土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 细水雾系统冲洗、试压、消防水泵启动时间总结
发布于:2022-08-16 10:54:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
考点总结
Z73.细水雾系统冲洗、试压
试验内容
试验参数
合格标准
水压试压
1.5倍工作压力,水中氯离子含量≤25mg/L
升至试验压力稳压5min,再降至设计压力稳压120min,试验中管网压力不变、无渗漏、无变形。
气压试验(干式预作用两者皆做)
0.28Mpa
稳压24h,压力降不大于0.01Mpa
双流体系统气体管道压力为水压强度试验压力的80%
管网吹扫
压缩空气或氮气吹扫,吹扫小于管道设计压力,流速不应小于20m/s
管道末端靶板5min内无锈渣、尘土等杂物
Z74.消防水泵启动时间总结(★★★)
启动方式
启动时间
自动、手动启动
≤55s
备用电源启动
≤1min
备用泵启动
≤2min
细水雾灭火系统
备用电源、备用泵
立即投入运行
柴油备用泵
≤5s
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
[泉州]大型会展中心3栋建筑给排水雨水高压细水雾消防系统施工图
https://ziliao.co188.com/d62741793.html
某地铁高压细水雾系统设计cad图纸
https://ziliao.co188.com/d62757449.html
知识点:细水雾系统冲洗、试压
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
《消水规》第8章管网 8.2 管道设计重要内容!
今天要分享的是《消防给水及消火栓系统技术规范》第8章管网 第8.2节 管道设计的内容。    8.2.1   消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。
