南通二建集团路劲东城项目采用 水泥石膏抹灰 ,水泥石膏粘结力强,防尘降尘,绿色环保表面装饰性好,有效避免了空鼓、开裂等质量通病,攻克了传统工艺难以解决的弊端,即节约了施工成本,提高了施工功效,又有效控制了后期维修等费用。
石膏抹灰取代传统砂浆抹灰的优势:
粘结性好,适用于多种基材;
质轻,施工操作性好,落地灰少;
凝结硬化快,节约工期;
干燥收缩率小,不宜空鼓、开裂;
出色的防火功能,并可调解室内湿度;
综合造价低,绿色环保,节能效果好,灰浆使用时间较短。
施工工艺流程
1、检查墙体几何尺寸、垂直平整、开间方正度
用两米铝合金靠尺和红外水平仪,检查墙面垂直平整度,偏差要求≤8㎜,用红外测距仪检查开间方正度,如有偏差或墙面凹凸等,先对该部位修补找平。
2、墙面弹线定位
用红外仪器在墙面离阴阳角约20㎝左右的外置,弹出水平和垂直线,用水泥石膏进行找平。
3、张挂钢丝网
抹灰墙面的杂质、浮灰、油污等清理完毕后,在阴阳角、不同墙体交接处设置钢丝网,用射钉固定。
钢丝网规格为15*15㎜,直径0.9㎜,宽度不小于30㎝,每边不小于15㎝;电线管箱开槽处补平加贴钢丝网,以防开裂。
4、墙面充筋
为确保墙面抹灰平整度与垂直度,根据墙面弹出的垂直线,设置充筋条,充筋厚度控制在8-12㎜。
5、甩浆
为提高水泥石膏与墙体的粘结力,将水泥砂浆按一定水胶比合成后,均匀地甩到墙体上。
6、水泥石膏打底
根据设置好的充筋条,先用力刮抹第一道水泥石膏,用铝合金刮尺搓平,厚度控制在10㎜内,表面用塑料刮板压光。
抹灰完成后,对墙面进行垂直平整度检查,偏差要求≤5㎜。
7、贴塑料阳角条
为进一步保证阳角顺直方正,在门窗洞口边及阳角处加贴塑料阳角条。
8、腻子施工与成品保护
水泥石膏抹灰完成后,达到施工规范要求,进行两遍腻子施工,并注意成品保护。
腻子施工完成后,进行垂直平整度检查,偏差要求≤3㎜。
施工工艺效果
装饰装修施工图
返回版块5219 条内容 · 181 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳新工艺
