室外给排水施工方案编制的要点是什么
1.2 工程概况
本施工区域的给排水工程主要包括小区内生活给水,绿化给水,消防给水及室外排水、室外雨水工程。采用开槽埋管施工。
1.3 管材及连接方式
给水管采用De25 PP-R热熔管及De200、De160、De110、De75、De90、De63PE管,管道连接方式为热熔。排水管道及雨水管道采用DN200、DN300钢筋混凝土管,管道连接方式为承插橡胶柔性连接。开槽埋管施工。
1.4 给排水检查井施工
全部检查井采用M7.5水泥砂浆砌筑MU10烧结普通砖,井室内外抹1:2水泥砂浆内掺5%防水粉;井盖均采用φ700重型混凝土圆形井盖。
1.5 管道基础
管道基础排水管采用垫层基础。一般的土质垫层为中粗砂,厚度为100mm;当地基的土质较差或槽底处于地下水位以下时,垫层需增加150mm、颗粒尺寸为5~40mm的碎石,上面再铺100mm的粗砂;给水管基础采用90·原状素土基础。
管道基础应在承载力达到管道地基支撑强度要求的原状土地基或经处理后的地基上。
二、管道施工
1、施工工艺
施工准备 → 测量放样 → 沟槽开挖 → 基底覆砂(管道基础施工)→ 管道排放→ 接口施工 → 检查井施工 → 闭水、通水试验 → 沟槽覆砂。
2、测量放样
2.1 轴线测设
根据设计图测设管道中心线和检查井中心位置,设立中心桩。管道中心线和检查井中心位置经复核后方可在施工中使用。
根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制。
在沟槽外检查井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。
2.2 标高测设
将经纬仪架设在先前放样好的固定桩位上,将整条线贯通,然后在每个龙门架上用红油漆标注,再进行复测,最后用铁钉固定在轴线位置的龙门架横板上。用水准仪测出铁钉的标高,计算出开挖沟槽至铁钉的距离、基础及管顶至铁钉的距离。
根据需要沿施工范围加密测放临时水准点,临时水准点应设置在相对稳定的位置,沿线每隔200m设置一个。
临时水准点设置后,要统一编号,在图纸上标明,经复核无误方可使用。并根据施工进度定期复测,一般每周一次。
在每座检查井的位置架设坡度样架(龙门板),用来控制管道及基础的标高和坡度。龙门板经复核后方可在施工中使用,在挖至底层土做基础排管等施工过程应经常复核,发现偏差及时纠正。
3、沟槽开挖
在沟槽开挖前,一定要弄清有无地下管线(如电缆、管道等)后方可开挖。沟槽开挖采用机械挖土,人工配合清坡、清底,土方运至堆场,
挖掘机挖土应严格控制标高,防止沟槽超挖或扰动基底土,当开挖接近槽底设计标高时,用人工修整槽底、边挖边修。
挖掘机挖土时设专人指挥,维持现场施工安全。
具体见附图《小区给排水管道开挖示意图》
4、管道铺设
4.1管道的进场堆放及运输
当管道直接放在地上时,要求地面平整,不能有石块和容易引起管道损坏的尖利物体,要有防止管道滚动的措施。
不同管径的管道堆放时,应把大而重的放下边,轻的放上边,管道两侧用木楔或木板挡住。堆放时注意底层管道的承重能力,变形不得大于5%。
UPVC塑管最高使用温度为45℃,夏季高温季节,应避免日光曝晒,并保持管间的空气流通,以防温度过高。
管道存放过程中,应严格做好防火措施,严禁在管道附近有长期明火。
短距离搬运,不应在坚硬不平地面或石子地面上滚动,以防损伤管道。
上下叠放运输,其高度不应超过2米。车、船与管道接触处,要求平坦,并用柔韧的带子或绳子将其固定在运输工具上,防止滚动和碰撞。
4.2管道基础
基坑开挖至设计标高,复测无误后,经现场监理工程师验收合格后方可进行基底垫层的施工。管道基础采用垫层基础,其厚度应符合设计要求。
本工程给水管采用PE管材,排水、雨水管道采用钢筋混凝土管,排水管道基础参考国标图集04S520-57,按沟槽宽度满堂铺设、摊平、填实。
基础夯实紧密,表面平整。管道基础的接口部位应予留凹槽以便接口操作。接口完成后,随即用相同材料填筑密实。
4.3管道安装
根据管径大小、沟槽和施工机具装备情况,确定人工或机械将管道放入沟槽。
管材按产品标准逐支进行质量检验,不符合标准不使用,并做好记号,另行处理。
安装由下游往上游依次进行。下管前,凡规定需进行管道变形检测的断面管材,预先量出该断面管道的实际直径并做出记号。
下管用人工或起重机吊装进行。人工下管时,由地面人员将管材传递给沟槽内的施工人员,对放坡开挖的沟槽也可用非金属绳系住管身两端,保持管身平衡均匀溜放至沟槽内,严禁将管材由槽顶边滚入槽内;起重机下管吊装时,用非金属绳索扣系住,不串心吊装。
雨季施工时采取防止管材漂浮措施。先回填到管顶以上一倍管以上的高度。管安装完毕尚未回填土时一旦遭到水泡,进行管中心线和管底高程复测和外观检查,如发现位移、漂浮、拔口现象,立即返工处理。在管道铺设过程中,若发现管道损坏,应将损坏的管道整根更换,重新铺设。
5、检查井施工
本工程给排水检查井施工:排水检查井最大间距为40m,检查井选用φ700/φ1000圆形砖砌污水检查井,井外壁刷热沥青两遍,具体做法见国标图集02S515-19/21;出户检查井的位置根据出户管的实际位置确定,合并排水井设置应位于卫生间排水管处,其它检查井可根据现场需要适当调整。雨水篦子做法参见95S518-20。给水检查井圆形阀门井做法参见05S502-16,矩形水表井做法参见05S502-68,井盖均采用φ700重型混凝土圆形井盖。必须严格按照设计图纸规定施工。
砖砌检查井前应先打扫冲洗基础表面,清除杂物,并保持基础表面无积水。检查沟管稳定、方向和标高是否符合设计要求。根据设计的检查井位置和规定的尺寸做好放样和复核工作。砖材必须湿润。砖砌体M7.5水泥砂浆,随拌随用,而且要在砂浆初凝前用完。
检查井砌筑必须满足下列要求:
①在基础面上铺筑砂浆后方可砌砖墙,要做到墙面垂直,边角整齐,宽度一致。
②砂浆厚度为10mm灰缝应饱满、平整,砌砖时夹角应对齐,上下错缝,内外搭接。
③每砌一层砖,用草帚适量洒水并用泥刀将砂浆刮入砖缝,不得直接浇水,以防跑浆。
④砌筑时应经常用角尺和托线板检查四周墙体是否成直角,墙面是否平整和垂直,砂浆厚是否均匀,若不符合要求,应随时纠正。
⑤若井整体为半砖或一砖,应保持内壁平整,若墙体为一砖半及以上,内外壁均应保持平整。
砌砖时应随时将挤出的砂浆刮平,并将砖墙表面残余砂浆及时清除干净。
沟管上半圈墙体应砌拱圈高为25cm,砌砖时应由二侧向顶部合拢,管口要洁净,砂浆厚度要均匀,并填嵌密实。
砖墙砌体砌至一定高度时,要采用1:2水泥砂将进行内外抹面。粉刷工作分二道工序进行,先刮糙打底抹光,粉刷宜先外壁后内壁,刮糙厚度一般在10mm以下用直尺刮平,木抹搓平,表面应粗糙或划出纹路,刮糙的水泥砂浆凝结后及时抹光,并注意湿治养护,不得不起壳,裂缝现象。
检查井流槽采用砖砌流槽,两肩向中间落水,采用砖砌筑时,必须用1:2水泥砂浆抹面。
6、闭水试验
闭水前,接缝砂浆及混凝土应达到一定强度。磅水前,管道内应先灌水24h,使管道充分浸透。先加水试20min,待水位下降稳定后,进行正式闭水,加水至标准高度,观测水位下降值,计算30min水位下降平均值。各种管径管道的闭水水头,应在检验段上游管道内顶标高以上2.00m。
承压管闭水水头及允许渗水量应符合设计要求。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
https://ziliao.co188.com/p62864949.html
https://ziliao.co188.com/p63397321.html
知识点:室外给排水施工方案编制
免费3人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 863 人订阅
未审批未防护到位,污水处理作业过程中3人死亡,被告人涉嫌重大责任事故罪获刑!2021年8月6日8时21分许,安徽省宿州市砀山县发生一起较大中毒和窒息事故,造成3人死亡。2022年3月8日,安徽省应急管理厅网站公布宿州市砀山县“2021?8?6”较大中毒和窒息事故调查报告,这是一起因盲目施救导致伤亡扩大的有限空间作业硫化氢中毒事故。(查看详情,请划到下方相关阅读) 日前,安徽省砀山县人民法院公开 (2022)皖1321刑初258号刑事判决书,公诉机关认为,被告人谢某某在作业中违反有关安全管理的规定
