厌氧消化系统试运行的一个主要任务是培养厌氧污泥,即消化污泥。厌氧活性污泥培养的主要目的是厌氧消化所需要的甲烷细菌和产酸菌,当两种菌种达到动态平衡时,有机质才会被不断地转换为甲烷气,即厌氧沼气。
(一) 培菌前的准备工作
厌氧消化的启动,就是完成厌氧活性污泥的培养或甲烷菌的培养。当厌氧消化池经过满水试验和气密性试验后,便可开始甲烷菌的培养。
(二) 培菌方法
污泥的厌氧消化中,甲烷细菌的培养与驯化方法主要有两种:接种培养法和逐步培养法。
(三) 培菌注意事项
厌氧消化系统的处理主要对象是活性污泥,不存在毒性问题。但是厌氧消化菌繁殖速度太慢,为加快培养启动过程,除投入接种污泥以外,还应做好厌氧污泥的加热。
厌氧消化污泥的培养,初期生污泥投加量与接种污泥的数量及培养时间有关,早期可按设计污泥量的30%~50%投加,到培养经历了60d左右,可逐渐增加投加量。若从监测结果发现消化不正常时,应减少投泥量。
厌氧消化系统处理城市污水处理厂的活性污泥,由于活性污泥中碳、氮、磷等营养是均衡的,能够适应厌氧微生物生长繁殖的需要。因此,即使在厌氧消化污泥培养的初期也不需要和处理工业废水那样,加入营养物质。
城市污水厂厌氧消化系统,产生沼气的时间较早,沼气产量也较大。为防止发生爆炸事故,投泥前,应使用不活泼的气体(氮气)将输气管路系统中的空气置换出去,以后再投泥;产生沼气后,再逐渐把氮气置换出去。
(四) 驯化
驯化的目的是选择适应实际水质情况的微生物,淘汰无用的微生物,对于厌氧生物处理工艺,是通过驯化使厌氧菌成为优势群体。具体做法首先是保持工艺的正常运转,然后严格控制工艺控制参数,DO在厌氧池控制在0.1mg/L以下,外回流比50%~100%,内回流比200%~300%,并且,每天排除日产泥量为30%~50%的剩余污泥。在此过程中,每天测试进出水水质指标,直到出水各指标达到设计要求。
(五)使用参数
经测试表明,以下物理和化学参数对甘度反硝化细菌成长最有效:
1、PH值:作用范围为6~9之间,最佳使用范围在6.5~7.8之间。
2、温度:作用范围在10℃~60℃之间,最佳作用温度为26~32℃。;高于60℃会导致细菌的死亡;低于10 ℃时,细胞生长会受到很大的限制。
3、溶解氧:在污水处理中的反硝化池,溶氧量为0.5毫克/升以下。
4、盐度:在海水和淡水中都适用,最高可耐受0.8%的盐度。
5、抗毒性:可以较有效地抵抗化学毒性物质,包括氯化物和重金属等。当受污染区含有杀菌剂时,应预先研究它们对微生物的作用。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳城市污水处理厂厌氧系统会产生沼气?
