土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 电压互感器的工作原理、特性和接线方式,一次性说清楚!
发布于:2022-08-16 10:54:16 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
说到电压互感器,想必大部分电气人员都不陌生,但是对一个电气初学者来说就可能一知半解了。电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。它的接线方式与测量精度如果选择不合理,会直接影响到电压、功率以及电能测量的精确度。
因此在用户供配电系统变配电站(所)设计中,如何正确选择电压互感器,关系到测量与计量准确等级,以及继电保护与自动装置动作的可靠性。那么电压互感器的原理和作用具体是什么?接线方式又是怎样的呢?下面我们一起来学习一下吧!
1、电压互感器的工作原理和特性:
电压互感器可分为电磁式和电容分压式两种,电压等级在220kV及以下时多为电磁式,那么就以电磁式介绍。
(1)工作原理
电压互感器利用了电磁感应原理,在闭合的铁芯上,绕有两个不同匝数、相互绝缘的绕组,接入电源侧的是一次绕组N1,输出侧是二次绕组N2。
当一次绕组加有电压时,绕组就会有交流电流通过,铁芯中就会产生与电源频率相同的交变磁通Φ1,由于一次绕组和二次绕组在一个铁芯上,根据电磁感应定律,在二次绕组会产生频率相同但数值不同的感应电动势E2。
因为匝数的不同导致两个绕组的感应电动势不同,具体数值关系就是:N1/N2=U1/U2,根据国标,电压互感器二次侧输出电压值是100V。
(2)电压互感器特性
电压互感器一次电压不受二次负荷的影响。
电压互感器二次侧仪表或继电器的电压线圈阻抗很大,通过的电流很小,因此电压互感器正常工作时接近空载状态。
电压互感器二次侧不能短路,因为短路后二次侧会产生很大的短路电流,会烧毁电压互感器,所以一般电压互感器一次、二次侧装设熔断器用于短路保护。
2、电压互感器接线方式:
电压互感器有单相和三相两种,三相电压互感器一般只有20kV以下电压等级。
(1)单相电压互感器
两台单相互感器接成Vv接线,三台单相电压互感器接成开口三角形。
(2)三相电压互感器
一台三相三柱式接成Yy0接线,用于测量线电压。
3、文章总结:
电压互感器和电流互感器原理一样都是利用了电磁感应原理,通过“电生磁和“磁生电将高电压转化成低电压,将大电流转化成小电流,使二次侧设备(测量仪表和继电器)都能小型化,同时也能使工作人员远离高压,保障人身安全。
来源:电气知识课堂
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
重磅!10家央企煤炭资源大整合!
国资委微信公众号“国资小新”7月12日消息,国资委召开中央企业深化专业化整合工作推进会,总结交流做法经验,部署推动下一步工作。 近年来中央企业深入实施行业领域更广、参与层面更宽、精细程度更高的专业化整合,在服务国家战略、优化国有经济布局、促进实现高质量发展等方面取得显著成效。 消息称 ,通过专业化整合,国有资本进一步向重要行业关键领域集中,资源配置效率和发展质量效益有效提升。
