土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 教你如何测绝缘
教你如何测绝缘
发布于:2022-08-15 20:46:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
知识点:绝缘
绝缘的概念和作用
概念:所谓绝缘就是使用不导电的物质将带电体隔离或包裹起来,以对触电起保护作用的一种安全措施。
作用:保证电气设备与线路的安全运行,防止人身触电事故的发生。
什么是绝缘电阻?
绝缘电阻:加直流电压于电介质(电缆或电机绕组),经过一定时间(60S)后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻称绝缘电阻 。
注:泄漏电流—在没有故障的情况下,流入大地或电路中外部导电部分的电流。
为什么要测绝缘?
因为电动机或其他电气设备停用或备用时间较长时,由于受潮或有大量积灰,影响电气设备的绝缘;长期使用的电气设备,绝缘也有可能老化,端线松弛。测量电气设备的绝缘就能发现这些问题,以便及时采取措施,不影响电气设备的运行或切换使用 。
注:受潮怎么影响绝缘?当被测电气设备表面吸潮或瓷绝缘表面形成水膜会使泄漏电流增加使绝缘电阻显著降低而影响绝缘。
测绝缘电阻工具
兆欧表(摇表):为了避免事故发生,用于测量各种电器设备的绝缘电阻的兆欧级电阻表。
手摇式摇表
电子式摇表
电子数字式摇表
测绝缘时所用工具
数字式电笔
普通电笔
高压验电器
如何使用兆欧表
兆欧表的选用
 兆欧表的额定电压应根据被测电气设备的额定电压来选择。测量500V以下的设备,选用500V或1000V的兆欧表;额定电压在500V以上的设备,应选用1000V或2500V的兆欧表;对于绝缘子、母线等要选用2500V 兆欧表 。
使用前检查兆欧表是否完好 将兆欧表水平且平稳放置,检查指针偏转情况:将E(接地端)、L(线路)两端开路,以约120r/min的转速摇动手柄,观测指针是否指到“∞”处;然后将E (接地端)、 L(线路)两端短接,缓慢摇动手柄,观测指针是否指到“0”处,经检查完好才能使用。
注:为什么要指向最“0”呢?根据欧姆定律可知当在测量之前电阻最小,电流最大,指针所以指向最右端。如果指针无法指向“0”位,则应更换电池。以上过程又称为“调零”
兆欧表的使用
(1)兆欧表放置平稳牢固,被测物表面擦干净,以保证测量正确。
(2)正确接线 :
兆欧表有三个接线柱:线路(L)、接地(E)、屏蔽(G)。 根据不同测量对象,作相应接线。测量线路对地绝缘电阻时,E端接地,L端接于被测线路上;测量电机或设备绝缘电阻时,E端接电机或设备外壳,L端接被测绕组的一端;测量电机或变压器绕组间绝缘电阻时先拆除绕组间的连接线,将E、L端分别接于被测的两相绕组上;测量电缆绝缘电阻时E端接电缆外表皮(铅套)上,L端接线芯,G端接芯线最外层绝缘层上。
(3)由慢到快摇动手柄,直到转速达120r/min左右(转速快,测量值偏大),保持手柄的转速    均匀、稳定,一般转动1 min ,待指针稳定后读数。
(4)测量完毕,待兆欧表停止转动和被测物接地放电后方能拆除连接导线。
测量结束时注意事项
(1)因兆欧表本身工作时产生高压电,为避免人身及设备事故必须重视以下几点:不能在设备带电的情况下测量其绝缘电阻。测量前被测设备必须切断电源和负载,并进行放电;已用兆欧表测量过的设备如要再次测量,也必须先接地放电。
(2)兆欧表测量时要远离大电流导体和外磁场。
(3)与被测设备的连接导线应用兆欧表专用测量线或选用绝缘强度高的两根单芯多股软线,两根导线切忌绞在一起,以免影响测量准确度。
  (4)测量过程中,如果指针指向“0”位,表示被测设备短路,应立即停止转动手柄。
(5)测量过程中不得触及设备的测量部分,以防触电。
(6)测量电容性设备的绝缘电阻时,测量完毕,应对设备充分放电。
母线测绝缘
10KV母线绝缘
摇表:2500
地点:A,B,C段PT柜上触头(将PT小车拉到柜外)
阻值:均是100M Ω
标准:不应小于100M Ω
400V母线绝缘
摇表:500
地点:母线进线开关出线(打开后柜门)
措施:母线上所有负荷开关在冷备用状态,并且将所有负荷开关的二次保险取下
方法:将摇表的导体端接到母线进线开关的上触头
绝缘值:不应小于50M Ω
低压厂用变绝缘
低压侧
摇表:500V
地点:变压器低压侧出线处(将变压器柜门打开)
方法:因为低厂变是采用中性点直接接地,将中性点接地线拆除,将导体端分别接到A,B,C三相上分别测量相对地之间的绝缘,然后测量相间绝缘
措施:将中性点拆除
绝缘值:相间及对地均不小于0.5M Ω
高压侧
摇表:2500V
地点:变压器高压侧进线(将变压器柜门打开)
措施:将低压侧接地,变压器高压侧6KV开关地刀拉开
方法:因为高压侧是三角形,将高压侧零相拆除,然后在变压器高压侧引线上测量相间以及相对地之间的绝缘
绝缘值:绝缘值:在25度时绝缘值对地不小于12M Ω吸收比大于1.3,相间为0。
直流电机测绝缘
检查直流油泵电机在停止
检查直流室电源开关在开位
检查直流油泵电机控制柜接触器在开位
在接触器上端口左侧(电源侧)测量电缆两相对地、相间绝缘合格
在接触器上端口右侧(负荷侧)测量电机定子线圈两相对地、相间绝缘合格(0.5MΩ)
吸收比的概念
吸收比——摇测60s的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比称为吸收比
测量吸收比的目的是发现绝缘受潮。吸收比除反映绝缘受潮情况外,还能反映整体和局部缺陷
为什么要测吸收比
电气设备的绝缘受潮后,其绝缘电阻降低,随着测量时间的增加,绝缘电阻迅速上升,在这种情况下,只要测出不同测量时间下的绝缘电阻,并进行比较就能判断绝缘是否受潮,以及受潮的程度。因此,对于电力变压器、电力电容器、交流电动机等高压电气设备,为了考察其绝缘的受潮情况,除了测量它们的绝缘电阻外,还要测量吸收比。吸收比通常用加压后60秒和15秒时的绝缘电阻比值表示,记为K,即K=R60/R15。如果K值大,表明绝缘干燥;如果K值小,表明绝缘已受潮。一般来说,未受潮的绝缘,其K值大于1.3;而当K值接近于1时,则说明绝缘已受潮或有局部缺陷 。
用兆欧表作绝缘试验时,屏蔽端有什么作用?
在测量绝缘电阻时,希望测得的数值等于或接近绝缘体内部绝缘电阻的实际值。但是由于被测物表面总是存在着一定的泄漏电流,并且这一电流的大小直接影响测量结果。为判断是内部绝缘本身不好,还是表面漏电的影响,就需要把表面和内部绝缘电阻分开。其方法是用一金属遮护环包在绝缘体表面,并经导线引到兆欧表的屏蔽端,使表面泄漏电流不流过测量线圈,从而消除了泄漏电流的影响,使所测得的绝缘电阻真正是介质本身的体积电阻。
测绝缘结束后为什么放电?
用摇表测量完感性负载(发电机的定子、转子、变压器线圈,电动机等)和容性负载(电容器、电缆等),必须要放电,放电的目的是为了消除感性负载或容性负载上的感应电或残余电,保障人身和设备的安全。如果让设备长期带上感应电或残余电,人不小心触及,就有生命危险。
测绝缘后怎么放电?
要把被测相与地(/屏蔽端)之间的电荷放掉。简单的办法是停止摇动或测量后,先用另外的导线短接一下摇表的红、黑两端,再取下表笔(/夹子),这样就可以进行放电。
1、某架空绝缘配电线路-四回路(钢杆)杆型图
2、GBT 50064-2014 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
什么是变压器差动保护,什么原理?
知识点:差动保护 1、变压器差动保护的工作原理 与线路纵差保护的原理相同,都是比较被保护设备各侧电流的相位和数值的大小。 2、变压器差动保护与线路差动保护的区别: 由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不相等再加上变压器各侧电流的相位往往不相同。因此,为了保证纵差动保护的正确工作,须适当选择各侧电流互感器的变比,及各侧电流相位的补偿使得正常运行和区外短路故障时,两侧二次电流相等。 例如图8-5所示的双绕组变压器
