土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 10kV配网工程变配电(台架变、箱变、电缆分接箱)的安装设计施工精细化标准(南网)
发布于:2022-08-15 11:04:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
阅读点击图片放大阅读
1 台架变工作平台施工工艺技术要求
当台架变位于有市政要求的地域时,应符合市政要求设置工作平台,但没有市政要求时,应设置混凝土工作平台。混凝土工作平台具有要求如下。
1.1 设计要求
(1)台架周边做混凝土工作平台,平台尺寸应满足设计要求,无要求时面积按4m×3m,混凝土厚200mm,混凝土面高出地面100mm。
(2)四周阳角做成R=25mm倒圆角。
(3)平台混凝土面设0.3%找水坡度,向两侧找坡。
(4)台架基础回填土应分层夯实,密实度不小于0.90。
(5)质量要求:
第一,中心线偏差≤10mm;
第二,平整度偏差≤5mm;
第三,标高偏差≤10mm;
第四:边线偏差≤10mm(每边)
(6)工作平台构造如下图:
图1-1  台架变工作平台做法
1.2 施工工艺要求
(1)四周模板固定要牢固,模板要有足够的刚度,安装完成后必须复测边线的误差。
(2)混凝土浇筑要求一次完成,浇筑时应有用振动器密度,表面采用原浆压光,不得批砂浆。
(3)雨季施工时,土方开挖后,应及时浇筑混凝土,避免雨水浸泡地基土。
1.3 样板图片
图1-2  台架变工作平台效果图
2 箱变、电缆分接箱基础及防撞栏施工工艺技术要求
2.1  箱变基础
2. 1.1 设计要求
(1)箱变基础及电缆分接箱采用清水混凝土基础,不得抹灰。基础高出地面400mm,通风孔根据厂家要求设置,通风口封镀锌钢丝网,钢丝网孔不大于5mm。
(2)预埋件采用[10镀锌槽钢,槽钢开口向下,面高出混凝土面3~5mm。
(3)电缆井设Φ200PVC管集水井,集水井内填充中粗砂,PVC管在底板混凝土浇筑前预埋,避免开凿混凝土底板。
(4)混凝土基础浇筑前要先预埋好电缆管,不得后凿。
2.1.2 施工工艺要求
(1)混凝土浇筑前必须先对基础轴线、基底标高、预埋件安装定位及地质情况等进行检查,并办理隐蔽验收手续。
(2)基槽开挖应清除地基土上垃圾、泥土等杂物,雨季施工时应做好防水及排水措施,不得有积水。
(3)混凝土浇筑前要先对模板洒水湿润,混凝土浇筑应分层进行,一般分层厚度为振动器作用部分的1.25倍,最大厚度不超过50cm。
(4)用振动器应快插慢拔,插点应均匀,按顺序逐点移动,不得遗漏,做到振动密实,移动间隔不大于振动棒作用半径的1.5倍。振动上层时应插入下层5cm,消除两层间的接缝。
(5)混凝土浇筑时,应注意模板及预埋件是否有走动,当发现有移动及变形时,应立即停止浇筑,对模板及预埋件进行修正及加固后才能继续浇筑。
(6)混凝土浇筑完成后应在12h左右内加覆盖和洒水,洒水次数应能保证混凝土有足够的湿润状态,一般不少于7d。
2.1.3 样板图片
图 2-1  电缆分接箱基础效果图
图 2-2  美式箱变基础效果图
图 2-3  欧式箱变基础效果图
2.2 护栏
2.2.1设计要求
(1)安装在人口稠密,交通繁忙、设备易受外力破坏的区域时,四周设置防撞围栏,栏杆高度1.8m。
(2)围栏在箱变、电缆分接箱前和两侧均设门,门向外开启。围栏距箱变、电缆分接箱外轮廓距离按实际情况设置,场地允许时,栏杆与设备距离可为1.5m。
(3)围栏防撞材料采用镀锌钢管,立柱及横杆采用DN100X4镀锌钢管,门扇采用DN50镀锌钢管,立柱支墩采用C25混凝土浇灌固定,支墩体积为0.5X0.5X0.7(深) m 3 。
(4)围栏钢管须油成红白相间颜色。
(5)立柱顶面须采用钢板封口。
(6)质量要求:各杆件下料长度允许偏差≤1mm、平整度偏差≤2mm。
(7)围栏要可靠接地,采用Φ16镀锌圆钢焊接。
图2-4  防撞栏做法
2.2.2施工工艺要求
(1)钢材必须采用热镀锌处理,钢管切口应在工厂先进行放样切割。
(2)立杆基础定位位置必须准确,如有偏差,应及时修正,确保安装时围栏钢管间准确拼接。
(3)立柱基础施工时,需采用有效措施,使立柱保持垂直,在基础混凝土浇筑时不能晃动。
(4)围栏现场焊接后,应对焊缝清理干净,并打磨顺滑,进行防锈处理。
2.2.3 样板图片
图 2-5  箱变防撞栏效果图
3 台架变工程电气施工
3.1 使用范围
适用于10kV配网工程台架变的安装。
3.2 引用标准
GB 50148 《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》
GB 50303 《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB 50150 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T 5161 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》
Q/CSG 11105-2008 《南方电网工程施工工艺控制规范》
《中国南网公司10kV和35kV配网标准设计(2011年版)》
3.3 设计要求
3.3.1  双杆式配电变压器台架宜采用10#及以上槽钢,槽钢厚度不应小于l0mm,并经热镀锌处理,其强度应满足负载变压器的要求。
3. 3.2  台架距离地面不应小于 2.5m ,变压器台的平面坡度不大于1/100。
3. 3.3   当变压器容量小于 100kVA 时,台架电杆根开宜为2500mm;当变压器容量大于100kVA时,台架电杆根开宜为2850mm。
3. 3.4  变压器高压引线截面不小于35 mm 2 。
3. 3.5  跌落式 熔断器 装设高度,对地面的垂直距离不应少于4.5m;排列整齐,各相间水平距离不应小于0.5m;熔管轴线与地面垂直线的夹角宜为15度~30度;分闸时应有不小于200mm的气间隙,隔离断口清晰易见。
3. 3.6  隔离开关带电部分对地垂直距离不应小于4.5m;隔离刀刃合闸时接触紧密,分闸后应有不小于 200mm 的空气间隙。
3. 3.7   10kV 避雷器相间距离,不小于 350mm ;0.4 kV 低压避雷器相间距离,不小于 150mm ;引线短而直、连接紧密,采用绝缘铜线,其截面不小于25 mm 2 。
3. 3.8   低压配电箱装设于变压器台架下面的基础上时,,配电箱基础应比配电箱略小(10~20mm ),以防攀爬。
3. 3.9   配变高压侧设备支架、高压避雷器的接地引下线应采用不小于25 mm 2 的黄绿双软铜芯线与接地网的引上线连接板在距离地面高度不小于2.5米处连接;配变低压侧避雷器和变压器低压侧中性点的接地引下线应在变压器金属外壳接地螺栓处连接,再通过截面不小于25mm2的黄绿双软铜芯线与接地网的引上线连接板在距离地面高度不小于2.5米处连接。台架的接地接地网的接地引上线应采φ16热镀锌圆钢,分别沿主副杆与高压设备、低压设备的接地线通过连接板相连。接地引上线裸露地上部分应涂黄绿相间油漆进行明示,接地漆间隔宽度统一为50mm或100mm。
3.10  配电变压器监控终端的箱体安装在水泥杆上,距离地面高度宜为2.2~2.5m,并且不能影响台架变压器的运行维护。
3.4 施工工艺要求
3. 4.1  变压器的外观应无锈蚀及机械损伤, 油枕油位正常,油箱无渗漏现象、无受潮,瓷套光滑无裂纹、缺损。
3. 4.2   电杆表面光滑平整,钢筋无偏心现象,内外壁厚度均匀,无露筋、跑浆现象。无纵向裂缝,横向裂纹不超过0.1mm,长度不超过1/3周长。预应力杆不能有纵、横向裂缝。杆身弯曲不超过杆长1/1000;钢圈连接的混凝土电杆,钢板圈焊口处内壁的混凝土端面与焊口处距离不得小于10mm。
3. 4.3   避雷器的瓷件(复合外套)无裂纹、破损,瓷铁粘合牢固。
3. 4.4  高压跌落式熔断器的各部份零件完整;转轴光滑灵活,铸件不应有裂纹、砂眼、锈蚀;瓷件良好,熔丝管不应有吸潮膨胀或弯曲现象。
3. 4.5  钢圈连接的混凝土电杆焊接应符合规范要求,电杆组立后金属部分涂防锈漆做防腐蚀处理。
3. 4.6   变压器安装后,套管表面应光洁,不应有裂纹、破损等现象;套管压线螺栓等部件应齐全,且安装牢固;油枕油位正常,外壳干净。
3. 4.7   导线压接后不应使管口附近导线有隆起和松股,管表面应光滑,无裂纹。金具压接后,均应导棱,去毛刺。
3. 4.8   导线连接可靠,搭接面清洁、平整、无氧化层,涂有电力复合脂,符合规范要求。
3. 4.9   两端遇有铜铝连接时,应设有过渡措施。
3. 4.10  铜接线端子搭接面必须进行搪锡处理。
3. 4.11  避雷器引线的连接不应使端子受到超过准许的外加应力。
3. 4.12   裸露带电部分宜进行绝缘处理。
3. 4.13   户外一次接线应采用热镀锌螺栓连接,所用螺栓应有平垫圈和弹簧垫片,螺栓紧固后,螺栓宜露出2~3扣。
3. 4.14   导线应相色标识正确清晰。
3. 4.15   接地体焊接完毕冷却后,应除去焊渣后涂上防腐油漆。
3. 4.16  变压器台架应悬挂标志、警告牌,具体参照《 中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准 》(Q/CSG1207001-2015)执行( 小编调整规程 )。
3. 4.17  台架 接地引下线应紧靠杆身,每隔 1.5m 左右与杆塔固定一次 。
3.5 样板图片
图 3-1 变压器台架安装示例一
图 3-2 变压器台架安装示例二
图 3-3 台架配电变压器监测计量终端安装示例
4 箱式变、电缆分接箱工程电气施工
4.1 使用范围
适用于10kV配网工程中箱式变、电缆分接箱的安装。
4.2 引用标准
4.3 设计要求
4.3.1箱式变
(1)箱体调校平稳后,与基础槽钢焊接牢固;或用地脚螺栓固定的应螺帽齐全,拧紧牢固。
(2)变压器高低压接线应用热镀锌螺栓连接,所用的螺栓应有平垫圈和弹簧垫片,螺栓紧固后,螺栓宜露出2~3扣。
(3)电缆终端与母排连接可靠,搭接面清洁、平整、无氧化层,涂有电力复合脂,符合规范要求。
(4)裸露带电部分应进行绝缘处理。
(5)高、低压电缆沟进出口应进行防火、防小动物封堵。
(6)接地安装
箱变的箱体应设专用接地导体,该接地导体上应设有与接地网相连的固定连接端子,其数量不少于3 个,其中高压间隔至少有1 个,低压间隔至少有1 个,变压器室至少有1 个,并应有明显的接地标志,接地端子用铜质螺栓直径不小于12mm。接地网接地电阻不应大于4Ω。
4.3.2 电缆分接箱
(1)箱体安装
a) 带开关可扩展型电缆分接箱的各电缆分支回路在独立柜体内,柜体之间总母线采用母线连接器连接。
b) 带开关不可扩展型电缆分接箱的总母线和若干负荷开关连结在同一SF6 气箱内,总母线不预留扩展接口。
c) 不带开关电缆分接箱的电缆分支回路,在分接箱内采用T 型或L 型电缆头直接连接。
(2) 接地
a) 电缆分接箱的接地系统应符合GB 50065-2011 《 交流电装置的接地设计规范》 ( 小编调整规程 ) 的要求,外壳、开关设备外壳等可能触及的金属部件均应可靠接地。
b) 规定或需要触及的各回路中所有部件都应能可靠接地。
c) 电缆分接箱的箱体应设专用接地导体,该接地导体上应设有与接地网相连的固定连接端子,其数量不少于两个,并应有明显的接地标志。
4.4 施工工艺要求
4.4.1欧式、美式箱变
4.4.1.1 箱式变基础应根据设备厂家提供的安装图纸并结合设计图纸进行施工。基础应高于室外地坪,通风口防护网完好,周围排水通畅。
4. 4.1.2 箱变就位后,应对箱内电气设备进行开箱检查,应外观完好、性能可靠,整体密封性良好无渗漏,各部件应齐全完好,箱式变所有的门可正常开启。
4. 4.1.3 箱体调校平稳后,与基础槽钢焊接牢固并做好防腐措施;采用地脚螺栓固定的应螺帽齐全,拧紧牢固。
4. 4.1.4 高低压电缆进出口应进行防火、防小动物封堵。
4. 4.1.5 电缆终端部件符合设计要求,电缆终端与母排连接可靠,搭接面清洁、平整、无氧化层,涂有电力复合脂,符合规范要求。
4. 4.1.6 应对箱内电气、机械部件进行调试,使设备开关灵活、操作机构动作可靠。
4. 4.1.7 箱体外壳及支架应通过两点与接地网可靠连接,接地装置电阻不应大于4欧。
4. 4.1.8 箱式变应悬挂标志、警告牌,具体参照 具体参照《 中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准 》(Q/CSG1207001-2015)执行( 小编调整规程 )。
4.4.2 电缆分接箱
4. 4.2.1 电缆分接箱基础应根据设备厂家提供的安装图纸并结合设计图纸进行施工,基础应高于室外地坪,周围排水通畅。
4. 4.2.2 箱体就位后,应对箱内电气设备进行开箱检查,应外观完好、性能可靠,整体密封性良好,各部件应齐全完好,所有的门可正常开启。
4. 4.2.3 箱体调校平稳后,与基础槽钢焊接牢固并做好防腐措施;采用地脚螺栓固定的应螺帽齐全,拧紧牢固。
4. 4.2.4 电缆应安装牢固,垂直向下,排列整齐美观。
4.2.5 电缆进出口应进行防火、防小动物封堵。
4. 4.2.6 电缆终端部件符合设计要求,电缆终端与母排连接可靠,搭接面清洁、平整、无氧化层,涂有电力复合脂,符合规范要求。
4. 4.2.7 故障指示器安装紧固,防止滑动而造成脱落。
4. 4.2.8 电缆应相色标识正确清晰。
4. 4.2.9 应对箱内机械部件进行调试,使柜门开闭灵活、操作机构动作可靠、机械防护装置动作可靠。
4. 4.2.10 应对箱内电气部件进行调试,电动机构、开关气压、熔断器通断、带电显示正确。
4. 4.2.11 箱体外壳及支架应通过两点与接地网可靠连接,接地装置电阻不应大于4欧。
4. 4.2.12 电缆分接箱应悬挂标志、警告牌,具体参照 具体参照《 中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准 》(Q/CSG1207001-2015)执行( 小编调整规程 )。
4.5 样板图片
图4-1 欧式箱变安装示例
图 4-2  电缆分接箱安装示例
以上主要根据《 南方电网设计施工精细化标准配网类(2013年版)》编 辑整理, 图文 版权归属原作者所有
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
暖通工程质量类禁令项培训
来源网络整理,如有侵权联系删除   下载方式见文末 专注机电安装知识分享,欢迎关注加入我们! 来源网络整理,转载内容仅作学习交流之用, 所述观点不代表公众号立场,如有侵权联系删除
