常见的脉冲除尘器运行阻力会被调整和控制在1000pa以上,高的也不过2500~3000Pa,若高到6000Pa,是不正常的。脉冲除尘器的压差过高,此时我们可以判断出是除尘布袋或者除尘器设备出现了阻力偏高的问题,或者是布袋出现烧毁的问题。下面具体介绍脉冲除尘器压差过高的处理办法:
1、布袋灰过多,可以通过多震动清灰,布袋堵塞(湿度过大或者点火油未有燃尽粘结布袋)就比较麻烦了,根据引风机负荷可能会降负荷运行或者导致停炉。
2、可以暂时切除一-个滤室然后加快输灰,并可以用输灰动力进行反吹滤室。
3、布袋除尘器的清灰装置失去了应有的作用,使得粘附在布袋表面的粉尘层越来越厚而引起压差突增。
也有一些情况是喷吹系统出现明显的设定不正确的现象,此时就应该增加喷吹的频率,然后提高压力,尽可能检查干燥器,当然也应该检查管路内有没有出现堵塞的现象,相对来说解决的方法是比较简单的,除此之外也可能会出现喷吹法明显失灵等情况,要想得到解决的效果,就应该仔细的检查磨片法,然后再看-下脉冲控制器有没有失灵的表现,是否出现滤袋堵塞等情况,针对性的改良才会有好的效果。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
RCO催化燃烧在线和离线的选择催化燃烧装置,是近两年以来环保大力推广的设备之一,这种设备是依据很多年有机废气处理工作经验研制的,处理效率高而且环保节能的新式废气净化设备。 我们都已经初步了解过催化燃烧设备是在对风大量、较低浓度的废气产生场合,可以获得环保检测达标的效果,但是最近有同行聊起离线脱附和在线脱附这个概念,到底如何选择?下面广州绿缘带大家深入了解一下设备具体情况。 在线型催化燃烧设备工作的工作原理和离线型的大体相同,主要区别在于其活性炭箱的工作状态,离线型催化燃烧设备是在所有的活性炭箱吸附饱和后,在集中进行所有箱体的活性炭脱附工作。而在线型催化催化燃烧设备则是2个吸附箱处于吸附状态,1个吸附箱处于备用状态。当需要进行脱附时,备用的箱体进入吸附状态,替换掉一个需要脱附的箱体,单独进行脱附。该箱体脱附完成后用以替换另一个需要脱附的箱体,从而实现活性炭箱体一直有2个处在吸附状态,保持对有机废气的24小时在线处理。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个不错,对处理布袋除尘器异常情况具有很好参考价值,学习啦,谢谢分享
