土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM计算单双偏心的区别
PKPM计算单双偏心的区别
发布于:2022-08-15 13:20:15 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
单偏心计算:
1、按对称配筋。2、分别计算两对边的钢筋。由N,Mx计算ASX,未考虑ASy作用;由N,My计算ASy,未考虑ASx作用。
双偏心计算:
1、按最小面积最大间距布置钢筋。2、针对所有组合的N,Mx,My验算承载力;3、若有一组不满足,分别按角筋,MX一侧、My一侧增加单根面积;4、单根面积不够,增加钢筋根数。
知道以上原理,那么就有以下结论:
同时出现两个方向弯距较大和大偏心(轴力小,弯距大)则双向配筋结果大;同时出现两个方向弯距一大一小和小偏心则单向配筋结果大;
最后说明的是,由于双向偏心布筋由程序自动先布角筋,再布x向,最后y向的内定布筋顺序,会造成y向弯距较大时,往往由于x向布筋完毕后,承载力已满足要求,y向不再布筋,从而使钢筋布置不合理,造成结果偏大,因此人工调整布筋再验算。
圆形截面偏心受压构件配筋计算
使用pkpm软件对砖混结构住宅进行计算时的注意事项
知识点:单双偏心计算
全部回复(3 )
  • liuft110
    liuft110 沙发
    厉害厉害
    2022-08-24 16:15:24
  • cj809163923
    cj809163923 板凳
    值得好好学习一下
    http://leighnraxw.jigsy.com/
    http://tbsfbr.jigsy.com/
    http://desisrduxdj.jigsy.com/
    http://fassenwhrm.jigsy.com/
    http://lethetufhai.jigsy.com/
    http://mcdesmeuxgbd.jigsy.com/
    http://mclesleygocim.jigsy.com/
    http://seetastdr.jigsy.com/
    http://sesseulnr.jigsy.com/
    http://sheauez.jigsy.com/
    http://sheauslr.jigsy.com/
    http://sitoaegxa.jigsy.com/
    http://smesheyw.jigsy.com/
    http://smoanea.jigsy.com/
    http://smyphe.jigsy.com/
    http://tecatiez.jigsy.com/
    http://teckyky.jigsy.com/
    http://teeteav.jigsy.com/
    http://teighsls.jigsy.com/
    http://thonno.jigsy.com/
    http://toosm.jigsy.com/
    http://dithitw.jigsy.com/
    http://loushe.jigsy.com/
    http://mcnasl.jigsy.com/
    http://mcsos.jigsy.com/
    http://mcteysh.jigsy.com/
    http://raqual.jigsy.com/
    http://sathae.jigsy.com/
    http://seethete.jigsy.com/
    http://seight.jigsy.com/
    http://sherko.jigsy.com/
    http://shesut.jigsy.com/
    http://shisma.jigsy.com/
    http://syshek.jigsy.com/
    http://tasmet.jigsy.com/
    http://tedinx.jigsy.com/
    http://thadyez.jigsy.com/
    http://thiney.jigsy.com/
    http://tothes.jigsy.com/
    http://tusho.jigsy.com/
    http://wechet.jigsy.com/
    2022-08-19 16:28:19
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm程序SATWE中,梁柱重叠部分简化为刚域该如何选择呢?
观点如下,供大家参考: 观点1:关于刚域问题在《河北省施工图设计文件审查要点》中的解释:刚域是在内力与位移分析中,可考虑的梁、柱重叠部分的范围。具体计算应按JGJ-2002第5.3.4条公式(5.3.4),刚域的判断应是在梁和柱截面都较大时,计算梁、柱重叠部分的一部分参与计算。计算时,计算软件程序可自动形成。仅用于框架或壁式框架的梁、柱节点。但不是柱长取到梁底,也不是梁跨长取到柱边。计算时是否应考虑刚域应加以分析。
