土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 除盐反渗透设备使用中控制管理要点
除盐反渗透设备使用中控制管理要点
发布于:2022-08-16 13:31:16 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
除制造质量外,科学的使用、精心的维护以及适时的维修,都是维持除盐反渗透设备良好运行状态,降低异常故障发生率,提高企业生产经济效益的可靠途径与方法,特别是维护管理这一块,其质量将直接关乎整个除盐反渗透设备的使用寿命。
因此,加强设备的运行控制管理工作是非常有必要的,下面文章就除盐反渗透设备使用中的相关控制管理要点作以如下简单小结。
除盐反渗透设备使用中控制管理要点:
1、加强预处理设备的运行监督管理,防止结垢物质、不溶性物质、胶态物、有机物及微生物等对膜的污染和侵蚀,能延长膜的使用寿命。除盐反渗透设备运行中一般控制膜的污染指数小于4(对卷式组件),可防膜面污染。
2、硫酸钙、碳酸钙、二氧化硅等若在膜面沉积,会使除盐反渗透设备设备压差增加,流量降低。加缓蚀阻垢剂可有效的防止这些垢物生成,同时应加强PH值和二氧化硅的监督,使PH值在设计范围之内,同时注意浓水侧二氧化硅含量不超过100mg/l,否则应加大排污,降低回收率,防止硅垢析出。
3、原水中的溶解铁、锰、硫化物等,能被氧和氯氧化生成沉淀。除盐反渗透设备水流通的部分,由于锈蚀会产生铁、铜等金属氧化物,还有小颗粒的或呈胶体状的粘泥、二氧化硅、凝聚剂等不溶物质,若带入系统均会引起膜面堵塞。因此,一方面,在反渗透装置前加装过滤精度为5um的保安过滤器。另一方面,对管道设备的水流通部分采取衬胶等防腐措施,并加强预处理管理,防止残留的微细絮凝物带入反渗透组件。
4、地表水中含有胶体物和有机物等,有时含量较多,因此在除盐反渗透设备运行中应及时严格控制FI(污染指数)值,以符合组件要求。当FI值超过要求时,应及时检查原因,不允许在FI值不合格的情况下长期运行。运行中应加强管理,及时调整凝聚剂和助凝剂剂量及澄清器,过滤器运行工况,使其处于较佳状态,有效的除去悬浮物、胶体物和有机物,特别是原水水质变化时,应及时调整加药剂量,并监督水温PH值变化,以保障出水品质。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
某地1吨双级反渗透设备装配示意图纸
https://ziliao.co188.com/d63611808.html
反渗透设备机架管路设计图纸
https://ziliao.co188.com/d62757985.html
知识点:除盐反渗透设备
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
生物需氧量-BOD你了解多少?
  1.概念:生物需氧量(常记为BOD)是指在一定条件下,微生物分解存在于水中的可生化降解有机物所进行的生物化学反应过程中所消耗的溶解氧的数量。 2.单位:毫克/升、ppm表示。 3.意义:它是反映水中可生物降解的有机污染物含量的一个综合指标。如果进行生物氧化的时间为五天就称为五日生化需氧量(BOD5),相应地还有BOD10、BOD20、BOD7
