土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 型钢混凝土柱到底是什么?
型钢混凝土柱到底是什么?
发布于:2022-08-16 14:29:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
「 什么是型钢混凝土柱? 」
之所以在普通钢筋混凝土柱内加设型钢,一是提高其承载能力,二是提高延性。承载能力提高,结构工程师都明白。我们说说延性。
对抗震设计的框架柱,提高延性大概有这么几种方法:提高柱的配筋率、配箍率;采用型钢混凝土柱、钢管混凝土柱;
因为型钢混凝土柱的延性比普通钢筋混凝土柱要好,所以规范对型钢混凝土柱的配筋率和配箍率都有所放松。
「 型钢混凝土柱最小配筋率为0.8%,最小体积配箍率降低15% 」
型钢混凝土柱可以受此优待的一个代价就是:含钢率不低于4%.
如果含钢率低于4%,根据试验结果,其承载力和延性与钢筋混凝土柱相比,没有明显提高。所以,在这种情况下,我们应该按普通钢筋混凝柱来设计。
回到标题,究竟什么是型钢混凝土柱?
「 型钢混凝土柱,其实是构件层面关于承载力及延性的一套系统性规定。 」
简单粗暴点讲,型钢混凝土柱就是4%,0.8%,15%.
含钢率低于4%有没有问题?当然没有问题!但是要按普通钢筋混凝土柱的构造进行设计。
真正的问题在于,含钢率低于4%,甚至更小,却还把它当做型钢混凝土柱,享受0.8%,15%的优待。(PS,有些软件可能就是这么干的。)
无论我们做结构构件层面的分析,还是结构体系层面的分析,其实都是一个个系统,认清系统是解决问题的重要前提。
型钢混凝土结构梁、柱cad节点及设计说明
钢管柱(型钢柱)混凝土节点大样图纸
知识点:型钢混凝土柱
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
混凝土裂缝渗漏的处理方法!
1、化学灌桨法 化学灌浆堵漏,一般是对漏水较为严重的部位,它们的裂缝一般均是贯通性的,在堵漏处理上是比较困难的一种渗、漏,为此需要采取化学灌浆的办法进行堵漏,堵漏时,先将渗、漏水的裂缝部位予以确定,研究处理的方法,然后确定堵漏方案,对该种裂缝漏水的处理方法如下: (1)在漏水处凿出一道“V”型槽,用掺入速凝剂的水泥净浆埋设灌浆嘴,用聚合物水泥砂浆PCCM封缝; (2)对混凝土基层面用钢丝刷清理浮灰,并用清水冲洗干净;
