土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 磁滞概述现象
磁滞概述现象
发布于:2022-08-16 14:56:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
知识点:磁滞
一、磁滞概述
  磁滞又称磁滞现象,将铁磁体(磁中性状态)置于外加磁场中磁化时,磁场强度从零增大,使磁化强度增大至一定值,此时若将磁场慢慢减小,则磁化强度并不沿原来的变化曲线回复原状,而是沿另一曲线变化.磁化强度随磁场强度的变化中,磁化强度的变化总是落后于磁场强度的变化,出现滞后的现象,此种现象称为磁滞。
二、磁滞回线
  磁滞回线表示磁场强度周期性变化时,强磁性物质磁滞现象的闭合磁化曲线,根据磁滞回线的不同,可将磁性材料分为三大类:硬磁材料、软磁材料、矩磁材料。
01硬磁材料
  硬磁材料的磁滞回线宽,剩磁和矫顽力较大,硬磁材料的特点是磁化难,但磁化以后退磁也难,因此磁化后,他的磁感应强度能够保持,适宜于制作磁场强度稳定的永磁铁。
硬磁材料磁滞回线
02软磁材料
  软磁材料的磁滞回线窄,矫顽力小,但其磁导率和饱和磁感应强度大,容易磁化和退磁,磁滞损耗较小,适用于交变磁场中,通常用于制作电机、变压器、电磁铁和高频电磁元件的铁芯等。
软磁材料磁滞回线
03矩磁材料
  矩磁磁力的剩余磁感强度Br和工作时最大磁感应强度Bm的比值接近于1,矫顽磁力也较小的磁性材料。其特点是:当有较小的外磁场作用时,就能使之磁化,并达到饱和;去掉外磁场后,磁性仍然保持与饱和时一样。矩磁材料主要用于电子计算机随机存取的记忆装置,还可用于磁放大器、变压器、脉冲变压器等。用这类材料作为磁性涂层可制成磁鼓、磁盘、磁卡和各种磁带等。
矩磁材料磁滞回线
1、某事湖镇中学“电气”专业施工图设计
2、某地区病房楼电气设计CAD施工图纸
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电流的热效应知识点
知识点:电流的热效应  1、定义:   当电流通过电阻时,电流作功而消耗电能,产生了热量,这种现象叫做电流的热效应   2、影响因素:   与通电的时间、电流、电阻有关,通过导体的电流越大,导体的电阻越大,通电时间越长,导体产生的热量越多;   3、公式:   Q=I2Rt(普遍适用)   Q=W=UIT(只适用于电热器)   式中:I—通过导体的电流,单位是安培(A);R——导体的电阻,单位是欧姆;t——电流通过导体的时间,单位是秒(S);Q——电流在电阻上产生的热量,单位是焦(J)。
