土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 如何防止中水回用泄漏及处理?
如何防止中水回用泄漏及处理?
发布于:2022-08-15 13:55:15 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
在中水回用使用过程中,用户发现中水回用的泄漏是影响供水的一个严重问题。很多人不把它作为一个小问题来特别关注,但小问题发展缓慢,成为一个大问题,我们也应该注意它。当泄漏发生时,必须及时判断原因和解决问题,确保问题得到解决。那么,我们如何如何防止中水回用泄漏及处理?
中水回用安装时出错
由于中水回用是由多个部件组装而成,如果部件安装不正确,就会发生泄漏。此外,用户通常不知道如何安装,需要请专业人员来做这项工作,并必须认真遵循操作的每一步,以确保今后使用不会泄漏。
中水回用密封圈安装不正确
中水回用上有许多密封围裙,在固定中起到了很好的作用。如果过滤器密封圈安装不正确,或位置不合理,连接不紧密,可能发生漏水。
中水回用管道安装错误
中水回用的管道有助于输送水源。连接内部过滤元件时,通常使用快速接头帮助连接。如果漏水,可以检查管道和接头之间的连接是否不够紧密。如果管头不平,可以切断一段管头,保持管头完好,然后连接到接头上。此外,还可以多次拉动,以避免泄漏。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
某小区水处理及中水回用工程设计图
https://ziliao.co188.com/d62732349.html
四万吨污水厂中水回用工艺图纸
https://ziliao.co188.com/d62664847.html
知识点:中水回用泄漏
  • 环保工程设计师
    中水回用管不能与饮用水管接在一起。
    2022-08-15 14:58:15
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
关于MBR膜组件清洗操作说明
    当跨膜压差上升过大时,产水变少,这时考虑有可能是膜表面的孔堵塞时,进一步分析污染物是什么,从而做出相应的措施。下面介绍次氯酸钠清洗MBR膜组件操作。   清洗MBR膜组件使用的次氯酸钠可能含有触及人体时会造成伤害的物质,因此请在仔细阅读次氯酸钠的产品安全手册(MSDS)的基础上,务必装备有保护眼镜、手套等保护用具,操作时请非常小心作业。附着到皮肤时,请按照MSDS进行该药品对应的处理措施。
