土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 内部电弧故障
内部电弧故障
发布于:2022-08-16 10:55:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
电弧闪光是两个带电导体之间或导体与地之间通过空气的短路连接。当空气电阻发生电击穿时,就会发生这种连接。空气变得电离并具有导电性,并且是最高温度达到 20,000摄氏度的过热等离子体。当系统中有足够的电压和通过空气到达较低电压的击穿路径时,就会发生电弧闪光。它以热、光和爆炸性爆炸的形式释放大量能量。
如果金属工具掉落在带电导体附近,并且电弧通过空气从导体跳到工具,则可能会发生电弧。电弧也可能在电力系统的两相之间传播,导致相间故障。将导电物体靠近高压电源会产生电弧。设备故障、绝缘间隙和灰尘堆积都会导致电弧放电。
如北京某变电站,维护人员操作完接地开关,随手将操作手柄放在真空断路器手车触臂上,然后开始摇进断路器到工作位置,由于开门操作,瞬间短路引发电弧造成两操作人员98%的烧伤。后来原因调查,接地开关操作手柄已经飞落到母线室顶部。
又如40.5kV变电站 所用变压器相间短路,该开关柜柜宽1.5米,客户要求采用手车式结构,变压器安装在手车上,变压器尺寸过于紧凑,炎热夏季,污水处理厂负荷大,由于变压器质量问题,造成相间击穿,短路引发电弧,泄压盖板打开,压力释放冲破10米高的天花板。
必须控制电弧中释放的大量能量,以最大限度地降低工人受伤和设备损坏的风险。电弧闪光期间会产生非常高的压力。有时,这种压力可以与炸药相媲美,并可能对附近的人员、设备和建筑物造成损坏。
在操作高压设备之前,强烈建议操作员确保所有盖板或门都已安全锁定。操作人员应在操作期间相对于设备站在安全位置,并配备适当的个人防护设备 (PPE)。PPE 包括用于保护危险区域工人的任何衣服或设备。NFPA 70E 是用于确定带电部件周围的冲击和闪光边界的标准。带电部分周围有 3 个同心圆,它们是电击保护边界,一个是闪光保护。
IEEE1584 是一种用于计算事故能量的标准,即辐射到表面上的热量,以每平方厘米的卡路里数为单位。IEEE 首先计算作为可用螺栓故障电流的函数的电弧故障电流。然后,将入射能量计算为电弧故障电流的函数。NFPA 70E 是第二种计算事故能量的方法。电弧故障电流计算为可用螺栓故障电流的函数,如 IEEE 1584 中所述。但是,NFPA 70E 计算允通能量和峰值电流,并使用它们来计算故障能量。PPE 所需的额定值可以通过故障能量来确定。有从零到四的五个风险类别,其中四个需要最高级别的保护。IEEE 1584 产生的故障能量值比 NFPA 70E 更为保守,因为 IEEE 1584 不考虑限流断路器。限流断路器减少了断路器的开断时间,从而减少了故障能量。
。。。 END
请问今年电气行业环境如何
请问今年电气行业环境如何??
