土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 微地形,也可以是大景观!
微地形,也可以是大景观!
发布于:2022-08-15 13:13:15 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
微地形概念
在景观施工过程中采用人工模拟大地形态及其起伏错落的韵律而设计出起伏变化的地形,其地面高低起伏但起伏幅度不太大。
微地形作用
1)景观结构作用
微地形可以通过控制景观视线来构成不同的空间类型 。
视线开阔地形平坦的草坪休闲空间
与植物相结合,形成的小山丘,作为场地中的自然屏障。
台阶草坪,作为现代景观设计中常用的一种微地形处理手法,打破传统草坪的单一形式,赋予其更多的使用功能。
2)工程与辅助工程作用
微地形的采用有利于景区内的排水,防止地面积涝,且能增加城市绿地量 。 据研究表明,在一块面积为5平方米的平面绿地上可种植树木2~3棵,而设计成起伏的微地形后,树木的种植量可增加1~2棵,绿地量增加30%。
微地形处理中注意问题
1)充分发挥园林中自然的形象特征
突兀的岩石、起伏的小山丘,或一个生动有趣的地形起伏都能够增添园林景观价值,彰显其自然意趣。微地形的边缘应时常有波动起伏,以模拟自然,持续不断的统一,不变的斜坡会让人觉得单板无趣。因此尽可能使 整个景观空间内的地形起伏是其周围典型地形特征的延续 。
2)综合考虑地质环境
设计一个微地形或一系列微地形时,应既 考虑到使用的土方来源,又考虑该区域的排水 。 否则,一个微地形的创造全部需要通过土方来完成,那就需要运输大量的地表土,其次,微地形的位置不合适,就会形成坝,限制水的排放。
3)微地形的改造
创造 微地形所使用的土壤安息角决定了它的最大坡度 。 为了使改造容易且安全,坡度应不超过1:3,除非在小的范围内创造特殊效果可适当陡一些。
4)植物的生长环境
起伏地形的营造,有利于植物多样性的体现和加强自然景观的形成。而 微地形能改变区域的小环境 。如对于南坡和西坡的土壤,春季升温较快,而在秋季温度保持的时间较长。因此,要 依据小气候对于微地形上的植物进行选择 。
微地形营造精彩实景案例
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
走向荒野的自然花甸,焕新本土主义 | 高桥里溯溪花境深度分享
转自公众号:乐梵园艺 “我们热爱自然,却不完全执着于野态。溯溪就是这样一个位于峨眉山脉下的地方,溪谷里植被物种丰富多样、空气清爽澄澈、气候宜人。在这样野生原始的状态下,我们希望在保留天然资源的同时,通过再设计打 造出一个自然的、生态的、能完全融入本地主义的景观,焕新本地场景的活力 。”
