土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观素材 \ 建筑在古典园林中的应用——建筑类型
建筑在古典园林中的应用——建筑类型
发布于:2022-08-16 09:26:16 来自:园林景观/园林景观素材 [复制转发]
  园林建筑的类型,根据功能与形式,虽有各种名称,但具体建筑物的名称也常混用,不甚严格。现选择常见的几种主要建筑物说明如下。
  1.厅、堂、轩、馆
  园林中的厅堂过去是园主进行各种享乐活动的主要场所,名称有大厅、四面厅,鸳鸯厅、花厅,荷花厅、花篮厅等等,但也有一厅兼有几种用途而不能明确区分的。厅堂按构造分,用扁作者(长方形木料做梁架)叫厅,用圆料者称堂。
  大厅是园林建筑的主体,面阔三间五间不等,面临庭院一边于柱间安连续长窗(槅扇)两侧山墙亦间或开窗,供通风采光之用。典型的例子如留园五峰仙馆。
  大厅也可作四面厅形式,便于四面观景,面阔亦三间五间,四周绕以回廊,长窗则装于步柱之间,不做墙壁,廊柱间多在檐枋下饰以挂落,下设半栏坐槛,可供坐憩之用,实例以拙政园远香堂为代表。
  鸳鸯厅是另一种大厅形式,厅内以屏风、罩、纱槅将厅等分为前后两部分,梁架一面用扁作,一面用圆料,似两进厅堂合并而成,故有此名。它的作用是南半部宜于冬春,北半部宜于夏秋,留园林泉耆硕之馆、狮子林燕誉堂等都采用这种形式。拙政园三十六鸳鸯馆平面为鸳鸯厅形式,但其梁架是连四轩而成,称为满轩。
  花厅主要供生活起居兼作会客之用,位置多接近住宅,厅前庭院往往布置花木,石峰,构成幽静的环境,拙政园玉兰堂即一例。
  荷花厅为,临水建筑,为便于观赏水景,厅前常有宽敞的平台,如怡园藕香榭、留园涵碧山房等。
  花厅和荷花厅梁架多用回顶(卷棚),也有少数花厅作成花篮厅或贡式梁架的。回顶深三界(即三步架)的,称三界回顶,五界的称五界回顶。花篮厅是当心步柱不落地,代以垂莲柱,柱端雕花篮。花篮厅梁架形式不拘,但不用圆料而用扁作,王洗马巷七号某宅花篮厅即为此例。贡式梁架是用扁方料仿圆料做法,挖梁底使曲成软带形,如铁瓶巷某宅西花厅。
  厅堂内的天花普遍用轩,也是一个特点。它用椽子作成各种形状,有茶壶档轩,弓形轩,一枝香轩、船篷轩、菱角轩、鹤胫轩等。轩上梁架即可作草架,草架做法不拘桁柱,可使天花随室内平面布局作成各种轩的形式。
  厅堂的屋顶常用歇山与硬山两种形式。歇山顶用于四面厅,间亦用于鸳鸯厅,硬山顶除四面厅外均可应用。厅堂的檐高一般为明间面阔十分之八,次间面阔一般等于檐高。
  厅堂为满足过去剥削阶级豪华奢侈的生活要求,常于周围建若干附属房屋,使空间组合比较复杂,留园的五峰仙馆即是典型例子。此厅西北角与汲古得绠处相连,东南接鹤所,西南与清风池馆及西楼相通,这些都可作为厅堂的辅助面积而相互联系,功能上明显地反映了过去园主的生活方式。拙政园三十六鸳鸯馆的四个耳室也是这类辅助用房。
  轩与馆亦属厅堂类型,但有时用于次要部位,或作为观赏性的小建筑,如网师园的竹外一枝轩、留园的清风池馆。
  2.楼、阁
  楼,阁位置多设于园的四周,或半山半水之间,一般作二层,上层高度为下层十分之七左右。楼阁如在园林中作为重要对景,位置应显明突出;如作为配景,则位于隐僻处居多。前者可以拙政园的见山楼与浮翠阁为例;后者见于沧浪亭的看山楼与留园远翠阁,西楼、还我读书处等。
  楼的面阔多作三间或五间,偶有四间,三间半或一间带走廊的。进深可至六界,屋顶常作歇山或硬山式。园林中的楼,造型多富有变化,半槛、挂落随意设计。楼的向园一面,往往装长窗,外绕栏杆,但也有装地坪窗的。两侧多砌山墙或辟洞门、空窗、砖框花窗。楼梯可设于室内,或由室外假山上至二楼。前者如网师园的集虚斋、五峰书屋等,后者如拙政园的见山楼、留园的明瑟楼、冠云楼等。临池建楼,体量应与水面相称,如留园的曲溪楼与拙政园西部的倒影楼,一大一小,是较好例证。此外,为了使形体和池面调和,上层每.较下层略为收进,其间施以水平砖制挂落板。下层往往用白粉墙,上层为木构,或一部分用木构,使外观轻快活泼。
  阁与楼相似,重檐四面开窗,造型较楼更为轻盈。平面常作方形或多边形。屋顶作歇山式或攒尖顶,构造与亭相仿。阁也可建于山上或水边,虽只一层,也用此名。拙政园的浮翠阁、留园的远翠阁均为二层例子,狮子林的修竹阁、拙政园的留听阁则为依山临水的一层建筑。
  3.榭,舫
  榭与舫多属,临水建筑。其形体为了与水面调和,从整个形体轮廓到门窗栏槛与鹅颈椅,每以水平线条为主。榭常为水阁,置于池畔,体态随环境而异。建筑基部一半在水中,一半在池岸,跨水部分常做成石梁柱结构,临水立面开敞,设有栏杆,屋顶多为歇山回顶式,如网师园的濯缨水阁、拙政园的芙蓉榭,耦园的山水间等。
  舫又称旱船,是一种船形建筑,多建于水边。前半部多三面临水,船首的一侧每设有平桥与岸相连,仿跳板之意。舫的平面分前,中,后三段。前舱较高,中舱略低,尾舱则多为二楼,以便眺望,与苏州画舫相似。舫内楼梯均设于尾舱与中舱之间,下层入口处设有舱门。舫首正面开敞,前舱、中舱两侧筑矮墙,其上为连续长窗,尾舱常以粉墙与前舱、中舱作虚实对比。屋顶式样通常是前,后二部分采用歇山顶,中部用两披式。典型的例子为拙政园的香洲和怡园的画舫斋,不但比例造型较好,而且装修也颇精美。
  旱船不位于池侧的称船厅,平面作长方形,多在短边两面设长窗,长边两面装半窗,屋
  顶用卷棚歇山式,其中无楼层的如畅园的桐华书屋即是一例。有的船厅后舱楼上,以阁道与附近楼房相连属,但一般不常用,现存的仅南石子街某宅花园一处。
      4.亭
  亭为休憩凭眺之处,也是园林风景中的重要点缀。亭的位置可设于山上,林中、路旁、水际,式样和大小因地制宜。亭有半亭和独立亭的区别。前者多半与走廊联系,依墙而建,故称半亭,如拙政园东半亭(倚虹亭)西半亭(别有洞天)。后者每建于池侧、山巅或花木丛中,因而它的位置形体须与环境相配合。如拙政园中部的雪香云蔚亭建于山上,因山形扁平,故采取长方形平面;该园西部的扇面亭位于池岸向外弯曲处,因而以凸面向外;狮子林的扇子亭建于西南角地势略高处,为了便于凭栏眺望,亦采用凸面向外的形式。
  亭的平面有方、长方、六角、八角、圆形,梅花、海棠、扇形等类。方形亭如拙政园的梧竹幽居亭、怡园的金粟亭等。长方形平面的如拙政园的雪香云蔚亭,绣绮亭。六角亭如拙政园的荷风四面亭、留园的可亭、怡园的小沧浪亭等。八角亭如拙政园的塔影亭、西园的湖心亭等。圆形亭如拙政园的笠亭。留园的舒啸亭则为六角平面园顶的例子。圭角平面的如留园的至乐亭、天平山的四仙亭。扇形平面的如拙政园的与谁同坐轩,狮子林的扇子亭。海棠形平面的有环秀山庄新迁建的海棠亭。此外,还有用两个方形平面组成一亭的,如天平山的白云亭。
  亭的立面有单檐重檐之分,其中以单檐居多。亭顶式样多采用歇山式或攒尖顶;宝顶式样也颇多。亭的构造随平面立面而定。单檐方亭通常为四柱或十二柱,六角亭为六柱,八角亭为八柱;重檐方亭可多至十六柱,六角、八角亭的柱数为单檐加倍。方亭柱高,按亭面阔的十分之八,柱径按柱高的十分之一;六角亭柱高按面宽的十分之十五;八角亭柱高可占面宽的十分之十六。柱间多不设门窗,柱间下部设半墙或平栏,半墙高约五十厘米,上敷坐槛或鹅颈椅,用以坐憩,上部悬挂落。
  5.廊
  廊在园林中是联系建筑物的脉络,又常是风景的导游线。它的布置往往随形而弯,依势而曲,蜿蜒逶迤,富有变化,而且可以划分空间,增加风景深度。
  廊按形式分有直廊、曲廊、波形廊、复廊四种;按位置分有沿墙走廊、空廊、回廊、楼廊、爬山廊、水廊等。廊不但环绕池沼山林,有时竟跨越山坡,或通过树丛,或翼然水上,将房屋山池等联系成统一的整体。
  曲廊多迤逦曲折,仅一部分依墙而建,其他部分则转折向外,因而在廊与墙之间构成若干不同形状的小院,栽花布石,添加无数小景,这是当地园林常用的手法之一。
  复廊即两廊并为一体,中间隔一道墙,墙上可设漏窗,两面都可通行。这种形式在园林中的应用,既可分隔景区,又可通过漏窗使一景区和另一景区,互相联系,增加景深,还能产生步移景异的效果。此类复廊作为内外景色的过渡,尤觉自然,如怡园的复廊、沧浪亭的复廊,狮子林的复廊。
  楼廊又称边楼,有上下两层走廊,多用于楼厅附近,亦有从假山通过边楼而与楼厅相联系的做法,如拙政园见山楼侧楼廊、耦园的西园藏书楼东部边楼、南石子街某宅的边楼等。爬山廊建于地势起伏的山坡上,不仅可以把山坡上下的建筑联系起来,而且廊子的造型高低起伏,丰富了园景。如留园涵碧山房西面至闻木樨香轩一段,拙政园见山楼西面爬山廊等。
  水廊跨凌于水面之上,能使水面上的空间半通半隔,增加水源深度和水面的辽阔,所谓“浮廊可渡”即象征廊与水的关系,拙政园西部波形廊即水廊一例。
  廊的造型以轻巧玲珑为上,忌太高与开间过大,一般净宽为1.2米至1.5米左右,柱距3米上下,柱径约15厘米,柱高2.5米左右。立面多为开敞式结构,亦有用漏明墙的,墙上设空窗或漏窗。廊柱之间有的在下部用水磨砖做成空格,或迳砌以矮墙,上部覆以砖板,可供坐憩。廊的梁架均较简单,常作三界回顶或二界。沿墙走廊的屋顶皆采用单面坡式,厅堂周围回廊的屋顶则和厅堂为一整体,而在内部做轩。复廊屋顶皆用两坡顶式,以正中隔墙为分界,内部天花亦做成各种轩式。楼廊、水廊、爬山廊,波形廊等因位置不同,其构造方式根据不同的要求灵活处理,但基本上不超出以上几种范围。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:建筑类型
某地木结构景观建筑全套结构施工图(多种类型)
园林景观素材
7.04 万条内容 · 130 人订阅
建筑在古典园林中的应用——建筑构造
  1.屋顶   屋顶是古典园林建筑富有艺术表现力的部分,造型多变,翼角轻盈,成为苏州古典园林建筑玲珑秀丽风格的因素之一。   屋顶常见的式样有硬山、歇山、攒尖数种,而以卷棚歇山顶尤多。不过为了配合环境,有些仅正面屋角反翘,而背面不反翘,也有东端反翘而西端不反翘的。屋顶处理手法虽多变化,而通常做法大致如下:   (1)屋面和提栈苏州气候温和,风力较小,屋面一般是在望砖或望板上直接铺瓦,仅在屋脊和檐口处用灰泥。圆形攒尖顶的盖瓦用上小下大的筒瓦。
