反渗透纯净水设备应用膜分离技术,能有效地去除水中的带电离子、无机物、胶体微粒、细菌及有机物质等,是高纯水制备、苦咸水脱盐和废水处理工艺中的较佳设备。
一、反渗透纯净水设备不能正常使用的原因:
1、交流接触器故障
交流接触器损坏导致反渗透纯净水设备主机泵无法启动的情况时有发生。例如,原泵的交流接触器无法自动吸进,导致后系统无法工作。解决方法简单,替换完全可以解决。
2、液位控制器损坏或未安装到位。
液位控制器是反渗透纯净水设备的重要控制元件。反渗透纯净水设备一旦不启动,首先需要检查以下原水箱和纯水水箱的液位控制器是否出现故障。
3、压力开关设置不正确
压力开关在系统的正常运行中起着不可替代的作用,它保障了反渗透纯净水设备主机的供水压力和相关泵的正常运行。然而,由于设置错误,主机通常无法启动。
4、水泵无法启动或损坏
在反渗透纯净水设备电控箱内直接按下交流接触器,手动吸合,如果水泵能转,即可排除水泵故障。
二、反渗透纯净水设备结垢的原因及处理方法:
工业上引进的原水经过反渗透膜时,不溶性盐会停留在膜表面,沉淀成固体。具体地说,在反渗透设备的操作,在低压冲洗过程中产生的压力会产生新鲜的水,和水的浓度双方自然会加深,同时深化将导致盐浓度的深化,含有大量的盐物质,和扩展将发生在很长一段时间。
因此,只要不溶性盐不超过饱和极限,结垢就可以有效预防。在设计方面,为了更好的替代浓缩水,可以保障浓缩水的含盐量尽可能的低。而在天然的水源中存有的主要难溶性盐类主要有:碳酸钙、硫酸钡、硫酸钙、氟化钙、硫酸锶和二氧化硅等。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
2吨纯净水处理设备,反渗透加调节酸碱度工艺
https://ziliao.co188.com/d62351606.html
知识点:反渗透纯净水设备
免费3人已点赞
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
【干货】你了解MBR工艺分类及优缺点吗?MBR根据不同的分类依据,有多种类型,如下表: 01 分置式MBR 膜组件和生物反应器分开设置,生物反应器中的混合液经循环泵增压后打至膜组件的过滤端,在压力作用下混合液中的液体透过膜,成为系统处理水。
