土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 藤本类植物应用
藤本类植物应用
发布于:2022-08-16 15:09:16 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
1.1 应用原则
1.1.1因地制宜
因地制宜是园林绿化植被选择和配置环节需要坚持的最核心的原则,不同的植物类型对于生长环境有着不同的要求,适应能力也会有所不同,例如,葡萄喜光,爬山虎喜阴。
1.1.2满足生态功能。
在实践中,应该从实用性角度出发,合理选择藤本植物,充分发挥其生态功能。例如,要想利用藤本植物遮阳降温,可在屋顶和东西墙面栽种爬山虎等叶片密度较大、隔热性良好的植物;如果从隔绝噪声、吸收尘土的角度考量,可选择叶片体积大、表面粗糙,或者藤蔓纠结、叶片密度大的植物,如藤构、络石等;在空气污染比较严重的区域,从改善空气质量的角度,可栽种抵抗污染能力强,可吸收部分有毒有害气体的藤本植物,如金银花、紫藤等。
1.1.3自然美和意境美结合。
藤本植物类型众多,可通过茎、叶、花、果等表现出各种各样的自然美,例如,花叶常春藤的自然下垂可以使人感到轻柔飘逸,紫藤老茎的姿态犹如盘龙,这些植物可通过形态、色彩的结合,呈现出良好的视觉美,也能够通过叶、花和果的季节变化,呈现出一种动态美。在园林绿化中,通过有效的栽植和搭配,植物在原本自然美的基础上,也可以具备良好的意境美,如紫藤所代表的热情好客,常春藤所代表的友谊、信任忠贞,忍冬所代表的高洁等。
1.2应用方式
1.2.1在廊架绿化中的应用。
廊架的结构包括钢筋混凝土结构、木竹结构、混合结构等,其中钢混廊架的体量大,承受能力强,适合搭配缠绕类的藤本植物,如紫藤、常春藤、蔷薇等;木竹结构外形更轻,承载力较差,但色泽自然,适合搭配金银花等缠绕藤蔓;混合结构廊架体积大,形式多样,可分为攀援常春藤、玫瑰等藤蔓配置的节段。
1.2.2在墙体绿化中的应用。
相比较地面水平绿化,垂直绿化能够有效地扩展绿化面积,构建起立体化的绿化体系,营造出更好的景观效果,同时也能在一定程度上抑制城市热岛效应。藤本植物能够最大限度地利用纵向空间,占据的土地资源更少。建筑的各个角落都可以覆盖,绿化覆盖率达到较高水平。
1.2.3在栅栏绿化中的应用。
栅栏是一种相对矮小和简短的墙体,一般用作围墙,在对其进行绿化的过程中,可选择中等大小的木质藤本植物,如玫瑰,用绳子或带刺的铁丝网固定在栅栏和墙壁的外侧,可取得比较理想的绿化效果。
1.2.4在假山绿化中的应用。
对假山进行绿化时,同样可使用藤本植物作点缀,能表现自然野趣,例如,在假山绿化中,可选择凌霄花,其不仅能够对山石原本冷硬的线条进行绿化,也可以营造出良好的景观,美化环境。
1.2.5在坡面绿化中的应用。
如果是在城市中或者风景名胜区域,大面积裸岩斜坡的存在会严重影响景观效果,可利用根系庞大的藤本植物来覆盖地面和坡面,在提升景观完整性的同时,也能起到保持水土的作用。
1.2.6在立交绿化中的应用
随着城市交通流量的持续增长,高架和立交桥的数量不断增加,其绿化问题受到了相关部门的高度重视。不管是高架还是立交,在绿化空间上存在很大的局限性,想要取得理想的绿化效果,可利用藤本植物进行绿化。
1.2.7在屋面绿化中的应用
藤本植物在屋面绿化中比较常见,一般用作各类棚架、凉廊、女儿墙以及垂直墙面的绿化材料,在提高屋顶绿化质量、丰富景色以及美化建筑立面等方面,有着其它植物无法替代的功能。
知识点:藤本类植物
藤本植物立面图详图
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
藤本类植物概述
含义:能缠绕或攀援在墙面,藤架,树干上生长,在园林中起垂直绿化作用的树种,包括缠绕类、吸附类、攀援类、勾搭类等茎枝细长,难以自行直立的木本植物。 作用:①占地少,绿化面积大       ②在增加环境绿量,提高绿化指数,改善生态环境上有重要意义 养护管理: ①养护管理上注意水肥管理          ②棚架植物诱引枝条使之分布均匀
