一、砂石质量管控现状
砂石作为一种体量巨大的建筑材料,是所有原材料中的一大怪胎,由于历史原因最近几年以前砂石产品都未被当作正规工业产品对待,导致长期以来砂石企业都无需设置生产技术部、试验室等技术质量部门(生产企业不设技术部、质检部,这种现象也就砂石行业独有!),虽然以前的标准有规定,但砂石行业从未要求砂石产品提供型式检验、出厂检验、合格证等,即使用户需求端对砂石生产企业的型式检验、出厂检验、出厂合格证等提出要求,因行业现行市场规则也得不到生产企业回应,用户需求端只能加强进场质量验收要求,但源头不控,仅由终端用户检验,质量控制往往都是马后炮。笔者在混凝土行业内摸爬滚打近30年,可以说从未见过所有指标全部合格的砂石产品出现过,关于砂石产品合格率这个问题,随便找个混凝土公司试验室主任问一下就能得到答案,有句行话说得很形象:“混凝土试验室主任须具备妙手功能,能将几种不达标的原材料通过有机组合,生产出合格混凝土产品”。
从监管手段上说,自然资源部门管储量、综合利用率和矿证等,林业部门管各等级林地准许条件等,环保部门管环境污染等,农业部门管基本农田等,工信部门管行业规划等,市场管理部门大多管流通、应用端砂石产品质量,也很少直接从矿山生产端抽查砂石产品质量,住建部门作为砂石产品的终端用户管理部门,却对矿山产品出厂质量没有管辖权,只能从用户端对产品质量进行管控,对源头控制鞭长莫及,甚至有砂石矿山生产企业对住建部门的进场抽样不配合。
二、长沙市对砂石质量的管控文件
近二年来,砂石产品质量不断得到重视,标准不断完善、不断更新,监管手段不断加强,长沙市住建局出台了最严格的原材料管控文件,《长沙市预拌混凝土原材料质量管控指南》(长住建发【2022】3号)。
以下内容摘自(长住建发【2022】3号)关于砂石质量要求的规定:
三、砂石质量引发的混凝土质量问题
机制砂石看似简单,但因其母岩具有复杂的微观岩相结构、发育程度与风化程度差别、杂质含量等的不确定性,使其变得不再简单,主要表现在不完全惰性、强吸附性、含有害成分复杂等方面。
近几年因砂石骨料质量问题引起的混凝土、砂浆质量事故不断,有些典型事故笔者曾经在以前的文章中有过阐述,归纳起来有以下几类:
1、膨胀性骨料类:黄铁矿碎石、钢渣骨料、骨料中含膨胀性黏土矿物(如蒙脱石:吸水后体积膨胀几倍至十几倍,具有很强的吸附性和阳离子交换性能;斑脱石:具有强吸水性,吸水后体积膨胀10-30倍。)、骨料中含过烧石灰颗粒引起的混凝土、砂浆鼓包爆裂脱落事故【1】。2018-2021年长沙、岳阳、衡阳、娄底等都多次出现这种事故。
2、风化细骨料类:引起混凝土强度严重偏低事故。最典型的是长沙某工地800多根柱子,有400多根强度偏低,最大偏差达7个等级。抽查搅拌站留存的砂子手搓即碎,混凝土破碎芯样中可见到大量云母(闪闪发亮),最大云母达4mm2。
3、劣质母岩类:母岩饱和抗压强度低、云母含量高、“结构性黏土矿物”含量高(水洗不能剔除,一般体现为长石和Al2O3含量高,亦可称之为“内含泥”【2】)、轻物质、软弱颗粒、硫含量、氯离子含量偏高、岩石中有高岭土、蒙脱石、斑脱石等不规则夹层而难以分采等。
3.1摘自已通过初步评审的《某矿区建筑石料用花岗岩矿储量分析报告》,花岗岩和片麻岩交错互层,片麻岩占比高,开采时难以分采。矿体中,片麻岩占比为45.4%,花岗岩占比为54.6%;半风化岩石中,片麻岩占比为19.2%,花岗岩占80.8%;强风化岩石中,片麻岩占37.2%,花岗岩占比为62.8%。岩矿鉴定结果显示,在片麻岩中的黑云母含量较高为17%~35%,在花岗岩中的黑云母含量为2%~5%。若不采用有效的选矿工艺,你知道这种高云母含量的骨料对混凝土的伤害有多大?
3.2摘自已通过初步评审的《某县某矿区建筑用白云岩矿床工业指标论证报告》,报告自我评价为:其矿床质量满足建筑用机制砂质量要求,综合评价为Ⅲ类(机制砂)质量等级。再看其“未风化白云岩矿石质量等级一览表”,其中岩石饱和抗压强度最低值不足14.0Mpa,压碎指标最高值超过35%。这还是未风化岩石质量指标情况,且小试样品质量等级也只能达到Ⅲ类机制砂质量等级要求,还有大量风化岩石质量更差(有表格数据,不提也罢),试想一旦进行工业化批量大生产,谁能保证产品能达到最低等的Ⅲ类机制砂质量等级要求?况且,Ⅲ类机制砂的用途很窄,矿山企业今后如何打开市场?如何适应混凝土高质量发展需求?
4、大块体泥块含量超标类:2019年国庆节期间湖南某地市某工地,混凝土浇筑过程中,在浇筑的两栋楼面发现混凝土中含大量大块体泥块。经多方多现场查找:搅拌站料堆中有泥块、工地混凝土泵车料斗旁有泥块、施工的两栋楼面混凝土中有泥块(直径6-21cm!),量还不少,仅泵车料斗旁就挑出了一大堆泥块。住建局10月12组织专家会议,处理结果是两层楼板全部凿除,处罚搅拌站承担损失160余万元并处停产1个月,溯源到砂石供应商承担损失120余万元。
四、不合格母岩矿山为何能行走江湖
1、地方政府忽视母岩品质,力推当地矿山收取资源费心切
在当前房地产萎缩,地产经济下滑的情况下,矿产资源费成为地方财政收入的一大抓手。有些地方政府为赶上这一趟矿权开放时机和砂石热浪,将一些不适合做砂石骨料的矿山进行矿权设计、出让。
2、砂石矿山是第三类矿产资源,重视程度不够,审查不严
勘探、设计及审查等单位认为砂石只是第三类矿产资源,其指标要求低,仅从地质角度评价岩石质量,缺乏砂石材料应用专业水平,提供的各种核查报告经不起应用端的专业推敲,岩石材料性能试验基本不涉及混凝土性能试验(力学性能、工作性能、耐久性能)验证。
3、缺乏判定砂石母岩质量指标的标准规范
4、已经或即将进入市场的不合格母岩矿山类别
4.1某大型风化花岗岩矿已经开采运行3年有余,其砂产品云母含量高、“结构性粘土成分”含量高,对水和外加剂吸附性强、混凝土拌合物坍落度损失快且大、配制的混凝土抗压强度低、在早先市场不饱和情况下,产品“畅销”过一段时期,被大量用于混凝土生产中,留下很多质量隐患,一旦爆发大事故,全部吐干利润只怕还不够赔的。该类矿山随着市场不断饱和,未来不可期。
4.2很多母岩质量根本不适合做砂石骨料的矿山已经或即将通过审查(如强风化半风化母岩占比超过总储量50%的花岗岩矿山、富含凝灰岩、泥质灰岩、泥质板岩、页岩等矿山、软化系数较高的母岩、富含易被酸/碱/盐侵蚀成分的母岩),难以分采或没有提出有效的分采及选矿工艺,都被规划为砂石矿山。
4.3且矿管部门还有一个综合利用率指标要求,勘察部门、设计单位编制的利用方案中,为了达到综合利用率指标,都把它们当作骨料开发利用,且普遍认为不能做粗骨料的母岩可以用来做细骨料(这是一个天大的认识误区),一头是要求矿产资源能用尽用(资源管理端),一头是产品质量百年大计(住建用户端),中间严重脱节,试想母岩质量不合格,怎能产出合格产品?
5、一点忠告
提请矿山设立前期涉及的各部门,如管理部门、勘查单位、设计单位、审查方、投资方等都应保持清醒头脑,砂石行业已不是2018年期间的一片火热形势,热浪下的砂石市场正在逐步降温,今后的砂石市场就看重两点:母岩质量、地理位置优势。市场一旦进入饱和,拼的就是产品质量和价格优势,母岩质量是产品质量的先决条件,位置优势是价格的先决条件(运费将占成本的5成以上),投资方在设矿时若不重视母岩质量和位置优势这两大因素,得到的回报将是一江春水向东流!
五、工地使用了不合格砂石,到底该由谁负责?
笔者认为:建立和完善”矿证-生产-销售-使用-监管-追溯“质量责任体系链,是转变劣质机制砂盛行的有效手段!其中的矿证、生产、销售、使用、监管五方都应承担相应质量责任,且第一责任主体应为生产、销售、使用三方。若能各方做到各司其责,齐抓共管,共同维护好这条质量责任体系链,则百年大计可期也!
知识点:砂石的质量问题、混凝土工程
免费1人已点赞
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳建立和完善”矿证-生产-销售-使用-监管-追溯“质量责任体系链,是转变劣质机制砂盛行的有效手段!其中的矿证、生产、销售、使用、监管五方都应承担相应质量责任,且第一责任主体应为生产、销售、使用三方。若能各方做到各司其责,齐抓共管,共同维护好这条质量责任体系链,则百年大计可期也!
