土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 喷头的若干问题
喷头的若干问题
发布于:2022-08-16 11:44:16 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
一、喷头选型
1.  闭式 系统的洒水喷头,其公称动作温度 宜高于环境最高温度30℃ 。
2.  干式系统、预作用系统 应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头。
3.  湿式系统 的洒水喷头选型应符合下列规定:
1)不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型洒水喷头。
2)吊顶下布置的洒水喷头,应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头。
3)顶板为水平面的 轻危险级、中危险级Ⅰ级 住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室,可采用边墙型洒水喷头。
4)易受碰撞的部位,应采用带保护罩的洒水喷头或吊顶型洒水喷头。
5)顶板为水平面,且无梁、通风管道等障碍物影响喷头洒水的场所,可采用扩大覆盖面积洒水喷头。
6)住宅建筑和宿舍、公寓等非住宅类居住建筑宜采用家用喷头。
7)不宜选用隐蔽式洒水喷头;确需采用时,应仅适用于 轻危险级和中危险级Ⅰ级 场所。
4.  防火分隔水幕 应采用开式洒水喷头或水幕喷头。
5.  防护冷却水幕 应采用水幕喷头。
6.  自动喷水防护冷却系统 可采用边墙型洒水洒头。
7.  下列场所宜采用快速响应洒水喷头。 当采用快速响应洒水喷头时,系统应为湿式系统 。
1)公共娱乐场所、中庭环廊。
2)医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少儿、残疾人的集体活动场所。
3)超出消防水泵接合器供水高度的楼层。
4)地下商业场所。
8.  同一隔间内应采用相同热敏性能的洒水喷头。
9.  雨淋系统的防护区内应采用相同的洒水喷头。
10.  局部应用系统应采用快速响应洒水喷头。
11.  设置闭式系统的场所,洒水喷头类型和场所的最大净空高度应符合下表规定:
二、现场检查
1.  旋拧喷头顶丝,不得轻易旋开,转动溅水盘,无松动、变形等现象,以确保喷头不被轻易调整、拆卸和重装。
2.  喷头的商标、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)、制造厂及生产日期等标志应齐全。
3.  喷头的型号、规格等应符合设计要求。
4.  喷头外观应无加工缺陷和机械损伤。
5.  喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。
6.  闭式喷头应进行 密封性能试验 ,以无渗漏、无损伤为合格。试验数量应从每批中 抽查1%,并不得少于5只 ,试验压力应为3.0MPa,保压时间不得少于3min。当两只及两只以上不合格时,不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时,应再 抽查2%,并不得少于10只 ,并重新进行密封性能试验;当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头。
7.  喷头质量偏差检查
1)随机抽取 3只喷头 (带有运输护帽的摘下护帽)进行质量偏差检查。
2)使用天平测量每只喷头的质量。
3)计算喷头质量与合格检验报告描述的质量偏差,偏差不得超过5%。
三、安装要求
1.  喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。
2.  喷头安装时,不应对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头、隐蔽式喷头的装饰盖板附加任何装饰性涂层。
3.  喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。
4.  安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩。
5.  喷头安装时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离应符合设计要求。
6.  安装前检查喷头的型号、规格、使用场所应符合设计要求。系统采用隐蔽式喷头时,配水支管的标高和吊顶的开口尺寸应准确控制。
7.  当喷头的公称直径小于10mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。
8.  当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道、排管、桥架腹面时,喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、桥架腹面的最大垂直距离应符合规范规定。
9.  当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位。
10.  当喷头安装在不到顶的隔断附近时,喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合规范规定。
11.  下垂式早期抑制快速响应(ESFR)喷头溅水盘与顶板的距离应为150mm~360mm。直立式早期抑制快速响应(ESFR)喷头溅水盘与顶板的距离应为100mm~150mm。
四、验收要求
1.  喷头设置场所、规格 、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)应符合设计要求;抽查设计喷头数量 10% ,总数不少于 40个 ,合格率应为100%。
2.  喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离应符合设计要求;抽查设计喷头数量 5% ,总数不少于 20个 ,距离偏差 ±15mm ,合格率不小于95%时为合格。
3.  有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头,应采取防护措施;应全数检查。
4.  有碰撞危险场所安装的喷头应加设防护罩;应全数检查。
5.  各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。
五、维护管理
1.  每月应对喷头进行一次外观及备用数量检查,发现有不正常的喷头应及时更换;当喷头上有异物时应及时清除。更换或安装喷头均应使用专用扳手。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
油浸式电力变压器的组成构造、油系统以及故障运维的全面讲解!
导 读 油浸式变压器具有散热好、损耗低、容量大、价格低等特点。目前电网上运行的电力变压器大部分为油浸式变压器,其中80%以上是采用自然油循环的冷却方式。自然油循环变压器线圈中设置导向板是现在普遍采用的一种冷却结构。本文着重分析油浸式电力变压器的结构、运行和维护,并且具体分析了油浸式电力变压器的油系统,简要的分析了油浸式电力变压器的故障。希望可以加大了解分析我国的油浸式电力变压器。
