土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷水灭火系统安装
自动喷水灭火系统安装
发布于:2022-08-15 13:24:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、管道安装:管道安装工程量计算时分不同连接方式(螺纹连接、法兰连接)和不同的规格尺寸,以管子中心线长度计算,以“米”为单λ计量,定额计量单λ是“10米”,管道长度计算方法与消火栓灭火系统中的管长计算方法相同。计算管子长度时不扣除管件、阀门和各种组件所占长度。价格套用第七册定额水灭火系统中相应管道安装的定额子目,螺纹连接安装的价格中己含管件的安装费用和材料费用。
镀锌钢管法兰连接定额,管件与法兰是按成品考虑的,弯头两端是按短管焊法兰考虑的,定额中包括直管、管件、法兰等全部安装工作内容,但管件、法兰及螺栓的主材数量应按设计规定另行计算,螺栓的主材数量设计无规定时可参考第六册定额附?:法兰螺栓数量表。如果法兰与管件按现场场制作考虑,则按第六册定额相应制作子目价格套用。
2、报警装置安装:湿式报警阀的安装按公称直径分定额档次,以“组”为单λ计量,套用第七册相应定额子目。计价材料是整套供应的产品“湿式报报警装置”及2片法兰,安装工作内容包括:报警装置部件外部检查、切管、坡口、组对、焊法兰、紧螺栓、临时短管安装与拆除、报警阀渗?试验、整体组装、配管及调试。
干湿两用报警装置、预作用报警装置、电动雨淋报警装置的安装方式与湿式报警装置的安装方式大致相同,其安装工程量的计算与湿式报警装置相同,定额套用湿式报警装置安装子目,定额人工费乘以系数1.2,主材价按实际安装的产品价格计算,其余不变。
3、水流指示器安装:水流指示器本体安装按不同连接方式、不同公称直径区分,以“个”为单λ计量,套用第七册定额相应子目,其信号线连接与校验套用第十册相应定额子目。
4、喷头安装:喷头安装不分产品类型、规格与型号,只区分有吊顶式安装与无吊顶式安装,以“个”为单λ计量,定额计量单λ是“10个”,喷头为δ计价材料。
5、δ端测试装置安装:分不同规格以“组”为单λ计量,套第七册相应定额子目,定额中己包括压力表与压力表气门的安装费与材料费,定额中也己包括2个阀门的安装工作,但阀门的材料价格δ计。
6、阀门、法兰安装:执行第八册相应定额子目。
7、隔膜式气压水罐安装:按不同规格直径分档次,以“台”为单λ计量,定额中地脚螺栓是按气压罐本体自带考虑的,只计安装费用,如果罐体本身δ带则螺栓价格另行计算。罐体出入口处的法兰安装费用及配套的螺栓费用另行计算。罐体安装中包括指导二次灌浆的费用,但二次灌浆的费用按第一册《机械设备安装工程》相应定额。
8、管网冲洗:自动喷水管网的冲洗,区分不同规格以“m”为单λ计量,定额计量单λ是“100m”定额
其它:系统中的消防水泵、阀门、法兰等内容与消火栓灭火系统的内容相同。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
浅析室内自动喷水灭火系统安装工艺
https://ziliao.co188.com/p62342764.html
知识点:自动喷水灭火系统安装
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防工程量计算与定额套用
消火栓灭火系统 1、管道安装:管道安装工程量计算时分不同连接方式(螺纹连接、法兰连接)和不同的规格尺寸,以管子中心线长度计算,以“米”为单λ计量,定额计量单λ是“10米”,计算管子长度时不扣除管件、阀门和部件所占长度。价格套用第八册定额中相应的室内(室内消火栓系统)室外(室外管网)管道安装定额子目的价格。计算管长时要区分不同管径规格、不同安装方式分别列项计算。管子长度的计算,垂直方向上的长度用高差计算(在系统图中找相关标高尺寸数量),水平方向上的长度尽量利用轴线尺寸,轴线尺寸无法利用的再采用比例尺计量。用比例尺计量时一定要先搞清楚平面图的比例,然后再做相关计算。
