土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 行业干货 | 浅谈BIM在消防安全管理方面的优势
发布于:2022-08-15 17:01:15 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
  BIM集项目所需要的设计、施工和管理于一体,利用数字模型来实现信息集成与动态管理,解决项目不同阶段、不同参与方、不同软件之间的信息结构化组织管理和信息交换共享。
  形成以多视角、参数化为基础的三维协同工作环境,整合项目各参与方在一个平台上,解决信息交流和存储方面的不足。
  不仅能够提高整体的决策效率,还能降低项目施工成本并提高质量。
  充分利用BIM技术的信息集成、共享、可视化等优势,结合数据库中建筑项目信息,在施工阶段或后续运维时期的各项安全管理方面,都能够发挥巨大作用。
  相比传统的建筑消防安全管理,BIM技术所构建的建筑模型内有项目各阶段的构件信息,并能够通过三维技术的形式直观表达出来。
  同时,BIM可以通过自建族的方法,载入所有消防设备的数据信息,在运维阶段提供所需的参数信息。
  除此之外,火灾发生时,建立好的BIM模型能够以三维化形式展示建筑内部结构,显示消防设施布局及消防通道状态等方面的内容,为消防人员提高直观的数据参考。
  应用BIM技术在建筑的消防安全管理上,其优势主要有以下几方面:
  信息集成和共享
  传统的消防安全管理方式存在信息丢失和信息传递局限性的问题,同时,由于建筑内消防管道安装的隐蔽性无法改变,在管理方面也带来了诸多弊端。
  借助BIM技术的三维视图等功能可有效降低建筑消防安全管理的难度,并为建筑使用者提供全面的消防安全信息。
  而且BIM技术构建的模型是一种参数化的信息建筑模型,可以随着项目的推进、改变、应用等不断更新和完善,最终集成建筑构件和消防设施的基本信息。
  同时能够在相关设施在后续使用、维护、检修等过程中更新补充信息。通过整合不同时段、不同参与方的信息,可实现全生命周期的消防安全信息管理,也能够提升信息的选择、获取以及应用的准确性与及时性。
  三维可视化管理
  三维可视化有利于消防设备的管理人员和消防审查人员在工作中更好地了解建筑内消防系统的布局,直观地“看到”而不是从平面图中浅显地“想象”,降低了对消防系统的理解难度、管理成本和管理难度。
  同时,对于错综复杂的管道布置,利用三维化技术可以方便直观的确定管道上下游关系,尤其是消防供水管道。
  因为消防设施的布置从设计到施工阶段,都需要各专业协同配合,可能会出现管线布置冲突,导致施工出现问题和消防设施作用不明,甚至会影响预期的消防安全功能标准。
  然而,利用BIM可实现管线布置的可视化,各专业人员在同一模型中进行设计并开展虚拟检查,当管线布置出现冲突的时候可以及时发现,迅速解决问题,节约时间成本和资源投入。
  消防救援工作的有效性
  第一,提高消防应急预案管理水平。
  有预案可以在火灾发生时迅速整合现有信息资源,为消防指挥救援工作提供信息支持。
  消防指挥员需要得到火场周边的环境及建筑内部构件、消防设施等相关信息,以便于快速、准确制定救援方案并下达行动命令。
  但目前的问题是,现有的数据信息是卡片式等纸质形式,调研和统计工作量极大且难以迅速、及时的调阅提取需求信息,且难以保证关于建筑信息的准确性。
  第二,提高消防人员的信息识取能力。
  火灾救援时,消防员面临的难题是具像化建筑空间结构信息和找到消防出入口位置,从而开展人员救援与疏散引导工作。
  利用BIM技术的三维可视化功能,消防队员可直接查看建筑结构,甚至进行局部结构的查看,而非原有的平面图,降低了对消防队员的信息识取能力要求。
  可使其快速了解高层建筑的内部空间结构,进而分析可用消防设施和通道,以达到高效救援指挥的工作效果。
  第三,提高普通人员的自救能力。
  大多数人并不熟悉建筑结构和消防通道布局,若发生火灾,由于本能的紧张、慌乱,会降低会丧失理智,对珍贵的逃生时间来说极其浪费。
  而大型消防演习需要消耗大量时间、资金等成本,且参与的人数并不多,达到的效果预期也不理想。
  并且,火灾发生时,快速寻找并看懂高层建筑的复杂结构以寻求逃生通道,对普通群来而言是一个难题。
  BIM模型有三维可视化与漫游模拟功能,能够在网上提供火灾模拟演习,降低实地展开演习的成本,扩大参与人群范围,增加群众的消防安全意识。这样的话,在日后面临意外做到不慌乱、有条理地自救。
  素材来自网络,侵删。
全部回复(4 )
  • rolandiltg
    rolandiltg 沙发
    学习了,学习了,学习才能强国~~
    2023-01-19 10:05:19
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    2022-08-21 10:27:21
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
深圳市《建筑信息模型数据存储标准》发布
