土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电缆桥架所用的跨接线
电缆桥架所用的跨接线
发布于:2008-03-28 20:46:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我工程上要用200*100的防火电缆桥架,当时与厂家谈合同,只说防火桥架用铜芯跨接线.我原想用4平方的铜编带,可是后来厂家说合同中没有要求用4平方的铜编带,说一般的PE线就是跨接线就可以了,后来我看国爱规范12.1.1第二条,只是说非镀锌电缆桥架间连接的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4平方.可是我还是不明白是用铜带还是PE线
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    有什么好“晕”的,16本来就大于4,符合规范要求的。
    用16就有它的合理性,当桥架内电缆的接地电流需要用不小于16平方时,就必须要用16的!
    2012-02-18 13:37:18
  • hdh6709
    hdh6709 板凳
    我的记忆中也是4平方的!!我这里有个项目是16 的??晕
    2012-02-18 09:57:18
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
关于地面用的防水地插
有那位朋友,知道关于地插的一些知识,资料及图片
