土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 常见问题问与答152:细说限流式防火保护器
发布于:2022-08-15 11:07:15 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
限流式防火保护器在《民用建筑电气设计标准》(以下简称民标)GB 51348-2019中已经有明文规定,其应用场所比较明确。民标第13.5.5条规定, 设置了电气火灾监控系统的档口式家电商场、批发市场等场所的末端配电箱应设置电弧故障火灾探测器或限流式电气防火保护器。储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。
由此可知,必须设置限流式防火保护器的场所如下:
  • 储备仓库;
  • 电动车充电等场所。
设置电弧故障火灾探测器或限流式电气防火保护器二选一的场所如下:
  • 设有电气火灾监控系统的档口式家电商场;
  • 设有电气火灾监控系统的 批发市场等场所。
设置部位:上述场所的 末端回路,即IEC中的终端回路 。
地方标准的要求
但是市场上这类产品很少,而且系列不全,只有小功率单相产品,不能满足工程需求。换句话说,该类产品却有比较大的发展空间。因为除了国家标准民标有明确的规定外,许多地方标准对其应用也有相关要求。同时国家产品标准《电气火灾监控系统 第6部分:电气防火限流式保护器》GB14287.6也已经报批。因此, 在设计标准、产品标准加持下限流式防火保护器将会有大发展。
上图所示的 上海地方标准 规定下列场所 应设置限流式防火保护器 :
  • 租售式商场、商铺;
  • 批发市场;
  • 集贸市场;
  • 甲乙丙类危险品库房等。
下列 场所 宜设置限流式防火保护器 :
  • 幼儿园;
  • 老年人建筑;
  • 集体宿舍;
  • 电动车充电站等
江苏省地方标准 在限流式防火保护器的规定上与上海市的要求基本一致,如下图所示。
主要区别在于 :
  • 明确电动自行车充电装置需要设置,而对电动汽车充电设备没有要求;
  • 设置部位明确在末端配电箱进线开关后,而不是末端回路。
优秀产品支撑
在现有的一些限流式防火保护器产品中,有一款产品做得相对较好,其主要特点如下:
  • 体积小,采用DIN导轨安装,可与微型断路器MCB并排安装 。这是巨大进步,仅此一点便占据先机。
同时还有其他的一些特点,技术参数概括起来,如下表所示。
因此,呼唤更多的优秀产品推出,以满足工程建设需要。
风电用的开关
对于风电等新能源广泛使用,2021年全国新增风机装机15911台,容量5592万千瓦,其中,陆上风电新增装机容量4144万千瓦,占全部新增装机容量的74.1%,海上风电新增装机容量1448万千瓦,占全部新增装机容量的25.9%。以平均单机容量3MW计算,陆上风机装机13800台。 不同于海上风电对于紧凑、可靠性要求很高,采用气体绝缘环网柜,对于陆上风电,普遍采用箱变,由于装机容量大,多数采用40.5kV集线,在经升压11/22万并网。40.5kV箱变采用的是专用40.5kV真空负荷开关,或断路器加隔离开关组合设计,开关尺寸大,空气绝缘,价格低廉,采用空气绝缘解决了温升问题,尺寸大解决了绝缘问题。
