土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 大卡车洗车机-安装简单,转场方便
大卡车洗车机-安装简单,转场方便
发布于:2022-08-16 08:25:16 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
1、大卡车洗车机操作简单
大卡车洗车机有自动和手动两种控制方式,自动和手动可以自由转换。大卡车洗车机采用先进的红外线感应器,能自动感应车辆,自动完成车辆的清洗,从而能够完全实现无人化操作,节约人力资源。
2、大卡车洗车机循环用水,清洗速度快 清洗彻底
大卡车洗车机采用360°高压水嘴对车辆的轮胎以及底盘部位进行全方位高压清洗,从而达到将车轮和底盘彻底清洗干净的效果,彻底解决了城市建筑工地车辆外出对道路污染的难题。大卡车洗车机基础设计有三级沉淀池,一级沉淀池和二级沉淀池以及清水池,连续工作时,仅需补充少量的水,洗一辆车仅需60秒,简便快捷而且洗车用水可以做到循环利用,因此既可以节约大量水资源,又避免洗车废水对环境造成的二次污染。
3.大卡车洗车机安装简单,转场方便
如果安装在工地门口或路面硬化,2个小时迅速安装使用 ,可转场循环使用。
    yj蓝天 沙发
    图片不错,关注一下,谢谢楼主分享
    2022-08-18 08:27:18
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
快速了解光导照明系统
     光导照明系统也称为“无电照明系统”,是利用太阳光和自然光来实现照明,大大实现了建筑内部80%以上的白天照明能耗和10%以上的空调制冷能耗。其模式分为“日间模式”和“夜间模式”   日间模式:白天由户外钻石型采光器来收集四面八方的太阳光和自然光,然后过滤掉90以上的有害紫外线和红外线并导入系统内部,系统内部的导光管进行了反光处理,其反光率接近100%,使光线传输到室内,这些光就像手电筒光一样比较集中,然后就由我们室内的漫射器来把这些光线均匀大面积的打散,同时经过漫射器透射过来的光线全光谱、无频闪、无眩光、显色程度高,是工作环境更加舒适,减少人们长期处在灯光下引起的视觉疲劳,保护眼睛,杜绝近视。
