土木在线论坛 \ BIM技术 \ 道桥BIM应用 \ 【BIM 技术前沿】Infraworks 2022 版本新功能介绍
发布于:2022-08-16 08:50:16 来自:BIM技术/道桥BIM应用 [复制转发]
全新的 Infraworks 2022 版本主要在以下五个方面的功能特性上做了新增和加强:
1、全跨度复杂三维大梁
2、活动的道路装饰
3、新的逼真的植被内容
4、模型生成器的界面和功能优化
5、其它新增和加强功能
一、复杂的三维大梁
在  Infraworks 2022 版本中, 用户可以使用复杂的三维大梁来构造桥梁。
用户可以创建自己的自定义三维大梁,方法是在 Inventor(*.ipt 文件)中对它们建模,然后将其导入 InfraWorks。
通过这一 2022 版本的新增功能,用户可以创建满足项目要求和 LOD 的全跨度桥梁大梁的复杂三维模型。
有效地创建新的大梁类型模型。
准确描绘大梁上的特征。
适应复杂的横截面。
二、活动的道路装饰 & 逼真的植被
§  在复杂的道路上放置装饰
§  快速修改装饰参数
§  调整细节以满足要求
§  创建逼真的景观和地面覆盖物
为从 Civil 3D 导入的组件道路和通路道路添加了道路装饰。
使用三维模型和参数化装饰(例如道路隔离带、路灯、标志牌、栅栏等)设置从  Civil 3D 导入的组件道路或道路的样式。您可以向道路添加装饰,然后使用“堆叠”修改位置、旋转、间距、倾斜和偏移。
将装饰应用于组件道路或进行编辑,而不重新生成模型,以加快设计过程。
  • 为从 Civil 3D 导入的道路添加了道路装饰
  • “添加到组件道路库” 现在可以捕获线性装饰附件,并在部件中包含要添加到库中的这些装饰
  • 选择旧版装饰时将显示一个消息栏,通知用户“这是旧版本的装饰,在编辑之前必须先将其转换。单击鼠标右键以查看转换选项。”操作完成后,消息栏会通知用户转换成功
  • 装饰的间距通过交叉口和环行交叉口对道路更改做出反应
  • 与道路不关联的线性装饰在装饰关联菜单上具有附着命令
  • 线性装饰已添加到  InfraWorks  工具栏的“创建”图示符“环境”部分。支持用户独立于道路路线来创建未附着的自由造型线性装饰
组件道路增强
  • 为组件堆栈添加了放坡选项,用于为道路组件道路中的选定道路区域修改放坡
  • 添加了新菜单,用于在选择了多个道路或组件时在道路组件和组件道路之间进行切换
  • Civil 3D 道路相关信息(例如基准线区域名称、水平基准线名称和垂直基准线名称)现在以选定道路组件道路的堆栈形式显示
  • 对堆栈中的“车道标记”控件进行了改进,并消除了车道标记阴影问题。可以将车道标记修改为组件道路
  • 简化了从 Civil 3D 导入的道路的材质映射,支持在堆叠中访问道路参数,并扩展了可导入 InfraWorks 的道路数
三、新的植被内容
Infraworks 2022 版本添加了全新的植被内容。
包括:灌木、花、草、树篱、草地等等。含有详细的宽度、高度、长度和国家等相关信息。
四、模型生成器用户界面增强
Infraworks 2022 版本更新了模型生成器的界面和功能。
精简的界面,在不同工具之间提供更一致的用户体验。
五、其它新增或加强功能
1、Infraworks 主页
  • 我们引入了全新的简化 InfraWorks  主页体验,提供“最近”和“ Autodesk Docs ”选项卡
  • 改进了 InfraWorks  主页上模型的显示
  • 在下载尚未缓存的云模型后,模型的状态将自动更新;在删除云模型的本地缓存后,模型的状态也将自动更新,无需手动刷新该页面
  • 增强了 InfraWorks  新主页屏幕的“最近”选项卡上的可用模型操作,可从“最近”列表中删除模型的功能(不删除模型本身)
  • 以实用工具栏的下拉列表形式重新实现了“通知”部分
  • 将“最近”上显示的模型数增加到 10  个
2、协同合作
  • 增强了对 InfraWork 、 Civil 3D 和  Revit 之间数据交换的支持
  • 现在使用 Autodesk Docs 进行模型协作
3、土木工程结构
  • 添加了在选择了桥梁基础后在“堆栈”中查看基础顶部高程的功能
  • 添加了优化的桥梁分析。将考虑具有平面曲率、倾斜桥墩和桥台的路线。此外,还提供格架、偏移大梁和有限元模型
  • 我们引入了十字框架,其表示钢板和钢方形大梁之间的结构框架,还支持钢隔板
  • Civil Structures Revit 工作流现在使用共享参数文件,以便在  Revit  中工作的多个用户可以共享和定义相同的特性
4、点云
  • 添加了直接通过 .LAS  或  .LAZ  格式将点云数据添加到  InfraWorks
  • 更新了“地形 UI”  微调器,使其在主数字级别上增加
道桥BIM应用
1561 条内容 · 158 人订阅
交通、机场、电力、工厂、新能源等10个行业,在用数字化解决什么问题?| 直播
来源:BIM清流BIMBOX 你好,这里是 BIMBOX。 相对于出发比较早的民用和商业建筑,基础设施在 BIM 和数字化方面,大有后来者反超的趋势。 一方面是因为基础设施项目多数是去解决国计民生的「大问题」,在数字化方面更贴近国家的宏观政策,无论是项目资金的来源、建设周期的腾挪,还是政策红利的支持,都比商业建筑条件更好。 另一方面,基础设施行业所面对的问题也更细分、更具体,不需要绞尽脑汁去琢磨新技术的「应用点」,无论是复杂形体的三维设计、多专业的协同工作,还是运维治理对数据的需求,都是 BIM 和一系列相关技术可以发力的地方。
