泥饼多少的含水率算合格?
一般来说,进入压滤机前污泥的含水率在90%以上,压滤机处理后,滤饼的含水量可降至30%-60%,可直接运输。根据物料的不同,进入压滤机前,在物料中加入适当的絮凝剂,使固体材料凝结在一起,从而加快过滤速度,提高过滤效果。
压滤机压出来的泥太稀怎么办?
常见的原因有三个,其一污泥中的含固率过低,一般含固率为3.5%-11%时,压滤效果比较好,前期可以通过初级沉淀和加入絮凝剂来实现。其二,絮凝剂没有选对或比例不对,这个可以通过取样测试来确定合适的絮凝剂和加药比例。其三是滤布堵塞,可以对滤布进行检查和清洗,如果滤布出现破损,要及时进行更换。
滤饼不成形或不均匀,是哪里出了问题?
造成滤饼不成形或不均匀的原因有很多,比如供料不足、泥浆中固体物含量较低、滤布堵塞等等。首先我们要保证持续的供料,调整加药比例,提升泥浆的含固率,对于滤布是否存在堵塞,我们可以通过清洗滤布后再次测试过滤效果来进行判断。
滤饼和滤布脱离不良怎么办?
检查进料泵的容量和压力是否合适,如果不合适,可尝试改变过滤时间;检查加药量是否合适,调整加药量;检查过滤物料的流动性或浓度是否有变化,如果流动性或浓度异常,延长过滤时间,降低滤饼的湿度,使滤饼滤布脱落良好;滤布粘附导致泥饼无法正常卸载,将滤板或压缩板两侧的滤布底部绑在一起,并将滤布与滤板一起拉动,使泥饼顺利卸下。
压滤机如何启动才保养?
液压站在过滤前启动,由油缸推动压紧板压紧滤板,压紧力达到额定值后,液压站自动停止,然后启动泥浆泵将物料输送至压滤机,泥浆通过进料孔进入由相邻过滤板组成的过滤室,在压力的作用下,固体颗粒被过滤布拦截在过滤室内,形成含水量低的滤饼,过滤液通过介质从过滤板排出体外。
知识点:压滤机的污泥处理问题、污泥处理
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2022-12-18 07:24:18
全能匠人
板凳
2022-08-15 16:36:15
加载更多总结的不错,对于学习压滤机运行知识有很大帮助,学习啦,谢谢楼主分享
这么专业的问题,让我来回答。我不会
