土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 传奇暖通:关于低温辐射散热器,建议可以选择这两款
发布于:2022-08-16 13:38:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我们如今经常接触到的供暖分为低温供暖与高温供暖。高温供暖只是面向一小片区域供暖,这样的温度高且不容易控制而低温供暖是面向大范围供暖,温度低且可控。那么现在小区大部分都是采用低温供暖,而选择哪几种暖气片最合适啦?下面就让传奇暖通散热器小编来讲解下。
一、铜铝复合暖气片
现在人们对铜铝复合暖气片已经不陌生,这种供暖暖气片是利用铜材与铝材挤压而成,是一种低温辐射供暖暖气片,要求采暖的水温往往是35-45℃,如果是在集中供暖系统中则需要安装温控装置,如果是与壁挂炉相连接出水温度则可以任意调节。
近几年铜铝复合暖气片技术发展很快,逐渐进入了越来越多的家庭中,为提升采暖舒适度,减少能源消耗,应尽量保证管间距短而管径小,使换热面积变大,也就是在较低的水温下把更多的热量散发到房间里,如用20管,管间距要小于200mm;用16管,则管间距小于150mm。
二、钢制板式暖气片
钢制板式暖气片从结构上来说,它由水道板与对流片复合而成,供暖时80%的散热来源于对流,20%则来源于辐射,这种独特的造型结构使得暖气片散热面积大,散热速度快;暖气片内部由多个细小水道组成,内部水容量低,具有热迟暮时间,在低温状态下仍然能有很好的散热效果。目前钢制板式暖气片销售网络遍布全国,凭借散热高效、低温供暖、采暖舒适、节能环保、有益健康等多重散热特性,很好地满足了现代人的家居生活要求,极大提升了生活档次,因此受到越来越多用户的喜爱。
以上内容就是低温辐射散热器传奇暖通整理汇编的有关《传奇暖通:关于低温辐射散热器,建议可以选择这两款》全部内容。如果对小编的文章感兴趣就请关注小编!
转载请注明出处!
文章来源:土木在线@暖气片网
全部回复(5 )
  • 钢结构
    钢结构 沙发
    2022-08-29 16:32:29
  • 暖师傅
    暖师傅 板凳
    2022-08-25 11:42:25
采暖供热
20.38 万条内容 · 608 人订阅
膨胀阀的选型与作用
知识点:膨胀阀 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、所选择的热力膨胀阀的容量比蒸发器的实际热负荷大20-30%; 2、选择热力膨胀阀时,应计算出供液管路的压力降,以得出阀前后的压差,再根据制造厂所提供的膨胀阀计算容量表确定热力膨胀阀的规格; 3、对不设冷却水量调节阀或冬季冷却水温较低的制冷系统,选择热力膨胀阀时,阀的容量应比蒸发器负荷大70-80%,但最大不超过蒸发器热负荷的2倍;
