在我国国民经济快速发展的同时环境问题日益突出,在共建“人类命运共同体”发展理念以及构建生态文明城市思想的推动下,保障人类社会用水资源观念逐渐得到了社会的普遍高度重视。为了提高水资源利用效率,使用超滤膜技术对饮用水、生活污水、工业用水、海水资源等净化处理,达到不同用途用水指标要求,为推动社会进步做贡献。基于此,本文以超滤膜技术为研究对象,分析了该技术在环保工程污水处理中的应用,为推动该技术的广泛应用提供参考。
随着共建“人类命运共同体”发展理念的提出以及生态文明城市建设的不断深化,环境保护问题逐渐得到了社会的普遍高度重视。水资源保护是维护人类社会运转的基础,也是维持生命体征不可或缺的基础资源之一。因此,为了高效处理水污染问题,提高水资源的综合循环利用效率,将超滤膜技术应用于环保工程水污染处理中具有明显的应用优势。超滤膜技术能够有效的对污染水体中的病毒、胶状物质以及悬浮颗粒等充分过滤,进而实现净化水资源的最终目的。与传统的生物法、溶胶凝胶法和混凝沉淀法等相比,超滤膜技术不仅具有高的运行效率和广阔的应用前景,而且对能耗需求降低,所以在环保工程污水处理中应用非常广泛。基于此,本文以超滤膜技术为研究对象,分析其在环保工程污水处理中的应用效果,为推动该技术的快速发展提供参考。
1 超滤膜技术概况
超滤膜技术属于分离技术的一种类型,该技术主要通过液体压力将低分子量的溶质和溶剂从超滤膜的一侧运移至滤膜的另一侧,保留较高分力量的一侧,进而将杂质从液体中分离出来,即超滤膜技术净化污水资源的主要方式是通过筛选实现的。此外,超滤膜面层部分化学元素的静电作用等也可以实现筛选的目的。综上所述,超滤膜技术具有鲜明的两大特点:一是物化特征,包括耐热性和耐药性;二是分离特征,包括对分子量的切割等。
超滤膜技术具有独特的应用优势,相对传统的生物法、溶胶凝胶法和混凝沉淀法等,具有高效清洁的特征,确保了水污染净化质量,能够有效地降低化学药品的使用量,较好地避免水资源净化过程中二次污染的现状。同时,超滤膜技术具有操作简便、使用简单等的优势,仅需要执行简单的“打开”和“暂停”两个操作按钮即可完成净化过程。此外,超滤膜技术具有良好的化学性能,即该滤膜技术具有稳定的酸碱度,在很大程度上扩大了该技术的使用范围。超滤膜技术具有较强的耐高温性能,过滤温度可超过150℃,因此对水资源的消菌杀毒有明显的促进作用。超滤膜技术具有较高的净化精度,能够有效地清除污水资源中的胶体物质及细菌等。我国水资源污染较为严重,普遍还有大量的水类植物、藻类毒气以及蠕虫等,使用超滤膜技术可以有效地杀灭蠕虫和清除有机物质与微生物病菌。因此,超滤膜技术在污水净化处理中应用越来越广泛。
2 超滤膜技术在污水处理中的应用
2.1 超滤膜技术在饮水处理中的应用
随着城市化进程的不断推进,城市人口越来越多、越来越集中,导致城市空间资源和生活用水供给保障逐渐成为限制城市发展的主要原因之一。随着城市人口的持续增加,城市日用水量持续增加,城市日废水量也呈持续增长趋势。因此,如何提高城市水资源利用率和降低废排水污染程度等成为亟待解决的首要问题。加之我国淡水资源极度紧缺以及人们对水资源纯度的需求越来越高,必须要求水资源中的有害物质即杂质含量更低,这就对污水净化处理技术提出了更高的要求。超滤膜技术具有典型的物化和分离特征,具有耐高温和耐药性能,也具有稳定的酸碱度。因此在城市饮水处理中具有独特的应用优势,能够有效地清除饮水中的有机物质、悬浮颗粒以及有害物质等,进一步确保城市饮水安全。
2.2 超滤膜技术在海水淡化中的应用
世界范围内淡水资源是十分紧缺的,但是水资源覆盖面积占地球总面积71%左右,即世界范围内不可直接利用的海水资源是十分丰富的。因此,海水淡化处理是解决人类淡水资源紧缺的重要举措。海水淡化过程是一项复杂的、长期的过程,将无法直接利用的海水资源净化成可以直接饮用的淡水资源,是一项长期探索的课题。随着科学技术的快速发展,我国的海水淡化技术逐渐成熟与完善,如使用电渗技术能够实现海水一次性淡化处理,但是海水淡化能耗极为庞大。超滤膜技术具有较强的分离特征,能够有效地控制海水淡化过程中反渗问题,进而提高海水淡化效率和降低海水淡化能耗。因此,超滤膜技术在今后海水淡化处理中具有广阔的应用前景。
2.3 超滤膜技术在生活污水中的应用
随着城市化进程的不断深化,城市每天排放的生活污水剧增,如何再利用城市生活污水是亟待解决的问题。众所周知,城市污水不仅排放量巨大,而且水体中富含脂肪类物质、有机物和大量病原微生物,对周边生态环境和居民身体健康带来了严重的威胁。若将大量的生活污水直接排水至生态环境中,就会严重污染城市周边生态环境,因此必须通过污水处理后才能进行排放。超滤膜技术具有较强的物化和分离特征,能够有效地分离出水体中的有机物质和病菌。使用超滤膜技术将城市生活用水中的总磷、总氮、氯离子、化学需氧量、总溶解离子等进行过滤,使之均满足城市用水的基本标准。
3 结语
综上所述,淡水资源保障是维持人类生存的基本物质基础,对社会经济发展具有较大的影响作用,因此,如何解决淡水資源供求矛盾是影响社会平稳发展的基础。超滤膜技术具有强大的分离和物化功能,具有较强的耐热性、耐药性和稳定的酸碱度,对清除污水中的悬浮颗粒、有机物质以及病菌等有良好的效果,在污水资源净化处理领域的应用越来越广阔。海水淡化是解决淡水资源紧缺的主要措施,应加强该方面的技术研究工作,为缓解人类用水压力提供有力支撑。
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
污水处理之生化池运行管理手册1、曝气池进水常规监测 1、温度 好氧活性污泥微生物能正常生理活动的最适宜温度范围是15-30℃。一般水温低于10℃或高于35℃时,都会对好氧活性污泥的功能产生不利影响。当温度高于40℃或低于5℃时,甚至会完全停止。
