土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 房屋抗震检测为Du等级如何处理?
房屋抗震检测为Du等级如何处理?
发布于:2022-08-15 16:45:15 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
随着使用年限的逐渐增加,很多业主都会发现自己所居住的房子所存在的质量问题也越来越多。其中抗震能力下降和承重等级不达标是最为严重的问题来的,若是房屋的建筑抗震等级不达标,这时需要使用合适的方法对房屋进行全面的抗震加固,从而能够确保抗震加固施工后,房屋的建筑结构抗震等级达标。
正常的房屋,基本上在5级以下的地震都能承载,级别低于5级的地震对房屋造成的破坏影响并不是很大。若是房屋不能承载5级的地震,那么这类房屋的抗震等级也是不理想的。虽然继续使用不会有什么问题,但若是有地震发生,哪怕是低级别的地震,对于这类房屋造成的破坏也是不可逆的。
因此,在房屋抗震性能、安全等级、承载力等各方面的性能都较差的情况下,应及时进行维修。如果让房子的病害问题一直持续下去,而不想办法去处理解决,那么随着时间的推移,哪怕后期想要对房屋维护,房屋抗震能力也可能很难达到安全使用要求,从而成为一栋危险的房子, 所以定期的做房屋抗震检测是很有必要的,而一般的房屋抗震措施要求如下,确保房屋抗震等级达标才不保障安全无忧:
1、甲类、乙类建筑:当该地区的抗震设防烈度为6~8度时,应符合该地区抗震设防烈度提高一度的要求;当该地区的设防烈度为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求。当建筑场地为Ⅰ类时,应允许仍按该地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施;
2、丙类建筑:应符合该地区抗震设防烈度的要求。当建筑场地为I类时,除6度外,应允许按该地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施.按建筑类别及场地调整后用于确定抗震等级烈度,按调整后的抗震等级烈度。
3、抗震设计时,多高层建筑钢筋混凝土结构构件应根据设防烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
房屋结构检测后鉴定报告的有效使用年限
房屋安全鉴定就是由专门的机构对房屋的安全性做出科学的评价,确保居住人的生命财产安全。未经房屋鉴定的房屋,居民平时要定期观察房屋内墙壁、地板、天花板等位置是否存在沉降、倾斜和裂缝等现象,一般鉴定单位会根据委托方要求而出具不同的鉴定报告。 房屋安全鉴定也分很多种,例如安全性鉴定、抗震鉴定、使用性鉴定等等,根据鉴定报告的种类不同,其作用也不同,不过主要的作用还是为验收房屋质量提供一个证明,可以用来办理房产证等等。
