作为装饰项目主材之一的木作/木饰面材料,现场施工时总要格外注意,脱落、发霉发花、破损等质量通病也一直令施工人员比较头疼,所以本期将深度解析关于施工木作的13个质量通病问题,希望能给大家带来一些帮助。
1、 顶面木质收口条转角接口处脱落
通病现象:
顶面木质收口条转角接口处脱落。
问题图片△
原因分析:
1)工人施工马虎,木质收口条黏结强度不到位或后场转角加工不到位。
2)项目部监督不到位,发现问题未及时进行修改。
正确图片△
预防及解决措施:
1)木质收口条转角在后场加工黏结完成后再进行安装。
2)加强项目监督管理,若发现不规范的收口,应及时进行整改。
顶面木质收口条安装图△
2、顶面装饰木线条与吊顶侧板收口不当
通病现象:
顶面装饰木线条与吊顶侧板收口位置出现开裂。
问题图片△
原因分析:
1)未对乳胶漆、木线条等材料进行实控,且材料特性未确定;
2)不同材质硬收口位置深化不到位,未考虑到开裂问题;
3)温、湿度等气候问题使木饰面变形。
正确图片△
预防及解决措施:
1)把控好入场材料的质量;
2)在不同环境内的施工过程中,如发现已经变形的材料,应禁止使用;
3)深化设计应前期接入,调整材料之间的收口关系,并及时对工人进行技术交底。
木质项角线大样示意图△
3、木饰面框45°拼角开裂
通病现象:
木饰面框45°拼角开裂。
问题图片△
原因分析:
1)木质线条因本身含水率、安装温度的变化等而产生形变,尤其是边角处易起翘;
2)木质线条拼角处整体性较差,接缝处易变形;
3)木工施工马虎,导致墙面基层变形,从而引起拼角开裂。
正确图片△
预防及解决措施:
1)选择木质材料应符合当地的环境,减少因环境而引起的变形;
2)增加木质线条拼角的整体性,采用适当的方式进行加固;
3)提高木工的质量意识,减少因基层的变形而引起的木质线条拼角开裂,并加强木质线条的成品保护。
木质线条加固示意图△
4、墙面木饰面与石材踢脚线收口不当
通病现象:
木饰面厚度超过石材踢脚线厚度,影响观感。
问题图片△
原因分析:
1)项目部深化不到位;
2)未就木饰面与石材踢脚线收口关系对工人进行交底;
3)现场监督力度不够。
正确图片△
预防及解决措施:
1)前期图纸深化到位,按节点图进行尺寸放线,施工过程中对基层把控仔细,并及时对工人进行交底;
2)若先安装石材踢脚线,应控制踢脚线的标高及水平度,然后将木饰面压在踢脚线上口;
3)若先安装木饰面,应控制木饰面下口标高及水平,避免石材踢脚线与木饰面之间存在缝隙或安装不上去,影响观感。
木饰面与石材踢脚线收口示意图△
5、木饰面基层贴木皮之后出现气泡
通病现象:
采用多层板做木饰面基材,贴木皮后出现起泡现象。
问题图片△
原因分析:
1)多层板基层不平整,刨切后斜边或侧边因有木茬导致切面不平整;
2)不平整基层涂胶,由于胶水厚度不均匀,影响木皮与基层板黏结强度,因温、湿度的变化,导致木皮出现起泡问题。
正确图片△
预防及解决措施:
1)斜切面部位应选用密度板,确保基层平整,控制涂胶的厚度,加强基层与木皮的黏结度;
2)通过榫接方式,增强斜切面与多层板基层的整体连接强度。
多层板基层连接示意图△
6、木饰面表面起花斑
通病现象:
木饰面油漆变色,起花斑。
问题图片△
原因分析:
1)木饰面区域通风条件差且墙体内部湿度大,尤其基层板为中密度板,背板未做底漆封闭;
2)潮湿区域墙面木饰面部位未做防潮处理,造成油漆变色;
3)油漆质量问题,或油漆施工质量不达标。.
正确图片△
预防及解决措施:
1)木饰面区域保持通风,且对木饰面背部底漆进行封闭处理;
2)潮湿区域木饰面基层板使用多层板,背板和四周都要油漆封闭现场加工过的木饰面也要重新油漆封闭,安装时应架空做好防潮处理;
3)控制油漆质量及工序,提高油漆施工技术。
木饰面防潮处理示意图△
7、木饰面踢脚线与石材地台相交处收口不到位
通病现象:
木饰面踢脚线与石材地台相交处留下黑洞,影响观感。
问题图片△
原因分析:
1)前期深化不到位,未考虑踢脚线与石材地台收头问题;
2)对工人交底不到位。
正确图片△
预防及解决措施:
1)深化设计应与设计师进行沟通,取消石材地台凹槽;
2)需抬高地台,将凹槽提高到木饰面踢脚线高度以上;
3)项目部需交底到位,保证工人施工质量。
踢脚线与石材地台关系示意图△
8、圆形木饰面相交板块接缝不平整
通病现象:
弧形木饰面包柱,上下板块接缝处不平整,存在明显高低差。
问题图片△
原因分析:
1)下单时未考虑木饰面之间拼接方式;
2)后场跟踪力度不够,厂家加工弧形木饰面板弧度不一致;
3)安装环境的差异、木饰面自身含水率等因素使木饰面变形。
正确图片△
预防及解决措施:
1)在厂家定制弧形饰面时,与厂家进行交底,在环缝处预留企口;
2)木饰面接口留缝处理,注意视线高低问题;
3)弧形木饰面入场前,对木饰面进行检查。如木饰面弧形尺寸不统一,需退回。
弧面木饰面包柱接缝示意图△
9、弧形木饰面板块相交处拼缝过大
通病现象:
弧形面上的条形木饰面板块安装时,板块与板块之间缝隙较大。
问题图片△
原因分析:
1)弧形木饰面未在背面做垂直倒边处理;
2)圆弧木饰面板块深化不到位;
3)施工过程中各个环节的把控不严格;
4)材料进场时,未对材料进行检查、复核。
正确图片△
预防及解决措施:
1)建议深化设计与设计师沟通,调整施工方案;
2)材料入场前,对材料的质量进行检查,如发现存在变形、未倒角等问题的木饰面,应拒绝入场;
3)木饰面厂家需派人驻场深化,根据现场尺寸计算出每块木饰面的板幅;
4)与木饰面厂家进行交底,弧形木饰面都需进行倒角处理。
弧面条形木饰面安装示意图△
10、木饰面内嵌不锈钢脱落
通病现象:
木饰面内嵌不锈钢条脱落。
问题图片△
原因分析:
1)不锈钢黏结不牢固;
2)不锈钢安装时没有留伸缩缝,受压缩后不锈钢易变形弯曲;
3)木饰面与不锈钢变形系数不一致,导致玻璃胶脱落。
正确图片△
预防及解决措施:
1)不锈钢条与木饰面在加工厂进行统一安装,保证整体性;
2)木饰面四周做好防潮封闭处理,减少木饰面的变形;
3)木饰面施工时,采用平接方式,给予不锈钢条足够的伸缩空间。
木饰面与金属条安装示意图△
11、木饰面与壁纸收口不合理
通病现象:
木饰面与壁纸收口错误,易开裂。
问题图片△
原因分析:
1)前期墙面平整度不达标;
2)前期深化不到位;
3)未对工人进行技术交底。
木饰面与墙纸平面相接收口示意图△
预防及解决措施:
1)铺贴壁纸之前控制好墙面的平整度,误差不大于 3mm;
2)建议先贴墙纸,后安装木饰面;
3)建议木饰面与墙纸收口处预留企口;
4)木饰面安装与墙纸铺贴过程中做好成品保护。
壁纸与木饰面相接示意图△
12、木饰面与顶面收口不当
通病现象:
墙面木饰面与顶面离缝,影响观感。
问题图片△
原因分析:
1)木饰面与顶面收口关系考虑深化不到位;
2)施工时未考虑到木饰面收缩问题;
3)气候差异、含水率都会影响到木饰面,从而引起变形问题。
正确图片△
预防及解决措施:
1)前期该位置深化时应考虑到收口关系,木饰面上口预留 10mmx10mm 的工艺缝;
2)天花与木饰面收口位置预留自然缝;
3)选择变形系数相对较小的木饰面板材。
顶面木质收口条安装图△
13、墙面石材与木饰面硬收口
通病现象:
石材与木饰面硬收口,不符合施工要求。
问题图片△
原因分析:
1)原基层墙面平整度不达标,存在偏差,导致安装后完成面发生偏差;
2)石材与木饰面相接位置,未考虑收口工艺优化。
正确图片△
预防及解决措施:
1)控制基层墙面平整度及面层材料,及面层材料包括木饰面及石材的平整度;
2)深化改进收口方式,改变原来直接硬接收口的方法,通过石材侧角及木饰面离缝的安装方法,实现平接的观感优化。
石材与木饰面收口节点①△
石材与木饰面收口节点②△
图文源网络资料整理,侵权即删
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳做好交底控制好质量
