土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ PCB常见术语解释——集肤效应
PCB常见术语解释——集肤效应
发布于:2022-08-15 21:09:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
知识点:集肤效应
由于存在集肤效应,而将电流限制在导体截面上的一部分区域,这不仅降低了导线的有效使用面积,还增加了等效电阻。集肤效应的示意图如图所示:
对于高频信号传输线来说,为了避免集肤效应(Skin effect)造成的信号损坏,通常会采用宽一点的信号传输线,例如50Ω阻抗,100mil线宽。
趋肤效应的不利
传输交流电流时,由于趋肤效应的影响,导致导线的等效电阻增加,损耗增大。
1、趋肤效应对于高频电流的传输影响甚大
对于传输高频电流的导线,通常采用下述方法改善其传输性能:
a、既然趋肤效应使电流趋于表面流动,那么,相同截面积的导线,表面积越大,等效电阻越小,因此,利用互相绝缘的多根细导线代替单根实心导线,可以改善降低导线的交流电阻。
b、既然趋肤效应使电流趋于表面流动,那么,将其表面镀银或镀金,降低表面电阻,可以改善导线的交流电阻。
c、既然趋肤效应使电流趋于表面流动,那么,将其制作成空心导线,其导电效果与实心导线基本相当,但是,可以节省材料。
2、对传输工频大电流不利
为了传输更大的电流,对于大电流传输,通常导体截面积较大,远离表面的中心处,电流密度还是会明显减小,因此,传输交流大电流的导体,通常制作成截面积为长方形,而不是圆形或正方形,并且,一般不能太厚,对于50Hz的工频交流电,导体为铜,其趋肤深度约8mm,这样,对于厚度大于16mm的铜排,其中心层电流密度已经非常小了,因此,用于传输工频电流的铜排的厚度一般小于12mm。
1、曲线箱梁桥空间预应力效应分析
2、大功率场效应管技术参数与代换
  • tmltbf
    tmltbf 沙发
    谢谢楼主的分享,学习了。
    2022-08-16 23:58:16
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
互感的归纳总结
知识点:互感 1.概念:由于导体自身电流发生变化而产生的电磁感应现象,叫做自感现象. 2.自感电动势的方向:自感电动势的方向遵从    楞次定律     ,由于在自感现象里,引起穿过线圈磁通量变化的原因是线圈自身的电流发生变化,因此,根据楞次定律可以得到自感电动势的方向总是  “阻碍”引起自感电动势的电流的
