土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 代尔夫特理工大学的新教学楼Echo
代尔夫特理工大学的新教学楼Echo
发布于:2022-08-16 10:29:16 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
由于学生人数的增长,学校对教学空间的需求变大,代尔夫特理工大学新的教学楼Echo旨在满足这所学校对灵活的教学空间的需求。
这座充满活力的院系间建筑提供了各种各样的教室,分别对应不同的教学方法和学习方式。作为这所大学最具可持续性的建筑,这座校园建筑将有助于该大学在2030年前创造一个完全可持续的校园。
UNStudio与Arup和BBN合作完成Echo这个项目,创造了一个支持不同教育类型和教学方法的教学楼,一个以使用者的适应性和幸福为中心的可持续建筑。
“Echo是一个很好的例子。这座建筑高度紧凑的,最大化的利用了空间,同时能够促进不同学科的学生之间的交流。他们不仅可以互相学习,也可以向建筑本身学习。”——Ben van Berkel, UNStudio的创始人和首席建筑师
为人类和地球创造了一个健康的校园建筑
透明是Echo设计的关键。它不仅确保了建筑内部的日照,还与更广阔的校园以及周围的自然环境建立了视觉联系。因此,建筑避免了用户封闭的,千篇一律的体验,为教职员工和学生提供了一个明亮、令人振奋的环境。
然而,为了避免热量增加,也必须限制过多的阳光穿透。建筑的温度是通过玻璃的低太阳穿透系数来保证的。此外,建筑结构中的铝片可以阻挡多余的太阳热量。
为了确保建筑内的空气清洁,架空的地板内部安装了一层静压地板。在这里,新鲜空气是从地板下抽上来的,而不是从上方抽下来的,这样就避免了房间周围的空气循环。这个系统的通风口,以及地板的安装,可以很容易地重新安置,以便在未来应对房间布局的变化。
建筑还巧妙的安装了1200个太阳能电池板,包括良好的绝缘和冷热储存系统,确保Echo能够提供比日常运行所需更多的能量。这包括与用户相关的能源,如电脑的充电、照明和餐饮。建筑中90%的家具也被可回收材料制作的。
建筑师不仅非常关注建筑中使用的材料对环境的影响,而且尽可能地根据循环原理设计建筑。
“与传统的竖井式校园不同,未来的校园需要有灵活的空间,促进学生和教职工共同学习、合作和创造。随着学生人数的增长,教学楼需要非常非常灵活。设计基于学科间共享使用的模型进行,这可以促进更全面的教育。“——Ben van Berkel, UNStudio的创始人和首席建筑师
一个激 发运动和协作的建筑
Echo是一座具有多功能空间的教育建筑,它超出了对学习环境的关注,为学生的各种反思、灵感和交流提供了空间。
在特定的位置,竹肋沿着天花板延伸。精心设计的竹子围绕着中央的楼梯延伸,将学习和合作空间连接到一个学习、合作和连接的世界。
这是一个活跃的,面向未来的校园。相邻的广场穿过教学楼的底层,与另一侧的街道连接,将Echo的底层变成一个公共广场,使原本无形的学习世界变得可视化。
面向未来:各种灵活的教学空间
Echo共有7个教学房间,布局灵活。一楼最大的可容纳700人的演讲室可以在15分钟内分成3个单独的房间。在一层的教学空间中使用了类似的可移动墙壁系统,因此在需要时可以分成两个教室,每个教室有144个位置。整个建筑有300多个学习空间,可以用于小组学习或自学。四层还有一些项目教学房间,每个房间可容纳近70人。
各种教学房间都考虑到了教师和学生当前和未来的需求。还有数个案研究室,特别适用于教师和学生之间的互动。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
探究完形魅力的adventure,成都麓湖左岸
“ 我们不知道未来长什么样, 但从来都不缺乏想象未来的能力… ” “ We don't know what the future looks like,  but we never lack the ability to imagine the future!”
