板内受力钢筋距墙或梁边距离过大
如果图纸要求受力筋φ10@150,有的施工人员在离开墙或梁150m处开始绑扎第一道楼板受力筋,实际上这样楼板中就少放了一根直径10mm钢筋,所以,一般要求板内受力钢筋距墙或梁边50~100mm开始绑扎第一根钢筋才是正确的。
梁中箍筋在支座部位离开支座距离过大
众所周知,支座处剪力最大(支梁),而设计中优先选用箍筋抗剪。如果箍筋离开支座太远,就会造成支座处受力薄弱。
一般要求,离开支座处50mm开始设置第一根箍筋如果梁搁置在砖墙,钢筋混凝土梁柱,垫块上时,则要求在支座内也设置1~2根箍筋(100~200mm)。如果梁和柱,梁整体现浇时(指端支座),应在支座内设置1根箍筋距纵筋末端50mm。
主次梁钢筋位置颠倒
即主梁和次粱的上部纵向钢筋相近时,主梁钢筋错放在次梁钢筋之上,主梁和垫梁边梁相近时,主梁钢筋错放在垫梁或边梁之下。
荷载是通过板传给次梁,由次梁传给主梁,再由主梁传给垫梁和边粱的,所以次梁的上部纵向钢筋应放在主梁上部钢筋之上,主梁的上部纵筋应放在垫粱或边梁上部纵筋上面。所以遇到类似问题,情况较复杂时又要考虑荷载传力路线就可以决定哪种钢筋放在上面。
总之,凡板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁钢筋居中,主粱的钢筋在下,当有圈梁或垫梁时,主筋两端的搁置长度应保持一致。
双向板受力钢筋位置混淆
理论上讲,应把最大弯矩方向的受力钢筋设置在外层,另一方面钢筋设置内层。
一般说来,双向板受力钢筋,平行于较短边的钢筋相对受的弯矩较大应设置在外层。同时要注意将钢筋弯钩朝上,不要倒向一边,要牢牢把握一点。钢筋弯钩要立起,以增加钢筋锚固能力。
剪力墙中钢筋绑扎长度不足
在现浇剪力墙墙板钢筋绑扎中,钢筋搭接长度不够重视,任意搭接。而通常下料长度足按设计要求确定的。盲目搭按就会造成下端搭接长,上端搭接不足,达不到要求,造成隐患。实际上,施工时只要在钢筋搭接部位统一规定的搭接长度用粉笔做标记,这样搭接后的钢筋上端也整整齐齐,上下端搭接长度均能满足要求,对结构受力及工程质量均能保证。
知识点:钢筋绑扎易出现的问题
免费5人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
十六种模板工程质量通病防治措施一 接缝不严 1、现象 由于模板间接缝不严有间隙,混凝土浇筑时产生漏浆,混凝土表面出现蜂窝,严重的出现孔洞、露筋。 2、原因分析 (1)翻样不认真或有误,模板制作马虎,拼装时接缝过大。 (2)木模板安装周期过长,因模板干缩造成裂缝。轴线测放产生误差。 (3)木模板制作粗糙,拼缝不严。 (4)浇筑混凝土时,木模板未提前浇水湿润,使其胀开。 (5)梁柱交接部位,接头尺寸不准,错位。 3、防治措施
