土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 不戴安全帽又出事!物体打击事故!
不戴安全帽又出事!物体打击事故!
发布于:2022-08-16 09:06:16 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
据许昌零距离报道,近期一工地发生物体打击事故,作业人员进入施工现场,未佩戴安全帽,高空坠落材料正好砸中头部,造成颅脑粉碎性骨折,至今昏迷!
为什么安全员每天都喊你戴好安全帽?
由于没戴安全帽,被砸后疼得楞在了原地,还被卡住了脖子,旁边几位工友赶忙过来帮忙。
吊绳断裂,安全帽保命
命只有一条
请不要挑战你的幸运指数
请在工作时注意安全!
戴好安全帽
打击伤害无处不在,不要存在侥幸!
不要以为带安全帽是为了防止高空坠物
真有可能从地面腾空而起再打到头上
关键时刻还是靠安全帽保命!
? 上面这张照片的名字大概是“工地上不能承受的钢板之重”吧……施工现场很危险,大家一定要佩戴好安全帽,在施工过程中,千万不能随意摘掉安全帽哦!
? 这个破裂的安全帽,“生前”肯定抵挡过很强烈的冲击。
? 重物落下,安全帽被砸破,却保护了工人的安全。
? 这么多的刮擦和裂痕,谢谢这个安全帽为工人承受了这么多“伤痛”。
 前方小高能,胆小者请闭眼
? 一根钢筋从高处坠落,不偏不倚地刺入下方施工人员的头颅,还好有安全帽的缓冲作用,医生才顺利将钢筋取出。
? 工地上有戴安全帽的,也有不戴的。据温州商报报道,一名工人在作业时未戴安全帽,被一根大拇指粗的钢筋插入头部,随后该工人被紧急送往医院抢救。
? 一名男子在工地作业时不慎坠落,因没有佩戴安全帽,头部受伤严重,无法动弹,随后消防人员将其救出,并送往医院抢救。
? 不戴安全帽很可怕,但你以为随便戴个帽子就能确保安全了吗?No,No,No,厚薄不一、一碰就碎的安全帽同样很危险。
? emmm,一捏就变形的安全帽,应该也抵抗不了重物吧……安全帽是维护工人人身安全的重要防护工具,大家不要贪图便宜,一定要购买质量合格的安全帽哦。
看完了这一组图,
你是不是默默的把安全帽戴上了呢?
动画演示:如何正确佩戴安全帽
下面,小编给大家盘点一下建筑施工现场近年来发生的几起典型的物体打击事故。
广东中大建设工程有限公司“7?8”一般物体打击事故
2021年7月8日14时40分许,位于广州市黄埔区云埔街东明三路的**科技股份有限公司在建厂房及研发中心建设项目4号楼西侧一层平台,一名作业人员在准备搬运玻璃时, 被失稳倾倒的玻璃架压倒受伤,后经送医院抢救无效死亡 , 直接经济损失约160万元人民币。
经调查认定,事故的原因是作业人员违规攀爬玻璃板支架,被失稳倾倒的玻璃架及玻璃压倒致死。
兴和县内蒙古蒙硕通信工程有限公司兴和项目部“8?31”物体打击事故
2021年8月31日11时40分左右,内蒙古**通信工程有限公司兴和项目部在大库联乡杨树湾村倒移通信光缆的施工过程中,发生一起 电杆断裂致人死亡 的一般生产安全事故。 事故造成1人死亡 ,直接经济损失约105.38万元。
经调查认定,事故发生的原因是现场作业方法不安全,人为地使安全装置失效。事故发生前电杆上端固定三根电缆线,在杆的下端固定一根与电缆线拉力相反的拉线。拆线工人段盟森上杆拆线时冒险将上端三根线剪断一根,造成电杆受力失衡、安全装置失效,致使电杆受力倾向断线相反方向导致事故的发生。
江苏轨交S1线工程黑龙江路站建设项目“9?14”物体打击事故
2020年11月9日8时许,S1-TS-08标黑龙江路站西区端头加固高压旋喷桩施工班组工人徐某、李某某来到施工现场,按照平时工作惯例,将高压旋喷桩机向南侧开始移机至施工点位,当日7时12分左右徐某启动桩机时, 桩机突然向北倾覆,砸到前进中路由西往东行驶的一辆机动车辆 ,造成驾驶员陈某某重伤受困。17时45分左右,伤者经抢救无效死亡。
经现场调查,事故桩机多处连接螺栓孔有加工扩孔痕迹,两侧框架拼合连接螺栓等的强度不能满足桩机使用要求,出现剪切破坏的情况,底架等部件被破坏。钢走管表面有砼残渣,造成移动不顺滑,引起晃动。徐某违规操作移动桩机,导致桩机大幅度晃动后对桩机底部连接螺栓造成破坏,导致桩机倾覆,引发事故。
04
重庆市云阳县亿顺建筑租赁设备有限公司“9?30”物体打击事故
2021年9月30日7时许,云阳县**建筑设备租赁有限公司发生了一起物体打击事故,该 事故造成1人死亡 ,直接经济损失约145万元。
经调查认定,事故发生的原因:一是事故起重机制动块摩擦衬垫剩余厚度为5毫米,局部区域仅为4.7毫米,磨损量超过原厚度的50%。制动块摩擦衬垫的过度磨损大大降低了制动器的制动性能,导致在 起吊过程中刹车制动失效 。二是死者和操作人员安全意识淡薄,未严格遵守起吊物下方严禁站人的相关规定。
05
江苏省宜兴“11.19”物体打击事故
2021年11月19日下午14点20左右,江苏省宜兴市一房建工程项目在混凝土浇筑过程中,发生了一起物体打击事故,现场造成了 1人因伤势过重经抢救无效死亡,2人轻伤。
经初步调查认定,事故的原因是事发项目在浇筑三层板面时,由于 混凝土泵车东南角支腿部位基础突然下沉,导致泵车失稳侧倾 ,引起泵臂晃动击中正在作业的3名混凝土浇筑工,导致事故的发生。
每一起安全事故的背后,都面临着的鲜活生命的终结!每一个生命倒下的背后,都意味着一个家庭的破灭!每一起安全事故都是血的教训!每一个生命都是对安全责任血的警示!
那么在生产过程中如何避免类似的事故反复发生呢?在此,小编给大家总结一下建筑施工过程中预防物体打击事故发生的一些安全注意事项及要求。
物体打击事故防范措施:
1、交叉作业时,下层作业位置应处于上层作业的坠落半径之外,在坠落半径内时,必须设置安全防护棚或其他隔离措施。
2、下列部位自建筑物施工至二层起,其上部应设置安全防护棚:
(1)人员进出的通道(包括物料提升机、施工升降机的进出通道口);
(2)上方施工可能坠落物件的影响范围内的通行道路和集加工场地;
(3)起重机的起重臂回转范围之内的通道。
3、安全防护棚宜采用型钢和钢板搭设或采用双层木质板搭设,并应能承受高空坠物的冲击。防护棚的覆盖范围应大于上方施工可能坠落物体的影响范围。
4、短边边长或直径小于或等于500mm的洞口,应采取封堵措施。
5、进入施工现场的人员必须正确佩戴安全帽,安全帽质量应符合现行国家标准《安全帽》GB2811的规定。
6、高处作业现场所有可能坠落的物件均应预先撤除或固定。所存物料应堆放平稳,随身作业工具应装入工具袋,作业中的走道、通道板和登高用具,应清扫干净。作业人员传递物件应明示接稳信号,用力适当,不得抛掷。
7、临边防护栏杆下部挡脚板下边距离底面的空隙不应大于10mm。操作平台或脚手架作业层当冲压钢脚手板时,板面冲孔内切圆直径应小于25mm。
8、悬挑式脚手架、附着升降脚手架底层应采取可靠封闭措施。
9、人工挖孔桩孔口第一节护壁井圈顶面应高出地面不小于200mm,孔口四周不得堆积弃渣、无关机具和其他杂物。挖孔作业人员的上方应设置护盖,吊弃渣斗不得装满,出渣时孔内作业人员应位于护盖下。吊运块状岩石前,孔内作业人员应出孔。
10、临近边坡的作业面、通行道路。当上方边坡的地质条件较差,或采用爆破方法施工边坡土石方时,应在边坡上设置阻拦网、插打锚杆或俊盖钢丝网进行防护。
11、拆除或拆卸作业应符合下列规定:
(1)拆除或拆卸作业不得上下同时进行;作业区应设置警戒区域,并应由专人负责监护警戒;作业时下方不得有其他人员。
(2)拆除工程中,拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,构配件应向下传递或用绳递下,不得任意乱置或向下丢弃,散碎材料应采用溜槽顺槽溜下。
(3)物件拆除后,临时堆放处离堆放结构边沿不应小于1m,堆放高度不得超过1m,楼层边口、通道口、脚手架边缘等处,不得堆放任何拆下物件;
12、施工现场人员不应在起重机覆盖范围内和有可能坠物的的地方逗留、休息。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
不要小瞧测绘人,有些你们看不懂,有些你们来不了!! ?
之前在云南一个村子里测量 一群小朋友围过来问我们干嘛的 我逗他们说架电磁炮打外星人 结果他们真信了,全程跟着看我们开炮 咱们测绘人遇见最多的问题就是:
