土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 干蒸汽加湿器如何能规范安装?11条经验要点,使你更加规范地施工
发布于:2022-08-16 11:37:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、进入加湿器的饱和蒸汽压力小于等于0.4MPa。
2、喷管应安装在距加热盘管后至少250mm的位置。
3、加湿器吸收距离大于等于500mm,喷管与气流方向一致。
4、干蒸汽喷管长度应略小于风管或者空调机组的截面宽度。
5、喷管的末端应向上略有倾斜,以利于冷凝水能全部回流到蒸发室内。
6、如果接入干蒸汽加湿器的一次蒸汽压力超过限值,应设置减压装置。
7、一般情况下建议选择单喷管,如遇到下列情况,选择多喷管:
①、风管内风速大于4.0m/ s;
②、风管内的空气温度小于18℃;
③、加湿量较大,单喷管无法满足加湿要求;
④、采用多喷管时,喷管间距应相等。
⑤、本安装图集仅提供单喷管安装示意图。
8、疏水管线尽量单独设置,如只能采用共用疏水管线,管道压力应小于等于0.1MPa,否则应加大疏水器型号。
9、加湿器喷管与电源控制元件应保持2m以上的距离。
10、千蒸汽加湿器后应加装消声器,空调机组用消声器安装在风机出口处,风管内加湿器消声器安装在加湿器后。消声器具体型号及位置由设计师根据实际情况设定。
11、干蒸汽加湿器喷管通常采用水平安装方式,即蒸汽自动调节阀直立在空调机组(或风管)外侧,喷管水平安装在空调机组(或风管)内。管道配置图如下图所示。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
为什么大金空调比格力贵那么多?
  夏天是空调使用的旺季,尤其是在三伏天内,相信没有安装空调的朋友内心都是崩溃的,四川实阳作为一家专业从事空调行业二十余年的老牌企业,相信在很多方面,都有着不一样的见解,就像现在很多朋友在选择空调时面对不同品牌之间需要怎样选择这个问题犯了难,今天就以大金空调和格力空调举例,让大家看一下为什么大金空调会比格力空调贵…   大金空调,人们首先想到的就是质量很好,但价格确实也是不便宜的。大金空调的价格为什么那么贵,为此,我总结了如下原因:
