土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 牡丹与芍药形态特性的主要区别
牡丹与芍药形态特性的主要区别
发布于:2022-08-16 15:00:16 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
1.最根本的区别:牡丹是能长到2米高大的木本植物,芍药是不高于1米的(宿根块茎)草本植物;
2.牡丹比芍药的花期早。牡丹一般在4月中下旬开花,而芍药则在5月上旬开花。二者花期相差大约15天左右;
3.牡丹叶片宽,正面绿色略呈黄色,而芍药叶片狭窄,正反面均为黑绿色;
4.牡丹的花朵着生于花枝顶端,多单生花径一般在20厘米左右;而芍药的花多于枝顶簇生,花径在15厘米左右;
5.牡丹被称为花王,芍药被称为花相;
6.牡丹叶片偏灰绿,芍药叶片较有光泽;
7.牡丹比芍药花色丰富。
知识点:牡丹、芍药
相关推荐: 芍药和牡丹如何分株
  • 盈建科与PKPM主要区别
    应该说YJK与SATWE都采用三维的杆单元计算梁柱、采用壳单元计算剪力墙和楼板(楼板或使用膜单元),从这点来说两者相同。
  • 本工程为某年度某地区牡丹芍药园的装饰设计参考详图,包含板布置图、顶平面图、总平面图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 清单计价与定额计价的主要区别在哪里
    在工程领域中,工程预算是工程是否获利的关键因素,做好工程预算可使工程效益有所提升。其中工程量清单计价和定额计价很多人无法分清。今天就为您罗列出两者相互间的区别。
  • 计算截面特性
  • 某年度某地区牡丹芍药园的装饰设计参考详图
  • 电晕放电若干特性的探讨
    不错的一个材料,研究电晕
  • 岩土材料变形特性的检测
    在填方工程中,岩土材料力学特性(包括刚性特性及强度特性)是其最为重要的力学指标。同时,由于岩土材料的力学特性受到很多因素的影响,如材料种类等。
  • 动态块线性特性的创建的教学演示
  • 热管暖气热工特性的研究
    本资料为热管暖气热工特性的研究,通过对热管暖气热效率、起动特性、等温特性以及运行费用的研究,证明了此种供热装置具有起动快、热效率高、等温性好、运行费用高等特点,内容详实,值得参考下载。
  • 空气阀水锤防护特性主要影响参数分析及优化
    对空气阀水锤防护特性的主要影响因素进行了试验分析。结果表明:在合理位置安装合适进排气孔口径的空气阀可有效防止因水柱分离再弥合而导致的巨大水锤升压,但空气阀的防护效果受安装位置和进排气孔口径的影响较大;
  • 引进集成整合的观念,研制成新的制冷装置(即涡流板),并利用涡流板制冷实验系统,以压缩空气为介质,对涡流板的制冷特性进行实验研究,获得了涡流板的制冷性能参数与入口气流参数及冷流比之间的关系。研究结果表明
  • 很有用,非原创
  • 和Maxwell有点类似fryrender是由feversoft公司开发的一款基于物力特性的渲染引擎。渲染器所包含的元素(材质,灯光,摄影机等等)会模拟实际光线的行为来对物理模型进行精确的渲染。这不仅
  • 污水污泥干燥特性的实验研究
    利用热重差热分析仪对污水污泥干燥过程中的质量、失重率、含水率、热量随温度和加热时间的变化特性 进行了研究. 在区别于前人污泥高温干燥研究的情况下,利用电热鼓风干燥箱在低温干燥条件下进行实验,通过对
  • 低压断路器脱扣特性的微机测试
    低压断路器脱扣特性测试是长期存在于生产厂家与质检部门所关心的问题。 本文分析了一般测试方法与设备存在的问题与原因,提出了新的测试方案。研制 的测试设备保证输出电流为正弦波,采用微机测试方案,测试结
  • 通过实验研究了液柱塔的流动特性,回归出了液柱喷射高度及液柱塔的阻力损失公 式,回归计算值和实验测量数据吻合很好.同时还测定了液柱塔的轴向压力分布和压力梯度分布,发现液柱塔中存在压力和压力梯度急剧变化
  • 8c聚磷菌的筛选及其脱氮除磷特性的研究
    8c聚磷菌的筛选及其脱氮除磷特性的研究
  • 铝盐和铁盐对腐殖酸混凝特性的比较
    以TOC和UV254为指标, 比较了不同条件下铝盐和铁盐对腐殖酸的混凝效果。PDA在线监测结果表明, 弱酸性条件下,铁盐混凝稳定性优于铝盐。HPLC分析结果表明, 混凝可以有效地去除分子量大于1000
花园式窗台,美呆了!
我看到一幢用玫瑰色的砖盖成的漂亮的房子, 它的窗户上有天竺葵,屋顶上还有鸽子… ——《小王子》
