土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋混凝土结构施工质量问题及出现原因
钢筋混凝土结构施工质量问题及出现原因
发布于:2022-08-15 13:41:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢筋混凝土结构施工质量问题
钢筋混凝土出现的问题大致可以分为两类,一种是混凝土质量导致的的,一类是混凝土开裂导致的。混凝土开裂。混凝土开裂是影响钢筋混凝土结构施工质量的最主要问题之一,在许多结构和构件中普遍存在,混凝土裂缝主要是由荷载变化、变形以及施工操作不当引起的。
钢筋混凝土结构施工质量问题出现原因
温度。
引起混凝土结构施工质量问题的一个重要因素就是温度,在钢筋混凝土凝固的过程中,会自行在内部散发出很多热量,造成内部温度升高,在内外界温度冷热变化的时候,很可能导致钢筋混凝土间的拉力超过其承受能力,最终导致钢筋混凝土出现裂缝,从而严重威胁建筑质量,并且对于建筑安全的影响极大。
施工材料。
施工材料对于钢筋混凝土质量也非常重要,在钢筋混凝土中最主要的材料就是水泥和砂石,对于整个施工过程,需要遵循严格的比例进行配比,要注意细沙以及粗砂的区分,注意一些小细节,如果在过程中材料混合比例不均会造成严重的质量问题,水泥和水的配比不协调,很可能就会出现泥浆状况。对于材料的存储也要严格遵循要求,如果在过程中出现偏差,很可能就会造成钢筋混凝土出现裂缝。
施工搅拌。
钢筋混凝土的施工搅拌对于混凝土后期施工的浇筑有着重要的影响。
混凝土搅拌过程中如果没有进行有效的监督,无法严格控制搅拌的时间就会导致混凝土的质量问题,搅拌时间过长或者过短都会影响混凝土材料的使用性能,特别是在温度比较高的条件下,施工搅拌之前的入料温度超出相应的限值就会对混凝土施工结构产生影响。温度控制对于混凝土的浇筑速度也会产生间接的威胁。施工前后的温度差距数值大的时候,钢筋混凝土内部就会超过相应的承载力,加上提前摘除支撑模板等问题,甚至安装的错误等都是造成钢筋混凝土结构问题的重要威胁。
浅谈桥梁上部结构中预应力钢筋张拉过程中所出现的质量问题及其原因分析
钢筋混凝土结构施工中的质量控制问题_余荆州
知识点:钢筋混凝土结构施工
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
超高层装配式建筑的“内浇外挂”体系浅析
 1、引言 房屋建筑采用建筑工业化方式建造能节约资源,减少劳动力,提高施工质量等,根据专业机构测算,可以降低能耗23%,降低水耗79%,减低模板消耗81%,施工场地20%。因此,推行装配式建筑是我国传统建筑行业转型升级的必然选择。 目前装配式剪力墙结构建造方式主要包括以下四种: 前3种建造方式适用于一般高层建筑,而第4种内浇外挂体系,可适用于超高层建筑。 (1)装配整体式剪力墙,采用剪力墙墙身整体预制,边缘构件采用现浇形式;
