Z61.喷头型号(★)
喷头型号 |
性能代号 |
喷头型号 |
性能代号 |
直立型喷头 |
ZSTZ |
干式喷头 |
ZSTG |
下垂型喷头 |
ZSTX |
齐平式喷头 |
ZSTDQ |
直立边墙型喷头 |
ZSTBZ |
嵌入式喷头 |
ZSTDR |
水平边墙型喷头 |
ZSTBS |
隐蔽式喷头 |
ZSTDY |
Z62.水灭火系统温度总结(★★)
4℃ |
5℃ |
1、报警阀组 2、湿式干式系统选择(4℃~70℃) |
1、供水设施(消防水泵、消防水箱、消防水池、消防气压给水设备、消防水泵接合器) 2、高位水箱间 3、消防水泵房 严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于10℃,但当无人值守时不应低于5℃ 4、水压试验(自喷、细水雾) |
Z63.报警阀组的安装及技术检测要求(★)
内容 |
要求 |
顺序 |
阀组垂直安装于配水干管,水源控制阀、报警阀组水流标识与系统水流方向一致;水源控制阀→报警阀→报警阀辅助管道的连接(同水流方向) |
位置 |
阀体底边距室内地面1.2m;正面与墙≥1.2m,侧边与墙≥0.5m;阀组凸出部位之间≥0.5m(正高1.2,侧凸0.5) |
水力 警铃 |
1.安装在公共通道或值班室附近外墙上,并安装检修、测试用阀门 2.采用热镀锌钢管连接,当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于20m:水力警铃声强度不小于70dB |
排气阀 |
系统管网试压和冲洗合格后,排气阀安装在配水干管顶部、配水管的末端 |
干式报警阀 |
安装后,向报警阀气室注入高度50~100mm的清水 |
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
喷头型号及参数
https://ziliao.co188.com/p56247458.html
知识点:喷头型号
免费3人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
《消水规》第8章管网 一般规定!今天要分享的是《消防给水及消火栓系统技术规范》第8章管网 第8.1节 一般规定的内容。 8.1.1 当市政给水管网设有市政消火栓时,应符合下列规定: 1. 设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于2.5万人时,可为枝状管网;
