安装工程造价工程量计算是安装造价人员的重点工作,也是安装工程中不可或缺的一个环节,本篇文章详细清楚的讲解了给排水工程量计算的方法,干货满满!
一、主要分项工程内容
给水工程:
其中给水工程分为:室内给水管网、给水附件(控制附件、配水附件)和支架,套管,法兰。
排水工程:
其中排水工程分为:排水管网、清通设备(支管:地面扫除口,法兰端盖;干管:检查口;室外排水井。)注:地面扫除口是未计价材料,需要单独列项。以及土建类配件。
除去以上分项内容还有卫生设备以及零星类土建工程。
二、室内给水管网
1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算。
2、分界线:室内外(检查井、阀门井、水表井或外墙皮 1.5m 作为分界)。
3、计算规则:
(以标注为准、计算至卫生设备中心、以室内内墙皮为准)。
注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。
三、排水管网
2、分界线:室内外(排水检查井或外墙皮 1.5m 作为分界)。
3、计算规则:
(以标注为准、计算至卫生设备中心)。
四、管道工程工程量的计算规则及内容
1、管道工程:
各种管道,均以施工图所示管道中心线长度以“米”为计量单位,不扣除阀门及管件(包括减压阀、疏水器、水表、伸缩器等成组安装)所占长度。
镀锌铁皮套管制作,以“个”为计量单位,其安装已经包括在管道安装定额内,不另计工程量。
管道支架制作安装,室内管道基本直径 32mm 以下的安装工程已包括在内,不另计工程量。基本直径 32mm 以上的,按图示尺寸以“吨”为计量单位。
各种伸缩器制作安装,均以“个”为计量单位。方型伸缩器两臂,按臂长的两倍合并在管道长度内计算。
管道消毒、冲洗,按管道长度,不扣除阀门、管件所占长度,以延长米为计量单位。
2、栓类阀门安装:
室外消火栓,以“组”为计量单位。
水枪、水龙带及附件,按设计规定用量另行计算。
室内消火栓的水龙带长度以20m 为准,超过 20m 时可按照设计规定调整。其他不变。
消防水泵接合器安装,定额按成套产品以“组”为计量单位。如设计要求用短管时,可另行计算其本身价值,并列入材料表。
各种阀门安装均以” 个“为计量单位。法兰阀门安装,如仅为一侧法兰连接时,定额所列法兰、带螺帽栓及垫圈数量减半,其余不变。
3、低压器具水表组成与安装:
减压器安装按高压侧的直径计算。
减压器、疏水器组成安装,以“组”为计量单位。
如设计组成与定额不同时,阀门和压力表数量可按照设计需要量调整,其余不变。
法兰水表安装,以“组“为计量单位。定额中的旁通管及止回阀,如与设计规定的安装形式不同时,阀门与止回阀可按设计规定调整,其余不变。
4、小型容器用作安装:
钢板水箱制作,按照施工图纸所示尺寸,不扣除接管口和人孔手孔,包括接口和法兰的质量,以“千克“为计量单位。法兰和短管按成品价另计材料费。采用 N101“采暖通风国家标准图集“和S120”全国通用给排水标准图集“的各种水箱安装,以”各“为计量单位,按水箱容量”立方米“套用相应子目。
民用燃气管道及附件、器具的安装。
燃气管道不分室内外与连接方式,均按图示长度不扣除管件和阀门所占长度计算,管道安装定额内已经包括管件安装与管件(除铸铁管之外)本身价值。承插铸铁管安装的接头零件本身价值,应按照设计用量另行计算。燃气管安装,定额内已包括阀门研磨抹密封油,不另行计算。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
[北京]产业园样板间电气及给排水安装工程量清单报价书(含全套图)
https://ziliao.co188.com/d62854681.html
知识点:给排水工程量
免费9人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
如何处理二次排水孔?在装修时,如果家里的卫生间带有沉箱的话,相信很多朋友在水电完工后,都会发现在排水管上,会多一个排水孔。而这个排水孔,也就是二次排水孔。主要作用,就是在后期生活使用时,方便地砖层中的积水排出的。不过很多朋友也担心过,就是水电师傅预留的二次排水孔,虽然很实用,可是在铺地砖时,不是很容易堵住吗?那样一来,这个排水孔还有什么作用呢?实际上这也是有方法来处理的,看这位师傅在铺地砖时,就处理的非常不错。
