土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 二沉池、好氧池异常工况及处理对策
二沉池、好氧池异常工况及处理对策
发布于:2022-08-16 13:06:16 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
好氧池会有哪些异常现象出现?
①好氧污泥发黑或者发白(溶解氧低或者过高)
②好氧池上清液混浊(污泥吸附性能变差或者溶解氧过高导致污泥解体、溶解氧过低有机物未能氧化掉)
③从二沉池回流的污泥泡沫变黏稠(污泥在二沉池停留时间过长,污泥反硝化后活性变差)
④好氧池泡沫增多(通过泡沫颜色、黏稠情况来判断是污泥本身发生变化造成的还是生产中添加的物质造成的)
⑤好氧池去除率下降(具体分析原因:污泥活性情况、污泥负荷、溶解氧、污泥浓度、水温等)
⑥好氧池污泥膨胀(通过加大排泥和调整营养料投加来控制,稳定进水量,保证溶解氧的充足和适合的水温)
⑦好氧污泥做沉降比时上清液混浊细碎泥多(污泥负荷过高或者污泥解体,镜检污泥结构松散,菌胶团瘦小)
⑧好氧微生物变少,结构松散,菌胶团瘦少(负荷过低或者过高、溶解氧不足、发生污泥膨胀、营养料不足)
⑨好氧池溶解氧长期偏高而出水混浊且COD高(污泥负荷长期偏低,污泥解体、菌胶团被氧化,不消耗氧气)
⑩污泥老化(导致污泥老化原因有泥龄长、负荷低等,污泥老化使出水变差,细碎泥、轮虫多,耗氧量增加)
二沉池会有哪些异常现象出现?
①出现浮渣浮泥(污泥老化或者污泥龄短,污泥在二沉池停留时间过长)
②出水混浊,COD高,发臭(好氧池溶解氧不足,好氧池停留时间短)
③出水混浊,COD不是很高,细碎污泥多(好氧池溶解氧充足,污泥负荷小,污泥老化)
④出水混浊,COD高,细碎污泥多(好氧池溶解氧不足,污泥老化,污泥负荷大)
⑤出水清澈,COD高(好氧池污泥发生污泥膨胀现象)
⑥细碎污泥翻滚(好氧池污泥出现问题,建议增加营养料,调整合适的污泥龄)
⑦二沉池泥层过高(好氧池出现污泥膨胀现象或者回流比小)
⑧二沉池水面冒气泡(污泥在二沉池停留时间过长)
⑨回流污泥发黑发臭带黏稠状(污泥停留时间过长,回流比小)
⑩出水色度变深(物化效果变差、厌氧池效果变差或者好氧池污泥发生污泥膨胀现象)
好氧池污泥发生污泥膨胀时为什么会出现上清液清澈但是COD高的现象?
①丝状菌有很强的吸附作用,大量的丝状菌有网捕作用,所以上清液清澈
②丝状菌大量伸出菌胶团外,阻隔了菌胶团得到充足的氧气,未能将有机物氧化转化成无机物
③菌胶团得不到充足的氧气,繁殖活动减少,菌胶团变得瘦小,活性下降
厌氧池出水混浊是什么原因?
①厌氧池污泥负荷过高
②初沉池出水悬浮物多
③厌氧池污泥浓度过高
④厌氧池营养料不均衡
⑤厌氧池进水水温过高
二沉池出现细碎污泥翻滚、浑浊现象的原因?
①好氧池污泥负荷过小,曝气过量,污泥自身氧化,导致污泥絮凝性变差,污泥结构分散(水混浊而悬浮物多)
②好氧池污泥负荷过大,溶解氧不足,污泥吸附性能变差,有机物未能完全分解掉
③二沉池负荷过高,或二沉池配水不均匀出现重力流现象,局部流速过快将污泥带起
④二沉池回流比过大,二沉池泥层过低,水流搅动泥层过大(此原因占少)
⑤好氧池污泥排放量过大导致好氧池污泥龄过短,新合成的污泥絮体难以沉降(水清澈而悬浮物多)
⑥好氧池污泥龄过长,污泥老化
⑦好氧池污泥营养料不足或者营养料比例不均衡(N、P比例过高)
⑧好氧池污泥发生污泥膨胀现象,沉降性差、二沉池泥层高,水流将污泥带出(SVI值过高或过低都会出现此情况)
⑨好氧池污水中氨氮含量过高
二沉池出现浮渣浮泥现象的原因?
①二沉池回流比小,污泥停留时间过长,污泥厌氧反硝化后被气体携带上浮
②好氧池进入大量物化污泥和厌氧污泥,由于部分不能转化为好氧污泥变为浮渣排出系统
③好氧池污泥腐败变质
④好氧池泡沫多,与污泥/悬浮物等混合后到二沉池上浮
⑤好氧池污泥浓度低(污泥负荷高)或者溶解氧过高(有可能)
⑥好氧池污泥老化或者泥龄过短,絮凝性差,COD去除率和处理效果差
好氧池溶解氧不足的原因?
①好氧池污泥浓度上升较快或者污泥老化导致耗氧量增加
②厌氧池出水悬浮物很多,进入好氧池后消耗大量的溶解氧
③鼓风机出现故障停止运行或风机压力不够(出现此情况较少)
④厌氧池出水COD突然升高很多,或进水突然增大,冲击负荷大,导致好氧池负荷变大
⑤曝气头损坏或堵塞比较严重,好氧池泡沫多
好氧池发生污泥膨胀现象的原因?
①好氧池溶解氧长期偏低或者长期偏高(有可能)
②原水或厌氧出水的硫化物含量过高导致硫细菌大量繁殖
③好氧池负荷长期偏低或偏高
④好氧池水温偏高
⑤营养料不均衡或缺乏营养(N、P偏低)
⑥进水pH值问题
⑦好氧池污泥的泥龄过长,耗氧量增加导致溶解氧不足
好氧池出现污泥解体、上清液细碎污泥多现象的原因?
①好氧池污泥负荷小,曝气过量,污泥自身氧化,污泥絮凝性变差,污泥结构松散(清澈,细碎泥多,COD不高)
②好氧池污泥负荷过大,污泥吸附性能变差,有机物未能完全分解掉,镜检污泥结构散(混浊,不透明,COD高)
③好氧池污泥排放量过大导致好氧池污泥龄过短(SVI值在70~120适宜,在此范围内二沉池细碎污泥少)
④好氧池进水含有有毒物质或者污泥老化,泥龄长(混浊,有细碎泥,COD偏高,镜检轮虫很多)
⑤好氧池营养料不足或者营养料比例不均衡(N、P偏低)
好氧池有大量泡沫出现的原因?
①原水中含有大量的表面活性剂成分(生产过程中添加的物质所至,泡沫为白色,气泡细小,轻且不带黏性)
②新安装曝气头后产生的微小气泡所至(短期影响)
③微生物繁殖中产生大量脂类物质或微生物(微生物自身生长繁殖活动所至,泡沫为泥色,气泡大,带黏性)
④污泥反硝化泡沫(好氧污泥在二沉池停留时间过长反硝化后产生的泡沫带黏稠,泥色)
好氧池COD去除率低的原因?
①好氧池污泥老化,泥龄长
②好氧池污泥负荷高,泥龄短,回流量大,停留时间短
③好氧池污泥负荷低,溶解氧长期偏高导致污泥自身氧化(去除率低,溶解氧高),细碎污泥多,活性好的污泥少
④好氧池溶解氧不足
⑤营养料不足或者营养料比例不均衡(N、P比例过高)
⑥厌氧池COD去除率低,厌氧水解效果差,出水COD浓度过高
⑦原水含有有毒物质,污泥中毒
⑧无机盐累积值超过规定范围
⑨好氧池冲击负荷大或者好氧池出现污泥膨胀现象
厌氧池COD去除率低的原因?
①厌氧池污泥浓度不足(向厌氧池回生化泥)
②厌氧池进入大量物化污泥(无机物占多数)
③厌氧池营养料不足或者营养料比例不均衡
④水温超过厌氧微生物适应的范围(超过40℃)
⑤进水pH超过10.5或者低于6.5
⑥厌氧池停留时间过短难以到达厌氧水解状态(设计问题)
⑦ 进入有毒物质
好氧池上清液细碎污泥多,细碎污泥翻滚难沉降的原因?
① 好氧池污泥营养料不足或者营养料比例不均衡
②好氧池污泥负荷过高(二沉池出水混浊,COD高,好氧池泥水沉淀后上清液后细碎污泥,混浊)
③好氧池污泥负荷过低,曝气过度,污泥自身氧化后产生的细碎污泥(好氧池COD去除率低,出水COD高)
④好氧池污泥负荷过低,污泥停留时间长、曝气过度导致污泥絮凝性差(污泥结构松散但COD去除率高或不低)
厌氧池脉冲出水悬浮物(污泥)多如何解决?
①控制好初沉池物化污泥进入厌氧池(必须)
②在厌氧池顶部增加虹吸排泥管(不建议排厌氧底部污泥)
③向厌氧池投加聚丙或聚铝
④减少进水量或者排放厌氧池底部污泥
好氧池发生污泥膨胀现象如何解决?
①先加大排泥解决沉淀效果差问题,改善后再提升污泥浓度,降低污泥负荷
②加大好氧池污泥的排放量,降低污泥龄(严重时要坚持两个月左右)
③控制水温在合适范围内,稳定进水量,保持好氧池有充足的溶解氧(必须)
④加大好氧池营养料投加
⑤如果二沉池泥层高可加大回流量、调节各二沉池进水量或投加聚铝聚丙(临时控制措施)
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
二沉池工艺给排水专业完整版施工图
https://ziliao.co188.com/d63498409.html
知识点:二沉池、好氧池
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
污水处理分级有哪些?
按处理程度的不同,废水处理系统可分为一级处理、二级处理和深度处理。 一级处理只除去废水中的悬浮物,以物理方法为主,处理后的废水一般还不能达到排放标准。对于二级处理系统而言,一级处理是预处理。二级处理常用的是生物处理法,它能大幅度地除去废水中呈胶体和溶解状态的有机物,使废水符合排放标准。但经过二级处理的水中还存留悬浮物、生物不能分解的溶解性有机物、溶解性无机物和氮磷等藻类增值营养物,并含有病毒和细菌。因而不能满足要求较高的排放标准,如处理后排入流量较小、稀释能力较差的河流就可能引起污染,也不能直接用作自来水、工业用水和地下水的补给水源。
