1 线荷载是面荷载乘以长度面荷载是容重乘以厚度点荷载应该是集中荷载,是线荷载乘以作用的长度。
可以按以下方式理解:
容重是按立方计算,比如单位是kN/m3,乘以厚度或长度(单位米),约掉分母中的一个m变成kN/m2这是面荷载;再乘以面荷载作用的长度,约掉分母中的一个m变成kN/m这是线荷载;再乘以线荷载作用的长度,约掉分母中的一个m变成kN这是集中荷载。
2 例如结构自身的自重,风力作用下的风荷载,屋面积雪造成的雪荷载,楼板上摆放家具、人员活动造成的活荷载,地震作用下的地震荷。
(1) 按照荷载的时间特性可以分为:永久荷载(或者叫恒荷载),可变荷载(或者叫活荷载)、偶然荷载。按照荷载的结构反应类型可以分为:静荷载(如结构自重)、动荷载(如地震作用)按照荷载的分布形式可以分为:均布荷载(如楼面铺贴的大理石地板)、线荷载(如墙体)、集中荷载(如机器设备的支撑点)。
(2) 按荷载作用的方向可分为:
垂直荷载和水平荷载建筑结构荷载计算,就是根据建筑结构的实际受力情况计算上述各种作用力的大小、方向、作用类型、作用时间等等,作为结构分析和计算的主要依据之一。只有准确计算出结构荷载,才能设计出合理的结构形式和构件尺寸,达到既安全又经济的目的。
建筑称重为能力的一个衡量物理量。
荷载的分类
(一)按随时间的变异分类
1.永久作用(永久荷载或恒载):在设计基准期内,其值不随时间变化;或其变化可以忽略不计。如结构自重、土压力、预加应力、混凝土收缩、基础沉降、焊接变形等。
2.可变作用(可变荷载或活荷载):在设计基准期内,其值随时间变化。如安装荷载、屋面与楼面活荷载、雪荷载、风荷载、吊车荷载、积灰荷载等。
3.偶然作用(偶然荷载、特殊荷载):在设计基准期内可能出现,也可能不出现,而一旦出现其值很大,且持续时间较短。例如爆炸力、撞击力、雪崩、严重腐蚀、地震、台风等。
(二)按结构的反应分类
1.静态作用或静力作用:不使结构或结构构件产生加速度或所产生的加速度可以忽略不计,如结构自重、住宅与办公楼的楼面活荷载、雪荷载等。
2.动态作用或动力作用:使结构或结构构件产生不可忽略的加速度,例如地震作用、吊车设备振动、高空坠物冲击作用等。
(三)按荷载作用面大小分类
l.均布面荷载Q
建筑物楼面或墙面上分布的荷载,如铺设的木地板、地砖、花岗石、大理石面层等重量引起的荷载。
2.线荷载
建筑物原有的楼面或层面上的各种面荷载传到梁上或条形基础上时可简化为单位长度上的分布荷载称为线荷载q。
3.集中荷载
当在建筑物原有的楼面或屋面承受一定重量的柱子,放置或悬挂较重物品(如洗衣机、冰箱、空调机、吊灯等)时,其作用面积很小,可简化为作用于某一点的集中荷载。
(四)按荷载作用方向分类
1.垂直荷载:如结构自重、雪荷载等;
2.水平荷载:如风荷载、水平地震作用等。
知识点:荷载计算
免费6人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
优秀建筑结构设计的五个阶段建筑结构设计是保证建造的建筑物能否安全的先决条件,设计一个优秀的建筑,结构设计关乎建筑的安全、稳定,是建筑设计中的重中之重。建筑设计大致可以分为五个阶段: 1.设计准备阶段 在建筑设计的准备阶段首先要求一个合格的建筑设计师要熟知国家及国际的设计规范标准,各项应力参数规范化设计是保证建筑物安全、稳定的基础; 2.设计方案 建筑结构的设计方案要符合基本建筑结构设计原则,要涵盖建筑过程的方方面面,要充分考虑建筑物所在地的天气因素、风力因素、基本需求、采光需求等因素;
