同时结合标高控制线进行标高控制。收面完毕用塑料薄膜进行覆盖,其中墙柱根部、楼梯踏步外露处人工进行收面。收面时特别需要注意下沉间及上翻坎面层标高,避免出现高度不一的状况。最后在混凝土初凝前穿上收光鞋进行二次收面,从而减少混凝土裂缝的发生。
2.7  混凝土养护
混凝土收面后及时用塑料薄膜进行覆盖,墙柱根部、楼梯踏步裸露处要加大洒水养护力度,避免因高温使混凝土结合水散失,引起混凝土的干裂。
混凝土拆模时间要控制得当,墙柱宜在 24h 后拆模,结合现场实际条件,梁板梯宜在 72h 前后,拆模时严禁暴力拆模,避免过程中造成混凝土外观表面的损坏。拆模后,要立即对墙柱板进行养护,板面可洒水养护,墙柱可采用养护液喷雾养护,养护次数一天不少于 6 次。
3  结论
(1)混凝土原材料同一层不得变化,宜引入引气剂。
(2)脱模剂采用水性脱模剂,且涂刷均匀。
(3)混凝土墙柱宜分层浇筑,振捣间距控制 50cm 左右。
(4)特殊部位可适当增大混凝土坍落度,延长振捣时间。
(5)混凝土收面后立即覆盖塑料薄膜,并加大养护力度。
(6)拆模时间需严格控制,拆模后养护措施须到位。
夏季混凝土专项施工设计方案
混凝土别墅全套设计施工CAD建筑图纸
简明高层钢筋混凝土结构设计施工方案
知识点:铝模混凝土施工的质量控制
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-08-20 07:39:20
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
混凝土搅拌站为什么要努力实现废渣、废水零排放?
当今,预拌混凝土行业正在进行全方面的转型升级,企业向前发展定要走绿色可持续发展之路。各地混凝土企业纷纷进行环保改造,新建拌合站更是在环保上下足功夫。在混凝土搅拌站的众多环保投入中,为什么应该更重视废渣、废水的零排放呢? 1 率先响应政策要求,收获广泛的社会效益,推动混凝土行业绿色可持续发展;
