对于钢筋混凝土结构,当房屋高度不超过120米时,一般均为三大常规结构体系——框架结构、剪力墙结构、框架—剪力墙结构。
(1) 对于学校、办公楼、会所、医院以及商场等需要较大空间的建筑,
当房屋高度不超过下表时,一般选择框架结构;
当房屋高度超过下表时,一般选择框架-剪力墙结构;
(2) 对于高层住宅、公寓、酒店等隔墙位置固定且空间较小的建筑项目一般选择剪力墙结构。当高层住宅、公寓、酒店项目底部一层或若干层因建筑功能要求(如大厅或商业)需要大空间时,一般采用部分框支剪力墙结构。
(3) 对于高度大于100米的高层写字楼,一般采用框架-核心筒结构。
知识点:结构体系
免费8人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构设计之荷载相关问题1.对厕所的蹲位、卫生间的浴盆、厨房等均应仔细折算荷载;对书库、资料库应根据实际布置取用荷载。 2.自选商场等有超市性质的商店,应根据具体情况取用活荷载,不宜全为3.5,必要时应与甲方协商。 3.荷载应根据建筑做法取用,不能无限加码。(荷载增大并非完全安全) 4.结构外墙应考虑建筑节能要求,增加的荷载应予以充分考虑。 5.荷载规范表4.1.1第8项的消防车荷载,系指消防车直接行使于顶板上,其轮压折合成的荷载。若下面有浮土或其它填充物时,应按照覆土厚度折算,不宜直接取用20KN/m2。考虑覆土厚度对消防车荷载折减时,荷载折减的不宜太小。有资料介绍,折减以后不应小于10KN/m2。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yangchongbin
沙发
2022-08-16 14:58:16
zyj2013
板凳
2022-08-16 08:02:16
加载更多对于高度大于100米的高层写字楼,一般釆用框架—核心筒结构。
做广告呢,没有技术文章了
