土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 《消水规》第8章 管网 8.3 阀门及其他,7条重要内容!
发布于:2022-08-16 10:47:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
今天要分享的是《消防给水及消火栓系统技术规范》第8章管网 第8.3节 阀门及其他的内容。
  8.3.1
消防给水系统的阀门选择应符合下列规定:
1. 埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀,当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀;
2. 室内架空管道的阀门宜采用蝶阀、明杆闸阀或带启闭刻度的暗杆闸阀等;
3. 室外架空管道宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀;
4. 埋地管道的阀门应采用球墨铸铁阀门,室内架空管道的阀门应采用球墨铸铁或不锈钢阀门,室外架空管道的阀门应采用球墨铸铁阀门或不锈钢阀门。
  8.3.2
消防给水系统管道的最高点处宜设置自动排气阀。
(本条要记得是最高点处设置自动排气阀,目的是排尽管道内的空气,提高管道过流能力。)
  8.3.3
消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。
(本条规定了水锤消除设施的设置原则。
水锤是指水输送过程中,由于阀门突然开关、水泵骤然启停等原因,使流速发生突然变化,同时压强产生大幅度波动的现象。消防给水系统中水泵停泵容易导致水锤发生,会引起管道的强烈震动,造成水泵、阀门、管道等的损坏。因此设置水锤消除设施十分重要。)
  8.3.4
减压阀的设置应符合下列规定:
1. 减压阀应设置在报警阀组入口前,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀;
2. 减压阀的进口处应设置过滤器,过滤器的孔网直径不宜小于4目/cm2~5目/cm2,过流面积不应小于管道截面积的4倍;
3. 过滤器和减压阀前后应设压力表,压力表的表盘直径不应小于100mm,最大量程宜为设计压力的2倍;
4. 过滤器前和减压阀后应设置控制阀门;
5. 减压阀后应设置压力试验排水阀;
6. 减压阀应设置流量检测测试接口或流量计;
7. 垂直安装的减压阀,水流方向宜向下;
8. 比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装;
9. 减压阀和控制阀门宜有保护或锁定调节配件的装置;
10. 接减压阀的管段不应有气堵、气阻。
  8.3.5
室内消防给水系统由生活、生产给水系统管网直接供水时,应在引入管处设置倒流防止器。当消防给水系统采用有空气隔断的倒流防止器时,该倒流防止器应设置在清洁卫生的场所,其排水口应采取防止被水淹没的技术措施。
(本条为强制性条文,消防给水系统与生产、生活给水系统合用时,在消防给水管网进水管处应设置倒流防止器,以防消防水回流至合用管网,对生产、生活水造成污染。无论是小区、厂区引入管,以及建筑物的引入管当设置有空气隔断的倒流防止器时,因该倒流防止器有开口与大气相通,为保护水源,该倒流防止器应安装在清洁卫生的场所,不应安装在地下阀门井内等能被淹没的场所。)
  8.3.6
在寒冷、严寒地区,室外阀门井应采取防冻措施。
  8.3.7
消防给水系统的室内外消火栓、阀门等设置位置,应设置永久性固定标识。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
某污水管网工程项目过河倒虹管大样图
https://ziliao.co188.com/d62325948.html
某小区室外雨水及污水管网设计施工图
https://ziliao.co188.com/d86556.html
知识点: 管网
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
每日一练:自喷系统的组成、分类及设置场所
  今日专题:自喷系统的组成、分类及设置场所 参考答案: 1.D   2.A     3.D   4.D   5.A    6.D   7.B   8.C    9.B    10.A
